Sport ja originaal sidur.
-Goofy-
Oleks sis selllline kysimus, et kuidas vahet teha sport ja originaal siduril. Et mis neil vahet on?(Välimuse poolest, et kuidas eristada)
-Goofy-
-Goofy-
Ega kõigil sportsiduritele ei ole peale kirjutatud, et mis firma oma ta on.
Muidu jah, ega olen uurinud ja küsinud poodidest ning on öeldud, et sportsidurit ei ole mõtet vahetada, kui siis neil kellel on tuunitud pillid ning kui hakkab kohapeal sidur libisema. Kui su sidur on kulunud, siis tasub osta uus.. Aga niisama ei ole eriti mõtet raha kulutada.
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc
Roller Men
Tere
Aga mul oleks kas siis sellekõrval üks küsimus nimelt, mida see loeb näiteks osad sidurid on mingi 450 gr ja teine 600 gr-i mida need tähendavad?
Re: Tere
Peaks näitama siduri raskust.Roller Men kirjutas:Aga mul oleks kas siis sellekõrval üks küsimus nimelt, mida see loeb näiteks osad sidurid on mingi 450 gr ja teine 600 gr-i mida need tähendavad?
kas keegi tark suudab lahti seletada ka tehnilise erinevuse, või piisab tõesti sellest, et on peale kirjutatud SPORTSIDUR?Gert250 kirjutas:Pildipealt muidugi noob aru ei saa mis siduriga tegu-Goofy- kirjutas:Kui piltide pealt vaadata sis ei ole kyll yhtegi virma nimetust........Ei ees ega taga...Kui sidur käes on siis peaks kõigil neil peal kirjas olema millega tegu;)
See, et ei libise ja on ühtlasem kiirendus nö "saavutus" ja seda tunnetab alles siis (kui üldse tunnetab!) kui seade on juba rollerisse monteerditud.. Aga kas keegi suudab ära seletada - KUIDAS see saavutatakse?! Millised "tavasidurist" erinevad tehnilised erinevused on sellel nn "sportsiduril" ja mis silmaga näha on? Paljas tuuningufirma nime pealetrükkimine ei tee veel ühtegi asja kohe "spordiks" ju..stage6 kirjutas:tehniline erinevus see et sportsidur ie libise niipalju ja annab ühtlasema kiirenduse....
oldmoped
"Sportsidur" kui selline on mõeldud ja vajalik ainult seljuhul, kui mootori võimsus on algvõimsusest, millele sidur mõeldud on, tunduvalt suurem ja tavaline sidur jääb läbilibisema. Selle vältimiseks kasutatakse kas suurema läbimõõduga sidurit (jõuõlg suurem ja ka pind suurem) või laiemat sidurit (pind suurem) või mõlemat siis koos. Paljud tuuningfirmade sidurid on ikkagi tavasidurid, mis lihtsalt natukene kvaliteetsemalt ja kvaliteetsematest materjalidest tehtud. Samuti on erinevad sidurid erineva kaalu- ja sellest tulenevalt ka erineva inertsiga. Lisaks on olemas ka spetsiaalsed võidusõiduks mõeldud sidurid, milledel klotside vastusurvet ei tekitata klotside vahel olevate tõmbevedrudega ja surve muutust vedrude vahetamisega vaid vastusurvet tekitavad sujuvalt reguleeritava eelpingega survevedrud, et saaks just täpselt vastavalt vajalikule karakteristikule paika reguleerida.
P.S. mida jäigemad on sidurivedrud, seda kõrgemtel pööretel toimub küll siduri haakumine aga seda pikemalt samas ka siduri libisemine. Pehmemad vedrud küll haagivad madalamatel pööretel aga samas lõppeb nende kasutamisel ka libisemine rutem.... ni et millist kasutada sõltub ikkagi selest , millises pööreteosas mootori parim käitumine on.
hälvik
xzburnoutzx
xzburnoutzx
