1. leht 1-st
Amort
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:05
Postitas mustkuu
Honda diol amort koguaeg põhjas. kui tõstad lenksu üles siis tulevad välja, vaatasin et õli täiesti null, mis õli sinna läheb ja kui palju ja kas sellega on mure lahendatud ?
ja kas kolvi+rõngaste vahetus annab palju kiirendusele ja kiirusele juurde :) ?
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:08
Postitas shadows
Oleneb kaua ta ilma õlita sõitnud on... Üks sõber ei pannud õli ja kõik, lõpetas liiklemise, õli ka enam ei aidanud. Kui õli lõppes hiljuti, siis annab asja päästa, et tal mingi varu vms. Aga kui ammu, siis uus amort...
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:10
Postitas mustkuu
ja palju esiamort maxab ?
no niiliigub ilusti kui välja TÕSTAD siis kui lased roolist lahti jääb üles. kui peale vajutad siis jääb alla :P
ja weel selline asi, et kui laia kummi annab honda diole panna ?
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:16
Postitas oldmoped
mustkuu kirjutas:no niiliigub ilusti kui välja TÕSTAD siis kui lased roolist lahti jääb üles. kui peale vajutad siis jääb alla
Amordis ei tundu probleem olevat, käitub täpselt nii, nagu oleksid seal sees olevad vedrud omadega kuidagi ära surnud ... või siis äärmisel juhul on keegi mingi imepaksu, näiteks mootoriõli, millegipärast amorti valnud.
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:23
Postitas mustkuu
amort täiesti kuival. just vaatasin.
mis õli sinna peax panema ?
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:35
Postitas shadows
Kahe taktilise väikemootori õli ?
Postitatud: 15 Mai 2006, 18:36
Postitas oldmoped
AMORDIÕLI!
Õige kogus õnnestub ehk kuskilt manuaalist või internetist leida.
Postitatud: 15 Mai 2006, 19:34
Postitas nael
Endal suht sama jama, aga kust sa seda juurde valad või kust sa seda üldse vaatasid, ise ka ükskord üritasin uurida, aga ei leidnud :?:
Postitatud: 15 Mai 2006, 20:40
Postitas oldmoped
Ega seesolevat kogust nagu kuidagi vaadata ei saagi, ainus võimalus on välja lasta ja ära mõõta... ning uus sisse valada... aga ikkagi soovitavalt kuskilt otsitud normkogus, mitte selle järgi, palju seal seda õli ennem sees alles oli. - seda nagunii tark paari aasta tagant teha. Väljalaskmiseks on tavaliselt kruvid amordi allotsas, sisse valatakse amordiputkede otsakorkidest.
Postitatud: 15 Mai 2006, 20:51
Postitas Red´Bull
Amordiõli läheb sinna.... Brauermotos täiesti olemas
Fork Oli 10W 20 amordiõli 1 liiter 210.-
Fork Oli 15W amordiõli 1 liiter 210.-
Fork Oli 5W 20 amordiõli 1 liiter 90.-
Postitatud: 16 Mai 2006, 15:53
Postitas Roby329
Sa küsi eelmiselt omanikult, millal ta viimati sinna õli pani!
