Rolleri elektroonika jamab (läbi kärssand)
FastFreak
Postitus Postitas FastFreak » 04 Juun 2006, 15:30
Mul on siis üks roller. Nimelt "Jinma" (mingi Hiina oma).
Üks päev panin temale ette neooni. Peale mõnenädalast sõitmist (sõidan küla vahel, kus tee on ebatasane) märkasin, et paistavad paar juhet. hakkasin uurima ja sain pihta, et need on neeoni juhtmed. Kuna parandada ei viitsinud, siis võtsin neooni üldse ära. Panen rolleri kokku, sõidan edasi. Tahan seisma jääda. Keeran süüte välja ja mootor töötab edasi. Mõtlen, et WTF. Suretasin mootori välja. uurisin, et kõik oleks nagu korras. Märkasin ka, et ei tööta suunatuled, süütelukk, starter ja bensiininäidik. Arvan, et midagi kärssas läbi :( :evil:
Mis võiks tal viga olla?
NB! Kui seletate, siis paluks, et ütleksite kust ma võiks otsida seda detaili, mis on vigane.
jonkur
Postitus Postitas jonkur » 04 Juun 2006, 16:35
Kuhu sa selle neooni täpselt panid?Järsku ära võttes, lõhkusid midagi ära või tegid kogemata midagi lahti, vaata üle.
ats91
Postitus Postitas ats91 » 05 Juun 2006, 11:53
Tundub, et kaitse läbi.. Kaitse on tavaliselt aku lähedal..
FastFreak
Postitus Postitas FastFreak » 05 Juun 2006, 13:07
jonkur kirjutas:Kuhu sa selle neooni täpselt panid?Järsku ära võttes, lõhkusid midagi ära või tegid kogemata midagi lahti, vaata üle.
No seda juba uurisin.
ats91 kirjutas:Tundub, et kaitse läbi.. Kaitse on tavaliselt aku lähedal..
Uurin!
FastFreak
Postitus Postitas FastFreak » 07 Juun 2006, 23:12
Kontrollisin kaitset. Paistab, et terve. varukaitse oli ka kaasas, kuid sellega ka ei töödanud. Muidugi ma pole kindel, et see oli kaitse ( selline läbipaistva klaasi sees traat ) :oops: .
Veel ideid :roll:
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 07 Juun 2006, 23:17
FastFreak kirjutas:Kontrollisin kaitset. Paistab, et terve. varukaitse oli ka kaasas, kuid sellega ka ei töödanud. Muidugi ma pole kindel, et see oli kaitse ( selline läbipaistva klaasi sees traat ) :oops: .
Veel ideid :roll:
vaara er süüteluku pistik oleks korralikult ühenduses, ja muide see oli tõesti kaitse mida sa vaatasid :wink:
Mine “Rollerid”
