1. leht 1-st
CPI Hussar FL 50 Sport
Postitatud: 24 Apr 2004, 11:11
Postitas Andrea
Postitatud: 24 Apr 2004, 12:18
Postitas Geio15
ma arvan,et sul piiraja peal,kui piiraja maha võtta siis läheb sul ka kiirus suuremaks
Postitatud: 24 Apr 2004, 12:55
Postitas hazz
piirajas võid küll probla olla. kuid samas mu ühel sõbral sama roller mis sul ja tema oma läheb piirajaga 75 km/h välja.
Postitatud: 24 Apr 2004, 12:58
Postitas Alv15
mix te küll kõik ühtesid ja samu küsimusi küsite ... vaadake natuke foorumis ringi ja selline küsimus on 4 ja kordselt ära seletatud... loogiline ju et piiraja peal...
Postitatud: 02 Okt 2004, 11:10
Postitas mad aerox
piirajad on karbussis seal tleb tüüs ära vahetada siis sumpas on ka mingid värgid ja sumpa tihendid tuleb ka ära vahetada .sumpa jääb samaks aint iks asi tuleb ära vahetada aa ja siis veel variaatori rullid ja nuh võiksid vedrud ka ära vahetada. kui tahad siis ma võin sulle soomest tuua aga vedrusi ple kuna vedrud maksavad 1000 eek aga kõik teised on kokku 50 eur vahedasu on 100 eek. siis libiseb 70 ja ikski cpi roller ei libise ile 70 kuna se on ajus tal et ta ei tohi teoreetiliselt rohkem minna kuna siis see piinab rolleri ära.kui tahad asju siis anna oma telefoni number või msn-
Postitatud: 02 Okt 2004, 11:12
Postitas mad aerox
aa 100 eeku on 50 euri sees
Re: .
Postitatud: 02 Okt 2004, 12:50
Postitas koplik
mad aerox kirjutas:piirajad on karbussis seal tleb tüüs ära vahetada siis sumpas on ka mingid värgid ja sumpa tihendid tuleb ka ära vahetada .sumpa jääb samaks aint iks asi tuleb ära vahetada aa ja siis veel variaatori rullid ja nuh võiksid vedrud ka ära vahetada. kui tahad siis ma võin sulle soomest tuua aga vedrusi ple kuna vedrud maksavad 1000 eek aga kõik teised on kokku 50 eur vahedasu on 100 eek. siis libiseb 70 ja ikski cpi roller ei libise ile 70 kuna se on ajus tal et ta ei tohi teoreetiliselt rohkem minna kuna siis see piinab rolleri ära.kui tahad asju siis anna oma telefoni number või msn-
mis jutt see on et yle 70 ei lähe mul on rekord tagant tuule ja mäest alla 90 sirgel teel 80
Re: .
Postitatud: 02 Okt 2004, 16:53
Postitas kasutaja1
[quote="mad aerox"] vedrud maksavad 1000 eek aga kõik teised on kokku 50 eur vahedasu on 100 eek.[quote]
Mis tähendab, et sidurivedrud maksavad 1000kr ????
päris sõge vant ikka... vedrud maksavad tükis hinnaga tartus 50kr tükk... ja miku kaudu tuuning omad maks 280.-300.- Vale teooria liikvele lastud
Postitatud: 02 Okt 2004, 18:06
Postitas Alv15
kust kohast sa 50 kr tük saad neid tartus:S???
Postitatud: 02 Okt 2004, 20:16
Postitas Stagga
Väga vale teooria jah .... Ja las ma arvan, sa ostsid rolleri motoline'ist
? Selle sama vea tegin ka mina
... aga mul läheb Cpi Oliver spido järgi mingi ca. 100km/h välja aga see on ka lagi ja spido lõppeb ära 80'ne pealt nii et see jookseb lõppu välja.... mul on vahetatud karbussi düüs, sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] pandud Tecnigas Next-R, siduri vedrud, piiraja seib on nüüd sõrmus
ja ootab tegemist silindri ava suuremaks puurida ja kolvile augud sisse küljepeale....
Piiraja on düüsis jah ja esitaldrikute vahel on seib ja sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] leegitoru ja muidugi ka sumbutaja [Motobot: "Keel korda!"] ise
seles ju julm katalüsaator sees. Cpi'del POLE elektroonilist piirajat, kui tahad lihtsalt racingu masinat teha siis võib süüte välja vahetada aga sel pole mõtet ..... sellel üsna normaalne asi peal.
Cpi'del kõikidel on üks mootor.
Jõudu mootori edendamisel!
Terv. Stagga
Postitatud: 02 Okt 2004, 21:39
Postitas Andrea
ka minul on variaatori seib sõrmuskes.ma sain ka piirajatest lahti,kuskil 77km/h läheb välja.düüs on aint vahetamata.palju see düüs maksab muidu?kas see suurendab oluliselt kütusekulu.
Stagga palju su roller 100km bena võtab
Postitatud: 02 Okt 2004, 21:58
Postitas kasutaja1
Alv15 kirjutas:kust kohast sa 50 kr tük saad neid tartus:S???
Kas sa ei teadnudki et Wild Ridersis on 50kr vedru??? erineva pikkuse ja jäikusega, aga 50kr tükk.. Käisin ise kohal
Postitatud: 02 Okt 2004, 23:10
Postitas Stagga
Düüs: ca.50.- (aga neid on erinevas möödus endalgi pidin 2 düüsi ära proovima et teada saada mis variant sobib) Motoline'ist. Düüsi vahetamiseks pead oskama maha-, lahtivõtta ja kokku panna. Nõela asendit pead ka muutma, mul on kõige alumises asendis nõela asend originaalis on keskel.
