Kust saab roller liigset õhku võtta?
agnus
Postitus Postitas agnus » 27 Mai 2006, 18:58
Mul selline mure ,et mu roller võtab kusgilt liiga palju õhku. Õhufilter on terve sealt ta liiga palju ei saa.
Keegi oskab öelda ?
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 27 Mai 2006, 19:00
sul see boxi sees olev svamm ei ole ära vahetatud red sponge vastu? see annab küll...
DiTech :ner:
agnus
Postitus Postitas agnus » 27 Mai 2006, 19:01
red sponge?
Vahetatud küll hiljuti , aga täpselt samasuguse vastu nagu ennem oli.
Kellegil rohkem mõtteid pole?
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 27 Mai 2006, 19:08
Miks sa arvad, et roller saab liiga palju õhku? Äkki saab hoopis liiga vähe kütust - tulemus ju sama - liiga lahja segu.
hälvik
agnus
Postitus Postitas agnus » 27 Mai 2006, 19:10
sest sumpsist tulev suits on piimvalge. Ja karpas ikka bensiini on kui lähemalt vaadata. Ning roller läheb ainult siis käima kui näppu hoian õhuvõtutorul ees. Ehk siis ta saab liiga palju õhku.
:evil: :roll:
Keegi pakkuge mingi idee. Suht lootusetu seis hetkel . Ei saa aru kust ta lürpab seda õhku juurde. :(
pang
Postitus Postitas pang » 27 Mai 2006, 19:58
Kui lisaõhu saab, siis peab see juhtuma peale reguleerivat elementi ( autol õhulugeja, sinul karburaator). Äkki on jubin( kael, jalg vms) lahti, mis kinnitab karburaatori silindri külge? Kõik võib olla. Loksuta üle. karburaator äkki lahti?
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 27 Mai 2006, 20:11
väntvõlli tihend maybe?
CY-50(müügiks sai ostetud) /
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 27 Mai 2006, 20:39
Kui saab liiga palju õhku kätte siis piira see ära, kata õhuvõtu ava kinni või vaheta düüsi suurema vastu ja näpi segukruvi.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 27 Mai 2006, 20:40
Kui saab liiga palju õhku kätte siis piira see ära, kata õhuvõtu ava kinni või vaheta düüsi suurema vastu ja näpi segukruvi. Või äkki peab seda svammi mingi aerossooliga üle laskama :?
ats91
Postitus Postitas ats91 » 27 Mai 2006, 21:41
agnus kirjutas:red sponge?
Kas see jama tuli sul peale filtri vahetust? Keera segu rikkamaks ja kui vaja pane suurem düüs..
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 27 Mai 2006, 21:53
kas su roller on vesijahutusega?kui jahutussüsteemis on antifriis ja see lekib silindrisse,siis tuleb summutist valget auru.kui süsteemis on vesi,siis valget auru ei tule.tavaliselt vöib katki olla silindri ülemine tihend,vöivad olla lahti ka silindripea poldid.öhkjahutusega masina kohta see ei kehti.
agnus
Postitus Postitas agnus » 27 Mai 2006, 22:26
probleem tekkis lihtsalt sõidu pealt. Õhufiltri vahetasin peale seda ära. Väntvõlli simmer võib küll olla. Sammuti ka kõik teised tihendid. :cry:
Joonsuu
Postitus Postitas Joonsuu » 27 Mai 2006, 23:00
Siis sellest võikski ju alustada.Vaheta tihendid ära ja ütle,kuidas on,et ka ikka võtab liigset õhku sisse!
Mine “Rollerid”
