1. leht 1-st
suunatuled!
Postitatud: 15 Mär 2006, 23:30
Postitas jollerface
progleem siis järgmine.
ostsin kasutatud rolleri. rolleril ei tööta suunad.
kuidas peaksin asjale lähenema?
mida kõigepealt kontrollima lülitit releed vm.
Postitatud: 15 Mär 2006, 23:37
Postitas Raul90
Kõigepealt kontrolli ikka pirnid üle. Siis kas sinna voolu ka jõuab, kui ei jõua vaata et pirnipesast kuni releeni oleks juhtmed korras. Kui on tuleb kontrollida akujuurest (või kust nad sealt iganes lähevad) juhtmed kuni releeni ülevaadata. Ja siis kui ikka midagi vaata üle relee.
Postitatud: 15 Mär 2006, 23:53
Postitas ats91
Ei usu, et pirnid läbi. Vaata parem aku juurest kaitse üle.
Postitatud: 16 Mär 2006, 00:49
Postitas ivar
relee..
kaitsmes ei saa asi olla,kui asi okleks kaitsmes,siis vilguksid suunatuled ebaühtlaselt(geneka toite pealt).
ja kui relees pole,siis lülitid,kuna kõik 4 pirni ei saa ju korraga läbi minna?!
Postitatud: 16 Mär 2006, 01:30
Postitas Raigo
kui kaitse läbi,siis suunatuled põlevad ebaühtlaselt ? Kui sel mopeedil on üldsegi eraldi suunatule kaitse,siis minu arust peaks kaitsme katkemisel katkema ka vooluahel,suunatulede süsteemis.
Postitatud: 16 Mär 2006, 09:05
Postitas kikerman34
Aga muidu roller läheb ilusti starterist tööle?ja kas esi ja tagu tuled töötavad?Kui akujuures kaitse läbi siis ei tohiks ta ka starterist tööle minna.
Postitatud: 16 Mär 2006, 11:39
Postitas ivar
Raigo kirjutas:kui kaitse läbi,siis suunatuled põlevad ebaühtlaselt ? Kui sel mopeedil on üldsegi eraldi suunatule kaitse,siis minu arust peaks kaitsme katkemisel katkema ka vooluahel,suunatulede süsteemis.
rolleritel ei ole eraldi suunatule kaitset,on üks peakaitse,mis on yhendatud aku ja süüteluku? vahele.
ebaühtlase all mõtlesin generaatori pealt töötamist(et pöörded tõusevad,hakkab suunatuli ka kiiremini vilkuma).
Postitatud: 17 Mär 2006, 00:15
Postitas ping
See teema venib nagu jutt taatidel poe juures. Teema algataja pole viitsinud öelda mis masinaga tegu, mis veel töötab või mitte ei tööta. Ja juttu jätkub kauemaks.......
Postitatud: 17 Mär 2006, 14:14
Postitas jollerface
jutt käib MBK fizzist.
proovisin siis vahetada releed.
ei aidanud. eeldan et see valge jublakas kuhu läheb
neli juhet on relee.
muidu tuled ja muud asjad töötavad kõik
Postitatud: 20 Mär 2006, 18:16
Postitas jollerface
viga oli lülitis.
TEEMA LUKKU!
