1. leht 1-st
Honda dio-ga seonduv!
Postitatud: 29 Apr 2006, 17:31
Postitas nael
Tre, tekkis paar küsimust ja muret
Kõigepealt üritasin siis endal õli ära vahetada, ise nagu leidsin ,et variaatori kaane kõrval on mingi polt kuhu ülesse on kirjutatud OIL 0,9 liitrit vms. iatahes õli sai ka ostetud(2 t poolsünteet). Aga sealt hakkas õli ainult nirisema ja ei viicinud oodata kah, õli oli nagu ästi paks ja must, kuigi paagis oli ilusam õli
Kas see nirisemine on normaalne või siis kuskil teises kohas mingi teine kruvi
Siis akuga ka mingi imelik lugu, valsin siis akusse seda destileeritut vett sisse vms. Ja aku oli ka väga kuiv
Panin siis laadima mitte midagi, neoon ei lähe põlema, tümm ei funka, nad isegi ei tööta siis kui lasta nagu gaas põhjas akul laadida. Starterit ei aja ta mitte üldse ringi, aga kui akul juhtmed taga olid sai proovitud kas starter töötab ja ajas ilusti ringi
Kas on vaja uut akut või on ka midagi muud häda, endale tundub see kuidagi imelik, et isegi gaas põhjas ei lähe neoon näiteks tööle
Ja kui sõites suund sisse panna ja gaasi mitte anda siis suunatuli jääb nagu kinni
Äkki aitaks natukene, ma ka veel kõike ei tea
Re: Honda dio-ga seonduv!
Postitatud: 29 Apr 2006, 18:32
Postitas Kirs
streeter kirjutas:Tre, tekkis paar küsimust ja muret
Kõigepealt üritasin siis endal õli ära vahetada, ise nagu leidsin ,et variaatori kaane kõrval on mingi polt kuhu ülesse on kirjutatud OIL 0,9 liitrit vms. Starterit ei aja ta mitte üldse ringi, aga kui akul juhtmed taga olid sai proovitud kas starter töötab ja ajas ilusti ringi
See 0,9L on reduktorisse mineva õli kogus. Ära 2t õli sinna pane. Seal spetsiaalne õli käib.
Ja see teine lause, mõtle ise peaga, kuidas saab starterit tööle panna ilma, et akujuhtmed oleksid ühendatud.
Postitatud: 29 Apr 2006, 18:37
Postitas nael
holma kirjutas:streeter kirjutas:Tre, tekkis paar küsimust ja muret
Akulaadimis juhtmed
Aga kust ma selle vana õli siis välja lasen
(mõtlen, tavalist õli mitte reduktori)
Postitatud: 29 Apr 2006, 18:42
Postitas Kirs
Akulaadimisjuhtmetest pole sa kössandki. Tundub, et see aku sul omadega õhtal.
Mis sellel mootoriõlipaagis oleval õlil viga, et välja tahad lasta?
Postitatud: 29 Apr 2006, 19:44
Postitas nael
holma kirjutas:Akulaadimisjuhtmetest pole sa kössandki. Tundub, et see aku sul omadega õhtal.
Ok ostan siis aku uue, aga kunagi sai mootorisse natukene vale õli sisse pantud ja nüüd tahaks nagu uue ja õige õli sisse panna. Noo palun aidake
Postitatud: 29 Apr 2006, 19:57
Postitas Kirs
streeter kirjutas:
Mootorisse? Või ikka sellesse spetsiaalsesse õlipaaki? Kas sellel paagil alt voolik külge ei lähe? Peaks nagu minema, või imetakse ülevalt? Kui alt siis
voolik lahti ja jookseb tühjaks. Kui ülevalt, siis paak maha või näiteks jalgrattapumbaga ime(tõmba) see õli sealt välja. Ära unusta hiljem pumpa ka puhtakse pesta.
Postitatud: 29 Apr 2006, 20:22
Postitas nael
Mootorisse ikka, paagist läheb mootorisse ainult üks voolik. Järelikult tõmban paagi tühjaks, aga ma arvan ,et paaki maha ei võta äkki vast saab ülevalt ka kätte
Äitähh igatahes, arvatavsti sain sust õieti aru!
Postitatud: 30 Apr 2006, 09:35
Postitas sexyer
ma keerasin rolleri tagurpidi ja lasin õli välja
Postitatud: 30 Apr 2006, 09:42
Postitas xzburnoutzx
Liiter õli reduktorisse?
Tänapäevasematel masinatel läheb ala 100-130ml sinna. Igatahes sinna läheb 80W-90 käigukastiõli. See täiesti normaalne, et niriseb tühjaks. Oota kuni enam ei tule, siis vala kas korgiga august või siis väljalaskmisaugust ülevalpool olevast kontroll august senikaua sisse kuni õli hakkab välja tulema. Lase ülemisest august ülejääk välja voolata ja siis keera poldid tagasi sisse.
Postitatud: 30 Apr 2006, 10:45
Postitas Robskar
Polt asub külje peal.
Kas paak jääb nagu poldi alla ka, või saabki siis tühjaks, kuni august enam ei nirise?
Edit: ja sinna ei lähe kindlasti 0,9l.
reduktori õli kogus
Postitatud: 02 Mai 2006, 08:54
Postitas oltc1100
honda diole läheb tagareduktorisse 0,09 l õli, mitte 0,9l. ma ise panin sinna kamazi öli sisse ja asi koras.
Postitatud: 10 Mai 2006, 15:13
Postitas oltc1100
õlipaak ei ole seotud tagareduktoriga, sest õlipaagist läheb õli mootorisse ja õlitab laagreid, kolbi, rõngaid ja teisi detaile. tagareduktoris on õli selleks et õlitada reduktori hammakaid ja laagreid.
