1. leht 1-st
Rolleri kandevõime
Postitatud: 16 Juun 2006, 16:14
Postitas saastake
mul ühele tuttavale ostis isa rolleri ja sellel oli dokumentides märgitud et kandevõime on 85kg ning tal oli kindel arvamus et kui kaal üle läheb siis roller murdub pooleks või midagi sellist :D et mul tekkis siis selline küsimus, et mis juhtub rolleriga või kas üldse midagi juhtub kui kandevõime on 85kg aga peal istub 135kilo( 2 inimest)?
ise ma arvan et ei juhtu midagi, aga äkki keegi selgitab mulle miks see kandevõime nii kuradima väike peab olema :)
Postitatud: 16 Juun 2006, 16:17
Postitas InterFace
raam ei kannata? tagaamort on koguaeg "põhjas" ? ei jaksa edasi vedada?
mingi pisike , õrnuke hiina roller? :-P
ei usu et midagi kohe nimodi juhtub. aukudest ei tasuks läbi sõita.
toon jällegi enda näite. 170kg pole mingi probleem - kiirendus jeh vägagi halvem aga sõita ju saab :)
Postitatud: 16 Juun 2006, 16:18
Postitas non-smoking
äkki rolleril pole küllalt jõudu teid kahte vedada, ega midagi kohe küll ei juhtu aga kui on mingi odav masin siis laagrid amordid ei pea lisa kilodele pikalt vastu!
Postitatud: 16 Juun 2006, 17:49
Postitas mca15
Ei noh ma olin 125kg kui mul roller veel oli. Purunemis märke ei esinenud amort oli ka töökorras, vahepeal sai sõidetud ka kahekesi.
Postitatud: 16 Juun 2006, 18:00
Postitas saastake
kiirendus polnud jah suurem asi, aga sõita kannatas ;)
amort ei tundunud eriti põhjas, aga noh kui aus olla siis tegelt see ongi vist odav hiinakas :D aga roller sellegipoolest, eks edaspidi siis tean et ei hakka selga eriti ronima...sõidan parem teise sõiduriistaga
aga on mõnel rolleril siis kandevõime üle 100 kilo ka?
Postitatud: 16 Juun 2006, 18:22
Postitas ken100
saastake kirjutas:kiirendus polnud jah suurem asi, aga sõita kannatas ;)
mu aeroxil oli 280 kg maximum load.
Postitatud: 16 Juun 2006, 18:35
Postitas miku00
oho peab siis enda aeroxile kaks 140kg inimest peale saatma:D:D:D
Postitatud: 16 Juun 2006, 18:53
Postitas mca15
ken100 kirjutas:
siit lahuta oma aeroxi kaal maha ja saad õige kandevõime
Postitatud: 16 Juun 2006, 20:48
Postitas Gert250
Kui ma õieti oma hispaaniakeelsetest aeroxi paberitest aru saan siis lubatud suurim täismass on 295kg :)
Postitatud: 17 Juun 2006, 10:43
Postitas ken100
mul on
Do not exceed the load limit of 3.0kg for the storage compartment. Do noy exceed the maximum load of 280 kg for the vehicle.
Täis bena ja õli paagiga kaalub 95 kg muidu
Re: Rolleri kandevõime
Postitatud: 19 Juun 2006, 15:11
Postitas jan22
saastake kirjutas:Tere,
Kui kandevõime on 85kg siis tuleks sellega ka arvestada ja mitte väga ülekoormata.
Kui tegemist on hiinakaga siis ei soovitaks pikemalt sõita üle 152kg koormusega!
Jan.
