1. leht 2-st
rolleri v2rvimine
Postitatud: 04 Mai 2004, 19:31
Postitas SFX
tahaks oma rolleri yleni 2ra v2rvida(siniseks).roller asub tartus.kas keegi teaks kus k6ige parem olex teha ja kui palju see umbes maxma l2heks????ette t2nades!
Postitatud: 05 Mai 2004, 01:11
Postitas panic
mina värvisin eile ja täna- ise.
kaugelt päris norm
ega nagu viga pole aga kuna pole garaazi ja õues sai värvitud siis ronisid mõned satikad peale. pihusti värvidega tegin ja pärast lakiga yle. ise olen rahul ja ei kahetse
Postitatud: 05 Mai 2004, 02:02
Postitas BlueDog
V6ta minuga yhendust>
da_big_kala@hotmail.com
Ja tel> 5513258 < kysida mariot ,,,, kui mind hetkel pole v6id ka sellele tyybile kes vastu v6tab ,asja selgeks teha...
Postitatud: 05 Mai 2004, 14:55
Postitas panic
Postitatud: 05 Mai 2004, 15:30
Postitas SFX
kle sa oled t2itsa ilusti v2rvinud!
ja sulle ma siis k6llan lähiajal!!
Postitatud: 05 Mai 2004, 18:21
Postitas kiirustaja
kule panic veic OT aga mida see nupp seal sul pildipeal teeb? piiraja vm?
Postitatud: 05 Mai 2004, 18:29
Postitas panic
põhja valgus
Postitatud: 05 Mai 2004, 18:37
Postitas kiirustaja
huvitavas kohas. võiksid teha pilti ka töötava põhjavalgustusega
Postitatud: 07 Mai 2004, 13:10
Postitas panic
peale minu konflikti turismibussiga- on minu põhja valgustus pees
Postitatud: 15 Mai 2004, 22:55
Postitas gangsta
Kus saaks värvida rollerit tallinnas ja mis see maksta võiks? Ettetänades Margus
Postitatud: 15 Mai 2004, 23:12
Postitas Tim
gangsta kirjutas:Kus saaks värvida rollerit tallinnas ja mis see maksta võiks? Ettetänades Margus
küsi seda nt. Motoboxist (
http://www.motobox.ee)
Postitatud: 15 Mai 2004, 23:55
Postitas kasutaja1
mina tegin oma kätega asja..ja suht kena sai tulemus.. Midagi ei saa öelda..Osta ehituspoest HÄSTI peenike liivapaber..SOOVITAVALT VESILIIVAPABER ja siis saab ideaalselt vana värvi maha..Kui tahad niisama värvida kata kõik pinnased kile ja teibiga mida ei soovi värvida ja tõmba sprayga üle..või spetsiaalse värviga..nii kõige odavam
Postitatud: 16 Mai 2004, 00:43
Postitas gangsta
Hmm..oot et tõmban teibiga üle ja siis vanale värvile peale lhtsalt jah? Palju see spetsiaalne värv maksta võiks?
Postitatud: 16 Mai 2004, 00:55
Postitas Alv15
kindlasti kaa lak selga a vaata et jooksma ei hakkakś
Postitatud: 16 Mai 2004, 01:06
Postitas gangsta
Ok ma suht roheline selles teemas et palju umbes lakk maksab ja kummaga tasuks kas spreyga tuleb ilus(sinine) kui lakk peale või siis osta mingi spets värv?
Postitatud: 16 Mai 2004, 11:20
Postitas kasutaja1
vaata rolleri dokumendist järgi värvi kood või võta mõni jubin värvipoodi kaasa ja siis saad vastava värvi mida tahad...Kileta tuled ja plastikosad kinni..ääred teibiga..Siis värvi need osad ära mis sa tahad et lamp ja muud kohad kokku värviga ei saaks..ise tegin nii..Tulemus oli hea
Postitatud: 16 Mai 2004, 11:31
Postitas Tim
gondlid kruvi ikka enne värvimist küljest ära. rolleri küljes olevate gondlite värvimine on ikka ülim laiskus ja debiilsus kui tahad koralikku tulemust saavutada. värvi võimalusel sisetingimustes. vana värv lihvi maha, siis krunt peale, siis värv peale ja lõpuks ka lakk peale. ja kui veel viitsid, võid gonlid ka üle vahatada.
Postitatud: 16 Mai 2004, 11:58
Postitas DerbiPR
spets värv maksab ~500 ja saad täpselt originaalvärvi..gondlid ikka tuleks lahti kruvida!..ja vana läige tuleks kindlalt maha võtta jälle spetsi liivapaberiga mis ongi mõeldud plastiku lihvimiseks(ja parem oleks teed liivapaberi veega märjaks ja siis nühid)..need ja need suurema teraga liivababer võib kriimud hoopis sisse nühkida..!
