kaitse
lifan50
kaitse
Postitus Postitas lifan50 » 19 Mai 2006, 18:29
siuke mure, et kui ma tahan rollerile muusikat peale panna, kas siis tuleb panna ka raadio ja aku vahele mingi kaitse :?:
pang
Postitus Postitas pang » 19 Mai 2006, 19:55
voolujuhtmele jah
--Scooter--
Postitus Postitas --Scooter-- » 19 Mai 2006, 23:13
Enamus makkidel peaks kaitse juba kyljes olema...!
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 20 Mai 2006, 10:27
Soovitatav on panna kaitse vahele, aga kui juhtmed ilusti paned, siis ei ole see kaitse nii oluline. Endal on ka muusika rollerisse topitud ja kaitset vahel ei ole.!
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 20 Mai 2006, 10:32
stop kirjutas:Soovitatav on panna kaitse vahele, aga kui juhtmed ilusti paned, siis ei ole see kaitse nii oluline. Endal on ka muusika rollerisse topitud ja kaitset vahel ei ole.!
No mõni kroon kaitsmele kulutada ei ole vist liiast. Olgu need juhtmed korralikult või mitte, aga lühiseid ikka aegajalt(kunagi ei saa kindel olla) võib tekkida. Igaljuhul kaitse vahele.
jan22
Tsikkel: R1100RT
Kindlasti kaitse vahele...
Postitus Postitas jan22 » 20 Mai 2006, 11:26
Isegi 10-15eek kultada kaitsmele ja pesale pole teab mis kulutus võrreldes kärssand rollei taastamisega!
Kaitse ühenda vooluallika ja raadio +klemmi(enamuses punane juhe) vahele.Kaitsme asukoht peaks olema kas aku lähedal või siis kergest kättesaadavas kohas!
Jan.
BMW R1100RT
lifan50
Postitus Postitas lifan50 » 20 Mai 2006, 12:29
kas see kaitse peaks umbes selline välja nägema http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=1808 või on võimsusel ka mingi vahe
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 20 Mai 2006, 15:13
lifan50 kirjutas:kas see kaitse peaks umbes selline välja nägema http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=1808 või on võimsusel ka mingi vahe
See sobib igati. Kaitse nii 5-10A maki jaoks küll.
lifan50
Postitus Postitas lifan50 » 20 Mai 2006, 20:51
tänud !
Mine “Rollerid”
