1. leht 1-st
HONDA DIO TUUNIMINE
Postitatud: 27 Nov 2005, 14:01
Postitas loom3
Endal rolleriks Honda Dio.Roller läheb välja ainult 50km/h.Ei viitsi nii aeglaselt sõita ja kui mingi 80kilo peal on siis vapsee üle 40 ei lähe.
Kas on võimalik teda kuidagi odavalt kiiremaks teha?Kas dio peabki nii aeglane olema või on hoopis midagi viga.
Postitatud: 27 Nov 2005, 14:08
Postitas hotaerox
ma arvan et sul on sellel midagoi viga sest sõbral läheb dio 70 ja jõudu on niimoodi et võtab lihtsalt rutska keeramisega ratta maast lahti
Postitatud: 27 Nov 2005, 14:12
Postitas BmwVsAerox
pakun et su dio lihtsalt suht vana j asjad läbi ntx kolb jne.........
Postitatud: 27 Nov 2005, 14:48
Postitas loom3
ei tea mis aasta roller on aga mingi 99-2000 peaks olema ja läbisõit on 3400 praegu.Aga kas kuidagi on võimalik väljalaskeaastat teada saada kui dokumente ei ole või oskab keegi pildi järgi aastat öelda.
Ja siin
http://www.zone.ee/mxtuning/index.htm on jupid mingitele Dio G-le,Dio ZX-le kuidas ma seda tean mis mul on.
Postitatud: 27 Nov 2005, 15:54
Postitas ats91
Pane oma rolleri pildid kuhugi ülesse, siis saab vaadata mis tüüpi dio sul on. Või otsi netist dio pilte ja andmeid
Postitatud: 27 Nov 2005, 21:13
Postitas Roby329
Aga kas sul piiraja peal? Kui on siis ega ta eriti üle 50-55 ei lähegi.
Kui maha võtad siis peaks mingi 60 ikka välja minema
Postitatud: 27 Nov 2005, 22:17
Postitas xzburnoutzx
Roby329 kirjutas:Aga kas sul piiraja peal? Kui on siis ega ta eriti üle 50-55 ei lähegi.
Osta uus kolb ja Polini Control ECO Kit variaator. Sellega peaks asi tunduvalt paremaks minema. Kokku u. 2000kr.- Kui raha rohkem kulutada, siis võta ka suurem düüs 72(50.-), Polini sidurivedrud 15%(190.-) ja LeoVince TT(2000.-) või Tecnigas Next-R(1800.-) sportsummuti.
Postitatud: 28 Nov 2005, 11:27
Postitas Roby
kõikidele dio tyypidele lähevad ju näiteks samad silindrid:)Dio G, Dio SP, Dio SR, Dio ZX...kõigile samd silindrid
Postitatud: 28 Nov 2005, 12:08
Postitas Kirs
Roby kirjutas:kõikidele dio tyypidele lähevad ju näiteks samad silindrid:)Dio G, Dio SP, Dio SR, Dio ZX...kõigile samd silindrid
Kindlasti mitte kõikidele. Nii mõnegi Dio mudeli oled siit välja jätnud ja neile need silindrid kohe kindlasti ei sobiks. Nimelt 4 taktilised Dio mudelid.
Postitatud: 28 Nov 2005, 19:45
Postitas loom3
Aga mida ma peaks tegema,et tal jõudlus ja kiirendus parem oleks.Isa ei luba piirajat maha võtta.
Postitatud: 28 Nov 2005, 19:58
Postitas Pihelgas
loom3 kirjutas:Aga mida ma peaks tegema,et tal jõudlus ja kiirendus parem oleks.Isa ei luba piirajat maha võtta.
mis sa arvad, MIKS ei luba isa piirajat maha võtta?
Postitatud: 28 Nov 2005, 20:04
Postitas loom3
Tema arvates on 70km/h liiga palju.Kardab vist,et seinas eluküünla kustutan.aga see ka ju jama kui mõni ilus tüdruk taga istub ja siis mingi ahv oma vana golfiga kõrvale sõidab,naerab ja minema paneb.
Postitatud: 28 Nov 2005, 20:21
Postitas piret
loom3 kirjutas:Tema arvates on 70km/h liiga palju.Kardab vist,et seinas eluküünla kustutan.aga see ka ju jama kui mõni ilus tüdruk taga istub ja siis mingi ahv oma vana golfiga kõrvale sõidab,naerab ja minema paneb.
aga seletagi isale nii
piret@võtaks sellise jutu peale kõik ratastega asjad sult käest ära.
Postitatud: 28 Nov 2005, 20:55
Postitas loom3
Minu roller siis selline
http://img54.imageshack.us/my.php?image ... 1950xg.jpg Oskab keegi öelda mis ta täpselt on.
Ja siin
http://www.zone.ee/mxtuning/variod.htm Ja kas sellel Polini Speed Control ECO Kit on rihm ja kõik need asjad mis seal pildi peal on kaasas ja kui ma näiteks selle ära ostaksin kas siis midagi selle tõttu katki ei või minna või kui tahad midagi vahetada siis peab veel mõndasid asju vahetama.
Postitatud: 28 Nov 2005, 21:22
Postitas Roby329
Ma arvan, et see 97-98 (kindel ei ole)
Postitatud: 28 Nov 2005, 22:08
Postitas SFX
aapppppiii....
sa ise ka kujutat ette oma dio käitumist 70kmh??? see värieb sl käes sest tal ju nii väiksed rattad.
ennem õpi sõitma sellega(piirajatega) ning kui vanus ja seadus lubab ,muretse endale vastav masin ja hakka seda tuunima ja küll sul neid ilusaid tüdrukuid ka tleb.
Postitatud: 28 Nov 2005, 22:43
Postitas piret
SFX sai praegu 5 boonuspunkti
piret@lahke tädi
