Roller külmunud.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 20 Jaan 2006, 12:28
Kri$o$ kirjutas:specially to: mca 15
kui inimene ei viitsi lugeda, siis ei aita miski. keegi - eriti mca15 - võiks mulle vanale inimesele seletada, mida tähendab pehme jää? mida see endast kujutab, kas see on nagu vatt või on tegemist näiteks poroloonitaolise ainega? olles 37 aastane kuulen sellest esimest korda.
teadmiseks - jää on vee tahke olek. tahke olek - pole kuulnud, et see "pehme" oleks. see sinu "pehme" jää ongi jäätunud veeosakesed jahutusvedelikus. kui see on ca 30 kraadise külmaga juba praktiliselt voolamatu, siis on sul tõenäoliselt - 21 kraadine "tosool" autos, st, et see sisaldab päris hulga vett. puhast jahutusvedelikku eestis tavakodanikule ei müüda, tegemist on alati lahusega ehk siis vesilahusega. 99% etüleenglükooli tuuakse küll sisse jahutusvedelikke valmistavatele firmadele, kes siis veega vastava lahuse valmis segavad. lisaks külmuvad teatud temperatuuril ka puhtad "tosoolid" ehk teisisõnu jahutusvedelikud. abiks koolifüüsika. tosool on üks jahutusvedelikest, kõik jahutusvedelikud ei ole tosoolid. tosooli koostises on etüleenglükool, mis lisaks külmumisele kaitseb korrosiooni vastu. mainiks ka seda, et puhta etüleenglükooli isesüttimispunkt on ca 420 kraadi celsiust. siit ka mingi põhjus, miks "tosoolis" vett ikkagi peaks olema.
Ma mõtlesin pehme jää all seda, et kui kruvikeerajaga paisupaagis olevasse tosooli lükada siis, kruvikeeraja vajub põhja.
Vabandan, ei leidnud lihtsalt sobivamat sõna.
Mca15@ on loll, ta õpib veel seda koolis.
Mudakoll
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Postitus Postitas Kri$o$ » 20 Jaan 2006, 12:52
to:mca
loll on inimene, kes ei oska kasutada teiste kogemuste põhinevat infot, vaid peab kõike omal nahal ära proovima. mõni on loll ka 80 aastaselt.
ja vabandama ei pea, mina unustasin, et siin on noorusest tulenevat süvenematust. nii et sõidame rallit ikka edasi :)
kogu mu postide mõte kahes lauses kokku võetuna oli see, et kui tsiklil/rolleril/autol on vedelikul põhinev jahutus, siis vett ei maksaks sinna küll pana, vaid kasutama peaks jahutusvedelikku elik "tosooli". koonerdamine pole kokkuhoid, tosooli ostmiseks kuluv raha on olematu selle mittekasutamisest tulenevate väljaminekute kõrval.
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 20 Jaan 2006, 13:13
Oleks muidu mõtekas praegu sinna tosooli igaks juhuks juurde valada?
Kri$o$
Postitus Postitas Kri$o$ » 20 Jaan 2006, 14:51
kui sa ei tea mis sul seal sees on, vala kontsentraati juurde. hullemaks ei lähe kohe kindlasti. lahjema kraamiga pole praeguste külmadega mõtet sinna vehkima minna. isegi kui juba on jääs võib juurde valamine abiks olla. kuna temperatuur ei ole stabiilne, siis tiba mahedama ilma puhul seguneb sulanud vesi jahutusvedelikuga ning uuesti ei külmu nii kergelt.
stage6
Postitus Postitas stage6 » 21 Jaan 2006, 12:48
Veidi OT...
Kui ma ostsin suvel tutika aprilia AP-Motost siis see hannes kallas mulle sinna dest.vett sisse ja ütles et see on nii hea kraam et seda ei peagi talvel kaa tosoooliga asendama,kallasin siis konsentraati sinna dest veele otsa ja ega midagi halvemaks küll ei läinud!
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 21 Jaan 2006, 13:55
Täna vaatasin enda tosooli siis, loksus ilusasti, ei olnud jääs.
bilabong
Postitus Postitas bilabong » 07 Veebr 2006, 19:34
Isa tuli siis täna hommikul minu juurde ja ütles et ta peab mind kurvastama, garaazis olles oli ta minu rolleri esiratta all äinud suurt kuivanud vedeliku laiku.
ma pole ise veel rolleri juurde jõudnud aga tekib selline küsimus et kust võiks saada uut radikat speedfight2-le ja palju ta võiks maksta
http://ziimu.risk.ee/stuff/rolleri%20pildid/ --> minu roller (Pildid on kasutaja r1s7o tehtud//respect)
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 07 Veebr 2006, 19:41
bilabong kirjutas:Isa tuli siis täna hommikul minu juurde ja ütles et ta peab mind kurvastama, garaazis olles oli ta minu rolleri esiratta all äinud suurt kuivanud vedeliku laiku.
Enne ikka soovitan kahjud üle vaadata. Et mis ja kus midagi on järgi andnud. Hullemal juhul ei pruugi ainult radiaator õhtal olla. Ka silinder võib lõhki olla. Külmakraade oli ju mehesti. Oleneb kui soe oli sinu garaaz ja kui hea külmataluvusega oli sinu jahutusvedelik.
Mine “Rollerid”
