[probleem lahendatud :)] SR 50 R sidurivedrud
Rann
ma mõtlesin et ei hakka uut teemat tegema ja muudan vana.
niisiis täna hakkasin rulle vahetama ja mõtlesin et võtaks siduri ka lahti, no võtsin ta lahti ja nägin et kolmest siduri vedrust on ainult üks alles. kas sellest võibgi oleneda mu suur jõu ja kiiruse kaotus ?
Viimati muutis Rann, 24 Mai 2006, 21:59, muudetud 3 korda kokku.
Rann
lifan50
Rann
liiga palju õli ?lifan50 kirjutas:ma arvan et sul õli liiga palju mootoris.rann kirjutas:sumpsis tuleb täis gaasil sõites veidikene õli.![]()
mul segab automaatselt õli ennast bensiiniga ja segu kruvi pole keegi puutunud, kas mõtled seda ?
aga kus on üldse kahe taktilisel rolleril mootori õli, kas üldse on või on aint see mis seguneb bensiiniga ?
minule öeldi et kolvi rõngad on läbi sellepärast ei põleta õli korralikult ära ja silindris surve liiga väike ja sellepärast kaob jõud ja kiirus ära ?
lifan50
topass
Rann
@ sinsalo - läbisõit umbes 10000 km.
@ ats91 - rihm on muidu uus.
@ topass - mul on nii üksinda sõites kui ka kahekesi sõites üks sama kiirendus ja kiirus aga lihtsalt kunagi oli kõvasti parem, mul on pigem asi kiiruse kaotuses kui jõus. kas sul oli ainult jõu problem ?
@ stop - on see võimalik ,et uus sumps keerab segu nii paigast ära ,et kiiruse kaotus on u 30 km/h ? kuidas ma muidu ära mõõdan selle ,et kas on küps või mitte ?
@ -JankaR- reduktori õli minu teada peaks korras olema. muidu külmast peast käima läheb suurema käiamise peale.
kas kellelgi endal konkreetselt sellist probleemi pole olnud ?
muidu minu esimene arvamus oli et mootor hakkab lihtsalt kotti jooksma tasapisi kuna rolleril sissesõitu pole (esimesel päeval võeti kohe piirajad maha ja öeldi, et sissesõitu pole vaja).
[Met]
rollumees12
Joonsuu
No ma ei tea kui paigast ta ära keerab, aga segu võib paigast ära keerata küll.Rann kirjutas: @ stop - on see võimalik ,et uus sumps keerab segu nii paigast ära ,et kiiruse kaotus on u 30 km/h ? kuidas ma muidu ära mõõdan selle ,et kas on küps või mitte ?
Kompressormeeter vms on selleks, et saaksid mõõta komprsiooni.
Vabandan kui vigadega kirjutasin
oldmoped
Ainult väljalase ei tööta!
Kütuse % segus peab jääma konstantseks st olema õige. Vabam väljalase ja resonaator eeldavad mitte suuremat kütusekogust segus vaid üldiselt suuremat segukogust silindri täituvuse parendamiseks (millest ka see võimsusekasv saavutatakse) st rohkem nii õhku kui ka kütust - tihti tuleb selleks, kui tava õhufiltri läbilaske võime ja karburaatori segukoonuse mõõt ei ole piisvad hakata järgi aitama ka sisselaset - vabam õhufilter, suurema lõõriga karpa jne. Sama pealetuleva segukoguse puhul mootori töö hoopis halveneb, kuna silindri täituvusaste (ja mootori kasutegur) väheneb - osa värskest segust lahkub väljalaske kaudu. Alguses võib proovida, et ehk on ka vana sisselase võimeline piisavalt õhku peale andma ja suurendada lihtsalt küttekogust... aga suure tõenäolisusega poob just õhufilter masina kinni.
Sumpsist tilkuv ollus võib näidata mitut asja - kas liiga palju õli segus, liiga s*tt õli või liiga rikas segu.
Aga kui kahtlustad ka kulumist, siis kompressiooni saad ikkagi teada vaid silindrirõhku üle mõõtes ja selle surve järgi ka diagnoosi panna.
hälvik
Rann
ma usun et keegi ei oska öelda aga lihtsalt uurin veits seda asja ega ma ise neid asju nii hästi ei jaga.ats91 kirjutas:No kui kolmest vedrust on 1 alles, siis uued vedrud pead sa nagunii panema ja eks siis paistab, kuidas asi on.., aga ilmselt on probleem selles jah, 1 vedruga haakub sidur juba nii madalalt, et mootor ei jõua lihtsalt normaalselt töötada..
Rann
no väga hea siis kiirus ongi väga halb homme ostan uued vedrud eks näis mis edasi saab. aga kas keegi oskab öelda kas neid vedrudel mingi vahe on, millised ma ostma peaks ?Gert250 kirjutas:Kui on kõigest kaks vedru siis haakuvad ainult kaks siduri klotsi, kolme asemel, siis on naq kiirendus pmst 1/3 halvemaxRann kirjutas:Oskab siis keegi uue probleemi kohta midagi öelda ?
Rann
okei ma eelistaks siis pigem lõdvemaid.ats91 kirjutas:Mida tugevamad sidurivedrud, seda kõrgema pöörde pealt hakkab vedama, seega parem kiirendus, aga samas on ka siduri libisemine pikem, ning sidur kulub palju kiiremini..
aga suured tänud kõigile sain kõikidele küsimustele vastused ning loodame et homme saan oma rolleri korralikult liikuma
Rann
oldmoped
Sidurivedrude ülesaane on just hoida klotse sidurist eemal ja oma survega "takistada" liiga varajast haakumist!!!Gert250 kirjutas:Kui on kõigest kaks vedru siis haakuvad ainult kaks siduri klotsi, kolme asemel, siis on naq kiirendus pmst 1/3 halvemax
Natukene loogilist mõtlemist ja.... kõigepealt suhteliselt madalas pöördes haakub kõigepealt see klots, millel vedru ei ole... kuna ühe klotsi haardejõust jääb tõenäoliselt väheks, hakkab masin kergelt edasi vedama aga sidur libiseb. Pöörete jõudes sinnamaani, kus tsentrifugaaljõud ületab sidurivedrude tõmbejõu hakkavad haakuma ka ülejäänud kaks klotsi ja lõpptulemusena on haakunud kõik kolm ja nendest see ük ilma vedruta klots tunduvalt tugevamini, kui ennem, sest kogu tsentrifugaaljõud läheb nüüd klotsi vastu surumisele ja ei pea lisaks sellele ületama vedru tõmbejõudu
hälvik
