1. leht 2-st
ei käivitu
Postitatud: 12 Juul 2006, 20:01
Postitas BuFu
krt sai täna endale roller ostetud Aprilia DiTech ja sain ca 3 tundi sõitu teha kui läksin statoili kummi pumpama ja peale seda enam käima ei lähe ja kui süüte sisse keeran ja siis peale seda urinat proovin käivitada aga ei midagi ainult punane õlituli põleb
on siis õli otsas või mis?
Postitatud: 12 Juul 2006, 20:05
Postitas hydsekas
Kas õli tule põles varem kah või hakkas siis kui kummi pumpasid ja kas sa ostsid uue või kasutatud?
Postitatud: 12 Juul 2006, 20:13
Postitas BuFu
hydsekas kirjutas:Kas õli tule põles varem kah või hakkas siis kui kummi pumpasid ja kas sa ostsid uue või kasutatud?
kasutatult ostsin ja varem ei põlenud ainult siis kui süüte paned sisse ja üritad käivitada
Postitatud: 12 Juul 2006, 20:18
Postitas miku00
sa juba vajutasid starterit kui see punane tuli põleb? see on sissepritse tuli sellega kaasneb mingi vaikne hääl kah kui tuli ära kustub siis võid alles starterit vajutada!
Postitatud: 12 Juul 2006, 21:16
Postitas BuFu
ootan muidugi ära kui see heli lõpeb ee siis see tuli aga kui käivitan siis ei hakka vedama ja ainult teeb mingi plõksu
Postitatud: 12 Juul 2006, 21:19
Postitas pang
Kuumaga ka selline jama, et bensiin aurustub ära ning ei taha hästi käima minna. Oota see pirin jah ära, enne kui starterit vajutad.
Postitatud: 12 Juul 2006, 21:30
Postitas BuFu
pang kirjutas:Kuumaga ka selline jama, et bensiin aurustub ära ning ei taha hästi käima minna. Oota see pirin jah ära, enne kui starterit vajutad.
no ma ootan ära aga ta ei hakka vedamagi mitte vähimal moel
Postitatud: 12 Juul 2006, 21:52
Postitas speed fighter
jooksis kokku siis. või varios midagi pees. uuri järgi, ega ennem midagi teada ei saagi
Postitas pang
BuFu kirjutas:
No siis on teine viga. Põhilised asjad üle vaadatud? Küünal n' stuff ( hetkel ei tule rohkem meelde mida ditechil vaadata võiks). Nt pumba töökord, kas kõik pistikud on kinni jne.
Postitatud: 12 Juul 2006, 22:02
Postitas BuFu
omg korraks suretasin välja ja sellega jooksis kokku?
mingi vooliku ots ripub kah all
ei tea mis see võib olla?
Postitatud: 12 Juul 2006, 22:27
Postitas miku00
sa just täna ostsid rolleri hmm vii kohe ära tagasi ja see toru mis rippub peab rippuma ära seda ära kakku:D
Postitatud: 12 Juul 2006, 22:47
Postitas BuFu
miku00 kirjutas:sa just täna ostsid rolleri hmm vii kohe ära tagasi ja see toru mis rippub peab rippuma ära seda ära kakku:D
mh müüa läks pärast väiksest jutu ajamist offline ja telefon on kah välja lülitatud seega ignoreerib mind
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:01
Postitas Ra17
seega kutt m22ris sulle suure jama p2he !
aga noh 2ra v6ta sydamesse seda aga diil tehtud ja sinna ei ole midagi teha enam, raha sa tagasi ei saa n6uda
soovitus. kui ise ei jaga otsi kuskilt inimene kes teab ja tunneb rollereid ja las vaatab k6ik yle, las teeb ise proov s6idu enne kui midagi otsustad las tergem ytleb asjast oma arvamuse kas ikka tasub osta !
ise olin ka loll ja sattusin yhe saasta otsa aga leidsin inimese kes tunneb v2gagi h2sti rollereid ja seega alati on ta mul kaasas kui rollerit l2hen vaatama
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:02
Postitas oldmoped
Ei ole küll ditehite hingeeluga kursis... aga kui sa ütled, et õlituli põleb, siis see näitab ju seda, et õlipaagis on õli vähevõitu. Üldse ei imestaks, kui neil on pohhui kasutajate vastu igakjuhuks kontroll ajus sees, mis ei lase seljuhul kokkujooksmise vältimiseks mootorit käivitada.
