1. leht 2-st
aeroxi karburaator
Postitatud: 05 Apr 2006, 19:12
Postitas Gert250
Asi selline, et panin eile koonusõhuviltri (TNT Helix), 95-ne düüs, silinder on mhr rep. karpa on 21mm dellorto. Täna üritasin karpat näppida, et õieti töötaks. Jamasime Marioga mingi kaks tundi. Tegin mingi 40 tiiru, iga tiiru peal kruttisime. Tühikäik on rolleril hea. Algkiirendus on ränk, esiratas puutub vaevu vaevu maad, mõnikord tõmbas roller oma jõuga ratta ahti maast. Kui mingi 50 ära tuleb siis on kõik, hakkab turtusma ja jätab vahele, pöörded langevad alla ja kõik... kruti kruve kuidas tahad...kes midagi tarka rääkida oskab siis laske tulla...
Kas tartus on mingit kohta kus ilma tutvusteta vms... saab rolleri viia ja tehakse korda...
Tahaks ikka ise saada... soovitage mis teha, küünal on ngk b8hs...150 km sõitnud
Postitatud: 05 Apr 2006, 19:57
Postitas Gert250
Se asi ka, et 2001a. aeroxiltel on digitaalne näidiku plokk (kütuse näidik ja veetemp.) Kui turtsuma ja vahele jätma hakkab siis se hakkab mäda panema, viskab suvalt segamini kõik jne..kui tühikäigul vaikselt käib siis on korras.
Postitatud: 05 Apr 2006, 20:49
Postitas Gert250
Muide, peale mootori kokkupanekut töötas kõik laitmatult, kuni õhupuhasti puru läx, jamad on siiamaani tekkinud..
Postitatud: 05 Apr 2006, 21:14
Postitas hellish
Sooviks ka selle kohapealt abi.
Endal 50 malossi sport silinder
17,5 karpa(vahetatud düüsiga 110)
alguses oli karpaga kaasas 90 düüs ja sellega oli asi veel hullem.
Kui keegi oskab öelda kuidas selle asja korda saab oleks väga tänulik!
EDIT: originaal 12mm karpaga sain 110 düüsiga asja juba korda enamvähem.
Postitatud: 05 Apr 2006, 21:55
Postitas xzburnoutzx
hellish kirjutas:Sooviks ka selle kohapealt abi.
Mis utoopilised düüsid. Selline masin käib sul 85ese düüsiga niiet vähe ple. Pane segu paika ja sõidab.
Postitatud: 05 Apr 2006, 22:00
Postitas hellish
Aga vot ei sõida. Või mis ime läbi neid rollerite karbusse reguleeritakse? ikka nii nagu kõiki teisigi.
Kui proovisin 90 düüsiga oli asi veel hullem.
Postitatud: 05 Apr 2006, 22:02
hellish kirjutas:Aga vot ei sõida. Või mis ime läbi neid rollerite karbusse reguleeritakse? ikka nii nagu kõiki teisigi.
Sul standart filter w?. Järelikult laseb sul kuskil õhku vahelt läbi (filtri juurest vms) See ei saa olla võimalik. Pane 90 düüs sisse, muuda segu ja käib, kuigi 90 sulle liiga suur, pane parem mingine 80. Gerdi 21mm karpaga Aerox, stock filtriga ja Malossi MHR Replicaga käis mingi 86 düüsiga
Postitatud: 05 Apr 2006, 22:03
Postitas hellish
malossi koonusfilter.
äkki lisan msn-i siis saab paremini rääkida. Pole mõtet seda teemat väga pikaks ajada.
Postitatud: 05 Apr 2006, 22:06
Mul Polini 70ccm Sport + täistuuninguga ja koonusega oli 93 düüs ja segu üsna lahja kui karpat vaadata. Mingi kala sul peidus on seal, sest see pole normaalne.
Postitatud: 06 Apr 2006, 18:06
Postitas BmwVsAerox
Jutt võiks piirduda ikkagi postitaja murega, ehk siis Gerdi omaga
Postitatud: 06 Apr 2006, 18:25
Postitas hellish
Vabandan aga mis mõte oleks uus samasugune teema teha kui mul on sama probleem?
Mõtle mis siis foorumist alles jääk kui samasuguse probleemiga teemasid tehakse 2 või enam korraga?
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:08
Postitas Gert250
Ma vaatan, et kellelgi pole aimu :?
Justhmikega ka rääkisin, tema soovitas kuhugile hollandi v. saksa kõvemasse rolleri foorumisse teema panna, ma ise ka usun, et sealt saaks kohe vastuse. Mikk ütles, et keegi tore inimene nt. holma oskab ingliskeelt hästi vast ja on nõus kirjutama kuhugi foorumisse :)
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:10
Postitas BmwVsAerox
hellish kirjutas:Vabandan aga mis mõte oleks uus samasugune teema teha kui mul on sama probleem?
ma ei näe ausaltöeldes teist probleemi, kuna 110 düüs tundus temajaoks rahuldatav.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:21
Postitas oldmoped
Kas asi on sul sõltuvuses kiirusest või lihtsalt jõuavad mootori pöörded sellise kiiruse juures sinnamaani, et nende pöörete juures turtsuma hakkab?
tundub väga nii, nagu ei jõuaks süüteandur või aju pööretele järele... eeldatavasti sul ju ajus pööretele sekkuvat piirajat ei ole... kontrolli, kas magnet on väntvõlli otsas ilusti jäigalt kinni ja ka ideaalselt tsentris. Kas süüteanduri kaugus magnetist on sellel masinal reguleeritav? Kui on, lase natukene magnetile lähemale.
