ei käivitu
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 12 Juul 2006, 23:45
okei, siis vaata küünal üle(esmane ju!?) ja püüa oma jõududega hakkama saada või vii teenindusse.
oltc1100
Tsikkel: R6
Postitus Postitas oltc1100 » 12 Juul 2006, 23:46
Joonsuu kirjutas:Jällegi üks tore näide sellest,et lollikindlam on vene võrr/mopp! :D
või suzuki sepia :D
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 12 Juul 2006, 23:48
ok aga kus on küünal ültse sellel aparaadil?
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 12 Juul 2006, 23:50
BuFu kirjutas:ok aga kus on küünal ültse sellel aparaadil?
Ära võta isiklikult... aga ma hakkan juba mõistma, miks masina endine omanik telefoni välja lülitas ja onlinest lahkus.
hälvik
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 12 Juul 2006, 23:51
otsi silinder üles, seal peal, sa pead vist kas jalge eest mingi väikse plaadi lahti kruvima või istme alt, ma ei tea täpselt. Küünla peal on "piip" mis tuleb eemaldada ja siis arvatavasti 21 võtmega saad sa küünla maha. Kui küünal õline(või roostes jne..) on, siis puhasta ära liivaka või lapiga ning pane küünal tagasi ja piip ning proovi kas käivitub.
srboy
Postitus Postitas srboy » 12 Juul 2006, 23:52
:D:D kõikidel masinatel on minuteada küünal silindris. Rolleritel enamjaolt asub see istme all. Aga sul on suht mõtettu seda küünalt kontrollida, kui isegi starter mootorit ringi ei vea. Parem kontrolli starter üle sellel ja kui ise ei oska siis vii ap-moto-sse küll nad seal selle masina korda teevad.
Joonsuu
Postitus Postitas Joonsuu » 12 Juul 2006, 23:52
Kui on kuskil sul väike kotike rolleril,kus kõlksub paar asja,siis seal peaks olema ka küünlavõti!
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 12 Juul 2006, 23:53
Kui võimalus on, siis lase isal vaadata, ehk jagab tema? Ehk mõni lahke naabrimees? Ap-moto ka võimalus.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 13 Juul 2006, 00:02
Kui süüte sisse keerad siis õli tuli läheb igal rolleril põlema, kustub siis, kui mootori tööle paned.
Starter teeb ainult plõksu? See tähendab seda, kas starter ei hakka vedama või on mootor kinni. Võta variaatori kaas maha, proovi variaatorist mootorit ringi ajada, vaata kas liigub.
Ma tean venda kes pani ditecit akutrelliga käima, kuna pendiks oli läbi, variaatori kaane sisse oli tehtud auk.
Eraisikult ei saa sa mingit raha tagasi nõuda, see kehtib ainult siis, kui ostad mõne asutuse käest.
Mis sellest küülnast kondrollida kui starter ei vea ringigi.
Mudakoll
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 15 Juul 2006, 10:16
no nii sain siis müüa kätte telefoni teel ja tuli minu juurde ning vaatas tiba asja ja selgus,et starteri küljest oli lihtsalt üks juhe atuke lahti tulnud.
nüüd siis asi korras aga suutsin kohe peale seda endale esikummi mingi klaasikillu sõita ja nüüd jookseb lihtsalt tühjaks kumm,et mida tasub ette võtta kas uus kumm või parandada ja kummiboxis mees ütles,et nööriga parandada ei saa kahjuks :oops:
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 15 Juul 2006, 10:27
mingi kummi parandamise värk on ka poes müügil ju, lased ventiilist sisse ja sis see aine katab augu kinni(mingi rõhu teemaga leiab augu üles vist)
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 15 Juul 2006, 10:36
eks lähen kaen täna
SiD
Postitus Postitas SiD » 15 Juul 2006, 14:14
ühel võrukal kleepisime superatackiga väikse kummi jupi augu ette ja mähkisime pool rulli 14 eegust teipi peal...pidas küll :lol: , aga jh lõpuk sai ikkagi vahtu täis lastud, miskit 80 eeku...
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 15 Juul 2006, 22:48
Igasugused sisselastavad vahud ja muud möginad on mõeldud vaid selleks, et teepealt minema saada ja lähima kummitöökojani sõita!
hälvik
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 16 Juul 2006, 11:42
äkki keegi oskab öelda kus kohast tartust saaks kõige odavamalt kummi sest panandama ma ei hakka vist seda vana enam
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 16 Juul 2006, 14:26
See parandamine on sul odavam kui uus osta. Lase autoremondi töökojas ära parandada.
Päikest!
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 16 Juul 2006, 16:28
Mis autoremondi töökoda? ise tuleb sellised väiksed asjad teha. töökojas küsitakse 100.- vähemalt sellise lihtsa töö eest. Nonsence !
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 16 Juul 2006, 17:06
no kuidas ja millega ma teen seda ise?
siim118
Postitus Postitas siim118 » 16 Juul 2006, 20:53
kui auk on siselohvi sees, siis pole jah parandamine suur kunstitegu. Minu rollul on väliskummi peal sõna ``tubeless ``, mis tähendab seda, et siselohvi polegi. Ja kui auk on väliskummis, millel siselohv puudub, siis on parandamine kodustes tingimustes ja väheste kogemuste tõttu suht keeruline.
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 16 Juul 2006, 20:55
auk on täpselt seal mustri triibu sees
mca15
Postitus Postitas mca15 » 16 Juul 2006, 21:20
kui lõhe, auk liiga suur, et ei saa nööriga parandada, siis tuleb sissepoole 'paik', mitte kummiliimiga ja rattaõhukummist väljalõigatud paigaga, vaid poes müüdavate paikade ja liimidega, muidu lihtsalt ei jää pidama.
Enamus autopoodides on müüa paiku ja sinna juurde käidavat liimi, nad võivad pakkuda sulle väga s*tta liimi, kõige parem on rohelist värvi, millel on pikergune paiga pilt.
Kuidas paigaldada. Alustuseks otsid augu üles, siis võtad liivapaberi ja karestad pinna, siis puhastad hoolikalt, siis määrid liimi rehvi peale ootad 5 min ja surud paiga peale kõvasti. Paned rehvi uuesti peale, rehv täis alla ja hagu, liimi kuivamist ootama ei peA
paiga hind 4.-
liimi hind 10.-
Mudakoll
BuFu
Postitus Postitas BuFu » 16 Juul 2006, 21:37
mca15 kirjutas:kui lõhe, auk liiga suur, et ei saa nööriga parandada, siis tuleb sissepoole 'paik', mitte kummiliimiga ja rattaõhukummist väljalõigatud paigaga, vaid poes müüdavate paikade ja liimidega, muidu lihtsalt ei jää pidama.
paiga hind 4.-
liimi hind 10.-
kummiboxis käisin ja öeldi,et nööriga parandada ei anna ja poes paiga panek maksab 200+ krooni :roll:
kus seda liimi ja paika võiks leida täpsemalt
mca15
Postitus Postitas mca15 » 16 Juul 2006, 21:45
mca15 kirjutas: Enamus autopoodides on müüa paiku ja sinna juurde käidavat liim
Mudakoll
Mine “Rollerid”