Kütust võtab nagu väike auto juba .... ca 4-5 liitrit 100km'le. Mul on vaakumklapiga mingi jama nii et see ei pea vbolla paika .... seistes mõnikord kaob bensiini ära.
Aaa ja kui oled rolleri ostnud automaailmast siis
kindlasti pead ära vahetama tagumiste hammakate õli !!! Motoline'ist ostetud rolleritel on märgitud et see tuleb vahetada esimese 500km pealt, automaailmas aga et 3000km pealt. Ise vahetasin 1000km pealt ja sealt tuli sellist musta õli et vaata ja imesta. Sinna läheb transmissiooni õli SAE 80W90 ja seda ka 100cc. Ja ma tean mis te arvate .... Automaailmas on ikka sead küll.
Motoline on ainuke õige koht rollerim hooldamiseks!!!
Terv. Stagga
Postitatud: 02 Okt 2004, 23:38
Postitas Alv15
kasutaja1 kirjutas:Alv15 kirjutas:kust kohast sa 50 kr tük saad neid tartus:S???
kuuaega tagasi neil veel polnud...
Postitatud: 03 Okt 2004, 10:28
Postitas Andrea
mitme tuhande km järel tuleb seda transmissiooni õli vahetada.mul praegu juba 4900km ees.kevadel ostsin
Postitatud: 03 Okt 2004, 10:47
Postitas Alv15
ma vel ple vahetand:P a muidugi mul on suht vähe sõitnud ka.. tahax sellele küsimusele isegi vastust... ja mis õli sinna üldse läheb:S
Postitatud: 03 Okt 2004, 11:14
Postitas Andrea
Postitatud: 03 Okt 2004, 12:54
Postitas mad aerox
pohh igastahes ostsin mina soomest sumpa tüüsi tihendid ja rullid 45 euriga komplekt ja asutus on cpi tuning seal siis nii oligi ,et visati mulle ikka mõnusad vedrud,ette ja öeldi kui tahad, et se masin oleks püss siis osta need ka 60 euri aga ma jäin teise asjade juurde ja sain need 45 euriga enne mul läks ka 45. nüüd 80.
Postitatud: 15 Okt 2004, 21:28
Postitas Kuubik
Keegi andke see see CPI-de leht kus nad kõik peal on!
Postitatud: 24 Okt 2004, 12:06
Postitas cpipower
Postitatud: 24 Okt 2004, 13:24
Postitas Stagga
Antu14:
Motoline'im rolleritel on märgitud et peab tagumise reduktori õli vahetama esimese 500 km'i pealt.
Auto maailma "tegijad" on märkind aasta ehk 3000km pealt.
Igati õige oleks 500 pealt ära vahetada, kui oma rollerist natukenegi hoolid.
terv. Stagga
Postitatud: 24 Okt 2004, 14:59
Postitas rollumees12
Kuulge, minu arvates on 500 ku*ll natuke va**he, et vahetada transmissiooni o~li vahetada. Siis peaks ju mo~ni ko~vem so~itja vahetama iga na**dala tagant o~li.
Postitatud: 24 Okt 2004, 18:28
Postitas Stagga
Ega see IGA 500km tagant pole ... esimese 500 tagant ikka. Sealt edasi iga 3000km järel.
Postitatud: 15 Apr 2005, 23:21
Postitas allive
muide te jahute siin sellest motolinest, automaail on seaduslik cpi rollerite sissetooja eestisse(ning muidugi ta edasimüüad, salome ärnu, salome tartu, kuressaare autoteenindus jne)
Postitatud: 16 Apr 2005, 00:11
Postitas Kirs
allive kirjutas:muide te jahute siin sellest motolinest, automaail on seaduslik cpi rollerite sissetooja eestisse(ning muidugi ta edasimüüad, salome ärnu, salome tartu, kuressaare autoteenindus jne)
Kas mitte Salome pole maaletooja ja teised edasimüüjad?
Postitatud: 16 Apr 2005, 00:31
Postitas allive
allive kirjutas:
jah.salome on aga salomee all ongi need firmad, salome tallin, salome pärnu,salome taru,kuressaare autoteenindus. see ongi kokku automaailma kett aga ma ei saa aru kust see motoline neid saab müüa, kas ta ostab siis salomeelt ja müüb kallimalt vä, kuna salome peaks olema einuke firma eestis kellel on cpi maaletoomise õigus
Postitatud: 16 Apr 2005, 10:09
Postitas xzburnoutzx
mad aerox kirjutas:pohh igastahes ostsin mina soomest sumpa tüüsi tihendid ja rullid 45 euriga komplekt ja asutus on cpi tuning seal siis nii oligi ,et visati mulle ikka mõnusad vedrud,ette ja öeldi kui tahad, et se masin oleks püss siis osta need ka 60 euri aga ma jäin teise asjade juurde ja sain need 45 euriga enne mul läks ka 45. nüüd 80.
see suht offtopic, aga kas see sumpa tihend v6ib olla mingi suvakas tihendi ollus mis on sumpa/silindri ühenduskohas. Mul on seal mingi 1mmine tihend...ple maha võtnud, kas tasub?
