käivitamine juhtmetest
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 28 Apr 2006, 19:33
Värk siis selles,et kadusid talvega rolleri võtmed ära,et kas keegi aitaks kuidas juhtmetest käima panna....
Aitäh!
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 28 Apr 2006, 19:35
Äkki ostad ikka uue süüteluku siis? Või kavatsed terve hooaja juhtmetest käivitama hakata? :D
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 28 Apr 2006, 19:36
võta musta-valgetriibuline juhe süüteluku või aju tagant ära, ja löö vändast käima. Või lihtsalt eemalda pistikuga süütelukutagused juhtmed.
hälvik
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 28 Apr 2006, 19:39
nii lihtne ongi? hmm ok saab ära proovitud,aga kuidas ma sinna taha saaks nupu aretada käivitamiseks?
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 28 Apr 2006, 20:11
Süüte töölesaamiseks ei ole cdi'süütega masinatel vaja tõesti muud, kui üks juhe lahti ühendada - see, mis süüteplokki suretuseks massi saadab.
Kui süütelukk ei tööta, siis starterit kasutada ei saa, kuna starteri juhtvool enamusel läbi süüteluku. Samuti ei tööta osadel mudelitel seljuhul tuled.
Paljudel rolleritel on täiesti omaette kogu muust maailmast sõltumatu süüteosa, mis koosneb mähis-cdi-süütepool ... kõik muu elektriosa (aku, tuled, pingeregulaator, starter, andurid, näidikud, süütelukk jne jne jne) ei ole sellega üldse seotud ja võib ka täielikult puududa küljest... ikka sõidab.
Tunduvalt keerulisem probleem saab olema sul rolleri seismajätmine... selleks tuleb seesama suretusots kuidagi massi lasta, mida muidu teeb süütelukk süüdet välja keerates... aga kui juhet sealtaga ei ole...
P.S. kõik tootjad ei kasuta mustvalget juhet - see tihti levinud markeering aga värvus võib ka teine olla... aga igaljuhul on tegu vaid ühe konkreetse juhtmega aga käima saab ka nii, et üldse kõik juhtmed on süütelukutagant ära.
P.S.P.S. see kehtib ikkagi bensiinipumbata ja karburaatoriga mudelite kohta!
hälvik
benelly
Postitus Postitas benelly » 28 Apr 2006, 21:52
Heh, see jah väga lihtne, endal proovisin, käsi mahub ilusti rattakoopast sisse, juhe lahti ja minek :roll: , et pole nagu ime miks rollerid "kaovad" (A).
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 28 Apr 2006, 22:00
tundub lihtne , peaks ära proovima aga mul peab esikondli eest ära kruvima pimesi ei taha kiskuda , alarmi juhtmetega segamini seal.
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 28 Apr 2006, 22:07
Lepime kokku, et see info on ikkagi vaid OMA MASINA puhul hädaolukorrast pääsemiseks, mitte pahatahtlikel eesmärkidel kasutamiseks!
:oops:
hälvik
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 28 Apr 2006, 22:51
oldmoped kirjutas:Lepime kokku, et see info on ikkagi vaid OMA MASINA puhul hädaolukorrast pääsemiseks, mitte pahatahtlikel eesmärkidel kasutamiseks!
:oops:
Jajah :wink: nüüd kadus selline kindluse tunne ära , pean mingeid pidurilukke hakkama ostma :D .
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 28 Apr 2006, 22:58
Paljudel ilma plastmasskereta mopeedidel ei olegi mingit süütelukku, on vaid seismajätmisnupp ja roolilukk.
hälvik
benelly
Postitus Postitas benelly » 28 Apr 2006, 23:55
:oops:
Hmm...vb kustutad ära vms,kuna siin foorumis võivad käia ka nn "pahad" inimesed kes võivad seda informatsiooni halvasti ära kasutada :roll: , et nagu teema algatajal info käes jne, see ainult minu arvamus, eks ise teate :wink:
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 29 Apr 2006, 08:46
Aitäh vastuste eest!
Aga kuidas ikkagi sinna otsa nuppu aretada käivitamiseks ja välja lülitamiseks?...ja kas suvalist lukku lihtsalt ei saa sinna toppida selle asemel...?Kui palju üldse süütelukud maksavad?
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 29 Apr 2006, 08:50
Selline probleem et eelmine süüte lukk lõhuti vandaalider poolt ära, aga nüüd sain uue süüteluku. Jama on selles, et süüte lukk on teise rolleri olma ja rolleril on süüte lukku minev üksjuhe rohkem..
Süütelukk......................Roller
2rohelist........................2kohelist
1must...........................1must
1punane.......................1punane
1must valge triibuga......2 valget
Keegi võiks mille öelda mis värvi juhe on mis..
roheline
must
punane
must valge triibuga
valge
Ja kui on keegi tark tes teab mis juhe mis juhtmega ühendaga, siis võiks siis kirjutada..
Ette tänades RUNNER..
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 29 Apr 2006, 08:59
Kas elektriskeemist pole abi? Link erinevate rollerite elektriskeemidega
on: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=13962
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 29 Apr 2006, 09:05
Juhtmeid ju õnneks vähe, võta tester või kontrollamp ja analüüsi mõlemate lukkude käitumine ära - mis asendis mis klemm millisega ühendatakse... värvid ei ole üldse olulised ja võivad igal tootjal erinevad olla
hälvik
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 29 Apr 2006, 09:13
oldmoped kirjutas:Juhtmeid ju õnneks vähe, võta tester või kontrollamp ja analüüsi mõlemate lukkude käitumine ära - mis asendis mis klemm millisega ühendatakse... värvid ei ole üldse olulised ja võivad igal tootjal erinevad olla
aga kas ma võin need vastavad juhtmed ühendaga üksteisega või?
et nood paistavad olevat kokku klappivad..
aga nagu sa eespool rääkisid on must valge juhe massi juhe ja kui seda ei ole siis läheb niisama käima.. aga mull on süütelikul must valge triibuga juhe ja rolleril kaks valget?
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 29 Apr 2006, 09:27
Kas pistik on sama? Kui jah, siis ühenda taha ja proovi, miskit vägahullu juhtuda ei saa... aga luku ülemõõtmine ja analüüs ei võtaks ju ka üle 5 min aega.
hälvik
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 29 Apr 2006, 12:07
oldmoped kirjutas:Kas pistik on sama? Kui jah, siis ühenda taha ja proovi, miskit vägahullu juhtuda ei saa... aga luku ülemõõtmine ja analüüs ei võtaks ju ka üle 5 min aega.
pistikud ei ole samad..mul on piaggio nrg ja see süüte lukk on kymco oma..
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 29 Apr 2006, 14:25
Kas ei oleks lihtsam siis lukk kaenlas võtmepoodi minna ja lasta selle järgi uus võti teha?
hälvik
ats91
Postitus Postitas ats91 » 29 Apr 2006, 19:18
Vandaalid lõhkusid ta süütepooli ära ju! :P
Bööm heedsot
Postitus Postitas Bööm heedsot » 29 Apr 2006, 21:31
Ise ma paluks, et se teave ''kuidas rollerit ärandada'' siiit foorumist ära kustutaks..ja kasutataks es'i..
terv
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 29 Apr 2006, 21:37
Tegu ei ole mittemingi spetsiifilise oskusteabega, iga inimene, kes teab cdi tööpõhimõtet ja tüüpilist ehitust, või oskab natukenegi lugeda rollerite elektriskeeme, mis vabalt netis saadaval, suudab ise tulle sellisele järeldusele mõne minutiga. Ise olen omanud ka täpselt samasuguse süütelahenudsega jaapani mootorratast.
Eeldada, et kurikaelad on lollid on liigne naiivsus. Lisaks see, et üldjuhul rollereid ei varastata käivitamise ja ärasõitmise teel vaid lihtsalt tõstetakse kaubikutesse.
hälvik
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 29 Apr 2006, 21:40
süüteluku järgi on ka võimalik võtit teha?Kui siis kus ja palju u. maksab?
Bööm heedsot
Postitus Postitas Bööm heedsot » 29 Apr 2006, 23:05
aga kas peugoti rollereid on ka nii lihtne niimodi juhtmest käima ajada..?
ats91
Postitus Postitas ats91 » 29 Apr 2006, 23:34
Loomulikult!
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 29 Apr 2006, 23:49
Niisiis , täna tõmbasin terve süüteluku pistiku tagant ära (pistikus sirka 6-7 juhet)(käib plõksuga tagant) sest musta/valget juhet ei olnud , ei funagud :( ja juhtmeid üks haaval ka ei taha lahti lõhkuma hakata nii ,et mina ei saanud ja see teema võiks täitsa alles jääda.
benelly
Postitus Postitas benelly » 30 Apr 2006, 00:43
sexyer kirjutas:süüteluku järgi on ka võimalik võtit teha?Kui siis kus ja palju u. maksab?
Endal kadus ära, kakkusin aku kaane maha, kus oli lukk olemas, viisin lukksepa juurde ja tehti ära 350.- :wink: .
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 30 Apr 2006, 08:52
selge aitäh !
sexyer
Postitus Postitas sexyer » 01 Mai 2006, 10:51
A kus sa seda võtit süüteluku järgi tegemas käisid,sest ma käisin kristiines ja seal öeldi et ainult honda esinduses tehakse......
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 01 Mai 2006, 12:07
üks võimalus on tellida uus südamik kuskilt motopoest
Mine “Rollerid”
