Keeway Focus - Tuuning komplekt
Viidikas
Kas keewaydele ka mingid tuuning komplektid on ? CPI'le küll vist kunagi oli ja loogiliselt peaks neile ju sama minema ? Ja üks asi veel : Kas Tec NEXT-R sumpa talle alla läheb ? Ja kui jah siis mis rullikud peab panema ?
Ise olen mõtelnud tegelt panna : Tecnigas NEXT - R sumpa (õiged rullikud) , suurem düüs , TNT variaator ?! - Kas nendel on mõtet ? Ja mida tuleks veel panna , et paremat kiirust saavutada ?
Ja veel kas AutoMaailmas pannakse talle sumpa ja muid tuuninguid või tuleb need kuskil mujal panna ? Ning palju see hind umbes tuleb , kui lasta automaailmas panna sumpa alla.
E: Palun mitte selliseid poste teha , et "Osta AEROX !!!11"
Ette tänades .
Ette tänades .
Viidikas
Keewayle sobib kõik sama mis CPI'le.
Automaailmas on võimalik omale 1475krooni eest soetada tuuning komplekt koos paigaldusega. See sisaldab uut piirajat sirgemat leegitoru, kergemaid rullikud, suuremat düüset ja uut karbussinõela.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
Viidikas
Aga , kumb on mõtekam siis ?
Kas "Automaailmas on võimalik omale 1475krooni eest soetada tuuning komplekt koos paigaldusega. See sisaldab uut piirajat sirgemat leegitoru, kergemaid rullikud, suuremat düüset ja uut karbussinõela" või sportsumpa NEXT-R'lt .
Ja üks küsimus veel : Milline rolleritöökoda võtab piirajad maha , ja kas ntx automaailm paigaldab sportsumpsi ?
minu arust pole mõtet seda nn automaailma tuuning kiti panna
sul läheb seal 1475.-
parem osta ise düüs-150.- ; rullikud:-200.- ; sumpa- 1500.-
kokku umbes 2000.- ja roller liigub paremini kui see automaailma kitiga...
Aga eks sa ise otsusta kas panna 1500 või siis 500 juurde ja parem "tuuning kit" peale
DiTech