Postitatud: 16 Mai 2004, 12:03
Postitas kasutaja1
Vesiliivapaber on spets liivakas...Küsi seda ehituspoest et "andke mulle vesiliivapaberit" ja peks saama
Postitatud: 16 Mai 2004, 12:41
Postitas varavaht
Nu ässad...pajatan siis enda kogemustest kah
Olen ka paar korda kodus "põlve" otsas sellist tööd teinud ja ega tegelt tulemus pole kurta
Minu taktika
Lähed auto- või värvipoodi ja küsid 400 või 800 vesiliivapaberit
Sis spestsiaalset plastikkrunti, mida kasutatakse plastikpindade värvimiseks
Ja lõpuks värv, mida vaja on
Nüüd olen ma märganud, et on turule tulnud ka spetsiaalne tsikli värv, mis pidi välja nägema
ja liiter näiteks Tartus Teguri tänavas ühes värvipoes a`la 300.-
Selle värvikatsetan ma lähiajal ka enda bike peal ära
Aga ma arvan, et vähegi klientidest lugu pidav värvipood oskab anda väga head nõud, kuidas ja millega teha, nii et: küsija suu pihta ei lööda
Postitatud: 16 Mai 2004, 12:54
Postitas Alv15
kui kambrit pole ära akka huijjama.. ma värvisin enda sumpat ju karaasis...:S mingid tolmu tükid ja täkid jäävad peale
Postitatud: 16 Mai 2004, 13:16
Postitas varavaht
Postitatud: 01 Juun 2004, 20:26
Postitas slinki
A keegi tallinnas ei olex sellist asja nõus tegema..! Tglt olex vaja lissalt paar väikest asja üle värvida...!? Ise ei julge teha...!
Postitatud: 01 Juun 2004, 20:33
Postitas kasutaja1
mine küsi autopoest kusagilt parandus värvi. sama koodi järgi ja tõmba oma rolleri abivajavad kohad üle. Pole midagi nii hull. See on tilluke tops, ja ei maksa palju.
Postitatud: 07 Juun 2004, 23:26
Postitas apr
jah, see põlveotsas värvimise tulemus on suuremalt osalt kogemuste asi. alguses võib tunduda see sht mõtetu, aga kui juba kogemusi siis pole hullu. sumpat ntx ma ei läheks elu sees töökotta värvima. täna just ise oma rgl sumpa üle lasin kuumakindla värviga. ei kurda üldse. ja ma oma esimest apriliat ka kodustes tingimustes mitu korda kobistasin. kukkumiste tõttu. kui korralikult pahteldada ja pritspahtel ja värvimist ka oled harjutanud siis võib korralik tulemus olla.
aga see on minevik. kui raha vähegi on siis minge töökotta. seda ei anna võrrelda koduse tööga. edaspidi unustan plastikute värvmise kodus.
Postitatud: 25 Mai 2006, 19:43
Postitas mustkuu
lihvisin ise vanavärvi matiks ja siis värmine alla 500.- homme saan kätte
tume mettallik roheline ja hõbedane
Postitatud: 25 Mai 2006, 20:52
Postitas juxikas
Mina lihvisin 1000 vesiliivapaberiga ja väga hästi tuli välja.
Siis ostsin Kemiflorast värvi ja tuttav värvis nii et valas kõik kokku ( krundi, kinniti, laki ja värvi ) Ja jääb väga ilus kui värvida värvipüstoliga !
Värvi suffi ostmine maksis kokku 700.-, kus olid kõik vajalikud asjad siis.
Postitatud: 26 Mai 2006, 09:09
Postitas oltc1100
mina ostsin plastikkrundi, värvi, laki ja liivapaberi. maksis kõik see 600.- ja sõber värvis üle ja normaalne tulemus.
minu rollerit näete
http://www.rate.ee/show.php?id=8399760
Postitatud: 26 Mai 2006, 11:11
Postitas mustkuu
Veega pind märjax ja siis 400-se liivapaberiga üle, pärast sama aint 800 se paberiga kah
pahteldamine krunt ja värvimine kõik nende poolt
värvipüstoliga
Postitatud: 31 Mai 2006, 23:05
Postitas APrilia70ccm
Aga kas tulemus jääb halb,kui ma tahan värvida vaid 1kondlit,mis on väikene sprayga?ostaksin korraliku spray mis ei tohiks jääda tilkuma vms.?
