suunatuled!
Suletud
jollerface
suunatuled!
Postitus Postitas jollerface » 15 Mär 2006, 23:30
progleem siis järgmine.
ostsin kasutatud rolleri. rolleril ei tööta suunad.
kuidas peaksin asjale lähenema?
mida kõigepealt kontrollima lülitit releed vm.
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 15 Mär 2006, 23:37
Kõigepealt kontrolli ikka pirnid üle. Siis kas sinna voolu ka jõuab, kui ei jõua vaata et pirnipesast kuni releeni oleks juhtmed korras. Kui on tuleb kontrollida akujuurest (või kust nad sealt iganes lähevad) juhtmed kuni releeni ülevaadata. Ja siis kui ikka midagi vaata üle relee.
ats91
Postitus Postitas ats91 » 15 Mär 2006, 23:53
Ei usu, et pirnid läbi. Vaata parem aku juurest kaitse üle.
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 16 Mär 2006, 00:49
relee..
kaitsmes ei saa asi olla,kui asi okleks kaitsmes,siis vilguksid suunatuled ebaühtlaselt(geneka toite pealt).
ja kui relees pole,siis lülitid,kuna kõik 4 pirni ei saa ju korraga läbi minna?!
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 16 Mär 2006, 01:30
kui kaitse läbi,siis suunatuled põlevad ebaühtlaselt ? Kui sel mopeedil on üldsegi eraldi suunatule kaitse,siis minu arust peaks kaitsme katkemisel katkema ka vooluahel,suunatulede süsteemis.
kikerman34
Postitus Postitas kikerman34 » 16 Mär 2006, 09:05
Aga muidu roller läheb ilusti starterist tööle?ja kas esi ja tagu tuled töötavad?Kui akujuures kaitse läbi siis ei tohiks ta ka starterist tööle minna.
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 16 Mär 2006, 11:39
Raigo kirjutas:kui kaitse läbi,siis suunatuled põlevad ebaühtlaselt ? Kui sel mopeedil on üldsegi eraldi suunatule kaitse,siis minu arust peaks kaitsme katkemisel katkema ka vooluahel,suunatulede süsteemis.
rolleritel ei ole eraldi suunatule kaitset,on üks peakaitse,mis on yhendatud aku ja süüteluku? vahele.
ebaühtlase all mõtlesin generaatori pealt töötamist(et pöörded tõusevad,hakkab suunatuli ka kiiremini vilkuma).
ping
Postitus Postitas ping » 17 Mär 2006, 00:15
See teema venib nagu jutt taatidel poe juures. Teema algataja pole viitsinud öelda mis masinaga tegu, mis veel töötab või mitte ei tööta. Ja juttu jätkub kauemaks.......
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 17 Mär 2006, 14:14
jutt käib MBK fizzist.
proovisin siis vahetada releed.
ei aidanud. eeldan et see valge jublakas kuhu läheb
neli juhet on relee.
muidu tuled ja muud asjad töötavad kõik
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 20 Mär 2006, 18:16
viga oli lülitis.
TEEMA LUKKU!
Suletud
Mine “Rollerid”