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:04
Postitas Joonsuu
Arvan sama,et seal mingi andur.Kuna ta Aprilia,siis ma ei imesta,et käima ei lähe
.Heida pilk sinna õlipaaki,kas paistab midagi?
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:24
Postitas BuFu
Joonsuu kirjutas:Arvan sama,et seal mingi andur.Kuna ta Aprilia,siis ma ei imesta,et käima ei lähe
ma ise mõtlesin sama,et õli vähe aga ma panin sinna siis 0,4L seda statoili 2taktilist üli sisse nii,et ääreni sai
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:26
Postitas oltc1100
no aga proovi vändast käima lüüa.
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:27
Postitas ats91
no kui starter mootorit ringi ei vea, vändast oled proovinud (juhul kui sellel on
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:28
Postitas BuFu
oltc1100 kirjutas:no aga proovi vändast käima lüüa.
sellel rolleril ei ole vänta ainult el starter kõik kaitsmed vaatasin üle ja on terved
ja aku vast nii kiirsti nii tühjaks ei saa
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:31
Postitas oltc1100
no aga sa rääkisid et plõksub midagi ja ei võta taha. siis ei vea starter mootorit.
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:33
Postitas Joonsuu
Kas vänt katki läinud või polegi
Soovitaks sul vända korda teha,see tuleb ainult kasuks!
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:34
Postitas ats91
sellel ei olegi vänta
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:36
Postitas Joonsuu
Wtf,mis sa siis teed,kui rolleril aku tühjaks läinud kuskil metsavahel?
Üsna loll temp tegijate poolt!
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:37
Postitas mrhull
ostu-müügi lepingu tegid ikka? See pidi andma alust teatud aja jooksul ostjale kauba tagastamise vms...või purunemisel parandab eelmine omanik. Ehk eksin..
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:38
kõik oleneb lepingust. mina ei ana kunagi ühelegile asjale garantiid. mitte sellepärast et asi õhtal oleks, vaid jumal teab mida uus omanik sellega teeb, laseb tallinnast tartu gaas põhjas nt, või proovib veall sõita
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:40
Postitas oltc1100
Joonsuu kirjutas:Wtf,mis sa siis teed,kui rolleril aku tühjaks läinud kuskil metsavahel?
see on see n-ö tuuningu värk et pannakse plastikust tuuning variaatori kaas mis läigib vastu nagu juudi mu** ja kui aku saab tühjaks siis otsi kuskilt abi
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:41
Postitas mrhull
ei no ostu-müügi leping ise pidi selle tagama(ainuüksi ostu-müügi lepingu olemasolu), ise sinna mingit garantiid ei pidanudki andma...hm..kes viitsib uurib, ma hetkel ei viitsi lugeda seadusi.
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:43
Postitas oldmoped
Unustad ära, et tegu on ajuga juhitava sissepritsega masinaga, ja kui aku tühi, ei ole käivitus ka vända olemasolul kuidagi võimalik - aju ja bensiinipump pühast vaimust tööle ei hakka.
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:44
Postitas BuFu
ostumüügi lepingut ei teinud
ja no kui süüte sisse panen siis mingi aeg teeb mingit jurinat vist siis bensupump ja peale seda jurinat peab starterit andma ja peaks minema käima aga ei lähe kuigi pumpab seal midagi ja kõik tuled asjad töötavad
Postitatud: 12 Juul 2006, 23:45
Postitas Joonsuu
Jällegi üks tore näide sellest,et lollikindlam on vene võrr/mopp!