Testi ka teise küünlaga ja kontrolli kindlasti küünla elektroodivahe õigsust.
Analoogset aga natukene teistsuguse häälega turtsumist mingitel pööretel saavd tekitada ka väsinud või mittepidavad reedvalve klapid... aga seljuhul ei saaks asi mõjutada andurite tööd.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:32
Postitas Gert250
Pöörded jõuavad lihtsalt omakaugusele ja siis on kõik, proovisin italjet dragsteri pealt sooja bochi küünalt, ei olnud tolku. Palju küünla kontaktivahe olema peab? Kas CDI võib mingil ajal oma töö lõpetada, et äkki on see omadega läbi. Ainult karburaatori tõttu ei saa ju elektroonika segast panema hakata :?
Aga nii ka ei saa ju olla, et peale koonusfiltri panekut ütleb elektroonika üles.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:38
Postitas oldmoped
Gert250 kirjutas:Ainult karburaatori tõttu ei saa ju elektroonika segast panema hakata :?
Karburaatoriga ei saa asi üldse seotud olla kuna see ei mõjutaks elektroonikat. Koonusfiltri paigalduse ajal võis mingi juhe lahti tulla või midagi muud paigast öa minna... aga need kaks saavad olla ka juhuslikult samal ajal tekkinud asjad.
Kas sul on cdi ilma pööretepiirajata või on piiraja lihtsalt lühistatud? Kui lühistatud, siis äkki tuli sillaühendus lahti.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:41
Postitas Gert250
Räägin Marekiga, tal on enda aeroxil hetkel gondlid [Motobot: "Keel korda!"] maas, äkki laenax korrax CDI-d.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:43
Postitas Gert250
sillaühendus?
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:44
Postitas oldmoped
Vaata süüteandur ja tema juhtmed/pistikud kah kindlalt üle
Postitatud: 08 Apr 2006, 22:10
Postitas Gert250
Nii, täna panin 110 düüsi ja näppisin segu. Turtsumine kadus ära, minek on enamvähem norm nüüd. Kuid väga järsul kiirendamisel ei jõua 110 düüs ikka mootorit ära toita :D . Peab käsitoorega kiirenduse ajal mängima, sujuvalt gaas põhja keerata siis ei hakka surema, kui järsult gaas põhja keerata siis jääb kuivale :D .
Panin muidu pena vooliku vahele auto pensu filtri. Äkki ei voola sealt piisavalt läbi :? Teisip. ostan 120 düüsi eks siis näis kas aitab :P
Se el. näidikuplokk peksab ikka segast :D
Postitatud: 08 Apr 2006, 23:52
Postitas Robskar
kle,palju see roomik sul bensiini võtab?=P
sorry for OT.
Postitatud: 09 Apr 2006, 00:18
Postitas Gert250
Robskar kirjutas:kle,palju see roomik sul bensiini võtab?=P
sorry for OT.
Ei tea täpselt aga linnas sinna 10l 100km kanti hakkab kiskuma :?
Postitatud: 12 Apr 2006, 09:55
Postitas Gert250
Nüüd mul hakkas 110 düüsiga rängalt töristama alguses. Ilmselt lööb täis ja ära ei põle kütus eest. Tuure üles ei saa, tipp kiirus mingi 10km/h. Kui kuidagi juhuslikult liikuma saab siis tiba lasta täis gaasiga tõmbab pöörded alla ja hakkab töristama.
120 düüsiga oli võimatu :D
Kas keegi oskab üelda kust Eestist saab M6 tüüpi düüse dellortole?
vaja olex: 105, võib ka sinna lähedale olla! Äkki on kellelgi müüa!?
Postitatud: 12 Apr 2006, 14:13
Postitas RUNNER
Gert250 kirjutas:Nüüd mul hakkas 110 düüsiga rängalt töristama alguses. Ilmselt lööb täis ja ära ei põle kütus eest. Tuure üles ei saa, tipp kiirus mingi 10km/h. Kui kuidagi juhuslikult liikuma saab siis tiba lasta täis gaasiga tõmbab pöörded alla ja hakkab töristama.
Brauerist ei saa tellida we?.
Postitatud: 12 Apr 2006, 15:00
Postitas Alpss
Helistasin sinna ja mingi naine ütles et tellida sealt saab küll!!!
Postitas Alpss
Ja Neljapäeval pidid tulema düüsid..(uued) :wink:
Postitatud: 12 Apr 2006, 15:39
Postitas ivar
mul paar düüsi üle..vb saaks kaubale.
dellorto karbussile siis.
Postitatud: 12 Apr 2006, 19:50
Postitas Gert250
Sai wildriderisse aeg kinni pandud, homme roller sinna, eks siis näis :P
Postitatud: 12 Apr 2006, 19:52
Postitas RUNNER
siis kui ma sõbraga käisin düüse tellimas siis öeldi et neid dellorto düüse on nii palju et arvatavasti tuleb tellida..
Postitas Alpss
Seal esitatakse sulle suht ''väikse'' arve :lol:
