Ei tõmba gaasitrossi tagasi
Dark
Postitus Postitas Dark » 16 Apr 2006, 21:41
Ei tõmba enam gaasitrossi tagasi. Äkki karpas lahti midagi vms. Mida seal vaadata tuleks jne?
ats91
Postitus Postitas ats91 » 16 Apr 2006, 21:46
Esiteks õlita tross ära, trossil võib olla mõni kiu katki, endal oli sama jama, gaas jäi peale, panin õli, hakkas tööle. Mingi nädala pärast oli tross puruks, sest tross hargnes juba. Jalgratta piduritrossist tegin uue. :D
Dark
Postitus Postitas Dark » 17 Apr 2006, 14:57
Õlitasin trossi ära, midagi polnud kasu.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 17 Apr 2006, 15:03
Kontrolli, kas üldse tross takistusteta liigub. Kui liigub, siis kontrolli ´rutska´liikumine üle. Kui need korras, siis arvatavasti viga karburaatoris . Äkki segusiiber mingil põhjusel kinni poogib.
Dark
Postitus Postitas Dark » 17 Apr 2006, 15:15
holma kirjutas:Kontrolli, kas üldse tross takistusteta liigub. Kui liigub, siis kontrolli ´rutska´liikumine üle. Kui need korras, siis arvatavasti viga karburaatoris . Äkki segusiiber mingil põhjusel kinni poogib.
Mis asi see 'rutska' on? :?
Tross liigub küll takistuseta.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 17 Apr 2006, 15:28
Ehk siis eestikeeli pöördkäepide. See, mis sinu parema käe alla jääb ja mida sa hoolega keerad.
Dark
Postitus Postitas Dark » 17 Apr 2006, 16:44
holma kirjutas:Ehk siis eestikeeli pöördkäepide. See, mis sinu parema käe alla jääb ja mida sa hoolega keerad.
See on ka korras.
Dark
Postitus Postitas Dark » 01 Mai 2006, 22:45
Keerasin täna karpa lahti, see siiber või misiganes on kinni roostetanud seal. Talvel on vist niiskus ligi pääsenud. Alles ostetud karpa muidu. Mingi õlitamine aitab?
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 01 Mai 2006, 22:57
Dark kirjutas:Keerasin täna karpa lahti, see siiber või misiganes on kinni roostetanud seal. Talvel on vist niiskus ligi pääsenud. Alles ostetud karpa muidu. Mingi õlitamine aitab?
Roostet sul seal ei saa olla
Viltketas aitab korrosiooni maha võtta, hiljem ka õlita.
Mudakoll
Mine “Rollerid”
