Jätab vahele või midagi.
air
Selline probleem et vana süüde ütles rolleril üles, siis sai ostetud kasutatud "uus" süüde, aga peale seda jätab roller vahele ja paugub sõites. Karpas ei saa asi olla sest seda sai timmitud igat moodi, ise arvan ,et viga süütes u. säde nõrk kudagi. Küünlaid proovisin 3-4 tükki, hakkab kyll vähem paukuma aga natukese sõitmise pärast tekib uuesti suurem "paugutamine". Kui kellegil arukaid kommentaare siis ootan huviga.
-Tänud ette.
-Tänud ette.
anduri asukoha muutmine tekitab juba sellise olukorra ...Roby kirjutas:minu arust ei saagi seda tehase originaal syydet regullida...see vist paigas nii kuda tehas ta pani...ummy90 kirjutas:süüdet oled üritanud õigeks ajada? arvatavasti ei põle kõik kütus ära ja juba peaaegu väljalaske juures tekib alles plahvatus.
air
air
air
air
air
hääle järgi on selline tunne nagu jätaks vahele...
aga arvatavasti viga ikka syytes...
air mainis et kui ta kokku pani sis ta vigastas nats kruvikaga mähise traati....aga pärast seda käis tykk aega...
kas on selline võimalus et traaditel see lakk vms maas ja nad kyhises...
aga kas sellist võimalust pole et sinna mingit spets lakki peale mökerdada??
Viimati muutis Roby, 07 Mai 2006, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
Roby kirjutas:hääle järgi on selline tunne nagu jätaks vahele...
kui ainult ühe traadi laki maha ajanud, siis panda täitsa tavalist küünelakki peale.
Kui aga kahel traadil või enamal on lakk maas, siis tuleb need omavahel lahutada ja siis küünelakiga üle külvata, parem kui mitu kihti.
Sellest ka see paukumine, kuna võib üle anda sealt kohast lihtsalt
Mudakoll
