kas lifanit on võimalik tuunida
me oleme kõik siin et sind teenidaSymster kirjutas:mul on roller nimega qinqi(täisnime ei mäleta aga välja näeb nagu pildil) 4 takti http://www.hot.ee/moto1/LH50QT-A.htm
kuid kiirendus on suht s...t ja tippkiirus on kah max 60km/h
mis teha et numbrid oleksid paremad ja kiirendus ...no nii et ikka jutiga minema läheb muidu pole midagi tehtud rolleril ümber kõik on nii nagu algul.... kui oleks võimalik siis on hea kui kirjutate loeteluna järjekorras mida muutma peaks..võimalikult odavalt hea tulemus!!!!
oleks tore kui kirjutate osade nime ja aadressi kust seda saab
tel. 52 555 68
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ohhjahh...kas tõesti otsinguga ei lea midagi 4t 50 kuubikuliste rollerite kohta või? Sellest kõigest, mis sind huvitab on siin erinevates 4t kohta käivates teemades ka räägitud.
Esiteks, on sul rolleril suure tõenäosusega peal piirajad. Millisel moel antud isend täpselt piiratud on on raske õelda. Erinevad tootjad kasutavad
erinevates regioonides lihtsalt erinevaid piiramisvõimalusi. On selleks siis karburaatoris olev piiraja, variaatoris olev piiraja, elektrooniline piiraja(CDI)jne. Seda võin ka õelda, et kui ka need piirajad maha saad ei hakka see roller sul ikka ´jutiga´kohal minema kaapima. Lihtsalt neljataktiline ongi uimasema minekuga.
Vähe täpsemalt piirajatest siis nüüd...on kogemusi küll teise tootja poolt toodetud rolleriga, aga mootor sama, mis sinu mudelilgi. Enda omal oli üks piiraja, karburaatoris nimelt. Kopin enda teksti ühest sama mootorit puudutavast teemast:
Edasi, variaatoris olev piiraja(sul ei pruugi seda olla) See on variaatorikaas. http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=59 Peale variaatorikaane eemaldamist on vaade selline. http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=60 Kui selline asi(piiraja) on, siis peaksid nägema peale
esimese taldriku eemaldamist sellist pilti: http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=61 Sealt eemaldad siis selle seibi, rõnga, puksi või kuidas seda keegi nimetab. Peale puksi eemaldamist on vaade selline: http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=62 Kasutatakse ka veidi teistsuguse väljanäegemisega puksi, kus piirav puks on kohe kinni variaatoripuksil. Pildil vasakpoolne piirab, parem mitte: http://www.zzip.de/zipshop/images/mediu ... gleich.jpg Seljuhul asendatakse puks uue siledaga(on ka näha teksti lõpus oleval saksa internetipoe lehel.
Kui juba ühtlasi variaator ju lahti siis võik näiteks ka variaatorirullid tiba kergemate vastu vahetada. Siis lihtsalt kui vaatad viimast pilti, võtad rihma võllilt maha ja eemaldad selle ´sileda läikiva ketta´ ehk variaatori.
