Probleemid Yamaha Neosega ?
Sõbra Neosel on siis probleemid tööle minemisega.
98-da aasta väljalaskemga on tegu.
Hiljuti sai tal ostetud ka sportsummuti Next-R.
Käima ei taha kuidagi minna, peksad pikalt ja pikalt, igakord lööb välja sahmaka, selline suur tuule hääl käib. Peksad pikalt, siis saab käima mingi aeg, töövõimed on veidi alla normaalse.
Kuid kui välja lülitad siis ei saa paar tundi enam üldse käima.
Jamad hakkasid siis kui sai uus summuti ostetud ja sõidetud Ardu ja tagasi.
Ootan nõuandeid.
Ootan nõuandeid.
mihkel99
Kuidas sa paned 70ccm kolvi stock silindrisse ?mihkel99 kirjutas:Puhasta karburaator ja filter ära.
Kas uus kolb on 70ccm? kui kas siis karburaator on vastavalt seadistatud?
Kui tööle läheb kas siis paugub hullusti?(kui siis vast saab liiga palju bena peale).
Kas peale kolvi ja summuti [Motobot: "Keel korda!"] on veel midagi vahetatud?
non-smoking
kas küünal oli korras, mitte märg ega liiga hele?
No kolb vajab ka sissesõitu aga see ei põhusta sellist asja kui annad kohe täis gaasiga minna.
Äkki on õli probleemid(õlipump ei tööta korralikult) või purunes sõrmlaager(või kehvasti kinnitatud kolvi stopper) vms.
Ma vaataks silindri igaks juhuks üle! mul on kahtlane tunne, et asi on kompresioonis kinni! Kas sai pandud uued tihendid? Asi on veel ju selles, et kui teed silindri lahti ja paned uuesti kokku keerad sa poldid küll tugevasti kinni aga peale sissesõitu tuleb need juüle pingutada!
edu probleemi lahendamisel!
mihkel99
ats91 kirjutas:Kuidas sa paned 70ccm kolvi stock silindrisse ?mihkel99 kirjutas:Puhasta karburaator ja filter ära.
Vabandust lugesin ning kirjutasin väga unise peaga postitust, ning suutsin ajada silindri ja kolvi omavahel segamini.
M4rt