Selle detaili teisel pool on väike kaas, eemaldad selle ja näedki rulle. Sellist pilti siis. http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=232
Originaalis peaks(kordan peaks, mitte ei pea) sellel mootoril olema 6,5g rullid mõõtudega 16x13mm. Ise ostsin näiteks Mulgi motoärist kui hästi nüüd mäletan 5 või siis 5,5 grammised(kuust tükki maksid veidi üle saja krooni) Kergmate rullidega läheb mootor niiõelda kiiremini pöördesse ja sellega saad vähe äkilisemat kiirendust(ära ülearu ka looda)
Kui piirab CDI, siis too vahetatakse üldjuhul välja spetsiaalselt kõrgemaid pöördeid lubava CDI vastu. Väike pildike ka asjast: http://www.zzip.de/zipshop/images/mediu ... renzer.jpg Saab soetada ka eestist 450.- krooni eest http://www.microgrupp.ee/index.php?opti ... &Itemid=43
Muidugi pakutakse ka igasugu Polini ja Molossi või mis iganes brändide kvaliteetdetaile, kuid üldjuhul selle mootorile tuleb need tellida väljastpoolt eestit. Üks näide on näiteks see saksa internetipood: http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=1 ... 6d0fbcb9c0 Eelpool pakutud vidinad sobivad paljudele hiinas toodetud neljataktilistele 50 kuubikulistele rolleritele. Sealjuures ka sinu omale. Kõige rohkem dünaamikat parandab loomulikult nimekirjas kõige esimesel kohal olev silinder, mida on võimalik soetada ka eestist http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=38
Nii, et võimalusi on. Selle mootori kohta käiva remondijuhendi leiad teema alt Mootori skeemid ja sealt Baotian alla käiv. Loodan, et sulle ja nii mõnelegi teisele(sama ´murega´ siia tulijaid siin on ja kindlasti tuleb juurde)on sellest minu väikesest jutust mingitki oidu, et kus ja mis.
Karburaatori piirajaga peaks nüüd asi selge olema. kas nüüd sinu mudelil selline on on iseasi. Nüüd peaks(kordan peaks, mitte ei pea) kiirendus veidi ka paranema, samuti lõppkiirus.holma kirjutas:Siin on räägitud, et karburaatoris asub. Täpsemalt tuleb maha kruvida karburaatori peal olev kaas, selle siseküljel ongi vasekarva kruvi, mis tuleb eemaldada.Lovefear kirjutas:
Et kas saaksid mulle öelda mis piirajaid tal peal on ja kuida neid eemaldada?
tänan ette
Piiraja: http://www.billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=235
Ja ilma piirajata: http://www.billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=236
Viimati muutis Kirs, 08 Mai 2008, 09:13, muudetud 5 korda kokku.
aga koonusfilter, olen kuulnud et see teeb ka kiirendust paremaks kas on mõtet osta http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=182
ja kui palju rullid peaksid kergemad olema nendest mis mul praegu on
Honda NSR125R, Honda CBR600RR, Suzuki RMZ450
Koonusfilter küll midagi paremaks ei tee, ainult mehisema hääle võid saada! Kui ostad koonuse siis oleks soovitatav ka suurem düüs, kuigi vahepeal saab ka ilma hakkamaSymster kirjutas:aga koonusfilter, olen kuulnud et see teeb ka kiirendust paremaks kas on mõtet osta http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=182
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Mingist sportsumpast 4t 50 kuubikulise puhul pole vast mõtet rääkidagi. Lihtsalt tee praegust väljalaset veidi vabamaks. Eemaldades siis näiteks katalüsaatori summutist või puurides lihtsalt otse läbi. Koonusfiltrit enne küll ära panema hakka, kui düüs pole suuremaga asendatud. Muidu lihtsalt segu läheb liiga lahjaks ja mootor võib kergelt üle kuumeneda.
lifan50
leidsin ühe suht odava silindri komplekti. mul on küsimus kas seda saab kõikidele hiinakatele peale panna?: http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=38
ja kas on üldse mõtet selline (ma arvan et hiina) silinder osta?
kas üldse vastu ka peab?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Läheb peale 139QMB tähistusega neljataktilistele. Üks hooaeg on selle komplektiga lastud. Siiamaani kestab. Jõudu ikka 50 kuubisest rohkem annab. Kiirust eriti mitte. Sisse-ja väljalase on sellel komplektil(minu omal küll) sama suurusega, mis 50 kuubikulisel. Hetkel endal päevakorral nende mõningane suurendamine. Klapid jäävad ikkagi 50 kuubikulise mõõtu.lifan50 kirjutas:leidsin ühe suht odava silindri komplekti. mul on küsimus kas seda saab kõikidele hiinakatele peale panna?: http://www.ts-motors.ee/?act=motorollerid&id=43![]()
lifan50
