HONDA DIO TUUNIMINE
Suletud
loom3
HONDA DIO TUUNIMINE
Postitus Postitas loom3 » 27 Nov 2005, 14:01
Endal rolleriks Honda Dio.Roller läheb välja ainult 50km/h.Ei viitsi nii aeglaselt sõita ja kui mingi 80kilo peal on siis vapsee üle 40 ei lähe.
Kas on võimalik teda kuidagi odavalt kiiremaks teha?Kas dio peabki nii aeglane olema või on hoopis midagi viga.
hotaerox
Postitus Postitas hotaerox » 27 Nov 2005, 14:08
ma arvan et sul on sellel midagoi viga sest sõbral läheb dio 70 ja jõudu on niimoodi et võtab lihtsalt rutska keeramisega ratta maast lahti
BmwVsAerox
Postitus Postitas BmwVsAerox » 27 Nov 2005, 14:12
pakun et su dio lihtsalt suht vana j asjad läbi ntx kolb jne.........
loom3
Postitus Postitas loom3 » 27 Nov 2005, 14:48
ei tea mis aasta roller on aga mingi 99-2000 peaks olema ja läbisõit on 3400 praegu.Aga kas kuidagi on võimalik väljalaskeaastat teada saada kui dokumente ei ole või oskab keegi pildi järgi aastat öelda.
Ja siin http://www.zone.ee/mxtuning/index.htm on jupid mingitele Dio G-le,Dio ZX-le kuidas ma seda tean mis mul on.
ats91
Postitus Postitas ats91 » 27 Nov 2005, 15:54
Pane oma rolleri pildid kuhugi ülesse, siis saab vaadata mis tüüpi dio sul on. Või otsi netist dio pilte ja andmeid :wink:
Roby329
Postitus Postitas Roby329 » 27 Nov 2005, 21:13
Aga kas sul piiraja peal? Kui on siis ega ta eriti üle 50-55 ei lähegi.
Kui maha võtad siis peaks mingi 60 ikka välja minema
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 27 Nov 2005, 22:17
Roby329 kirjutas:Aga kas sul piiraja peal? Kui on siis ega ta eriti üle 50-55 ei lähegi.
Osta uus kolb ja Polini Control ECO Kit variaator. Sellega peaks asi tunduvalt paremaks minema. Kokku u. 2000kr.- Kui raha rohkem kulutada, siis võta ka suurem düüs 72(50.-), Polini sidurivedrud 15%(190.-) ja LeoVince TT(2000.-) või Tecnigas Next-R(1800.-) sportsummuti.
Roby
Postitus Postitas Roby » 28 Nov 2005, 11:27
kõikidele dio tyypidele lähevad ju näiteks samad silindrid:)Dio G, Dio SP, Dio SR, Dio ZX...kõigile samd silindrid
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 28 Nov 2005, 12:08
Roby kirjutas:kõikidele dio tyypidele lähevad ju näiteks samad silindrid:)Dio G, Dio SP, Dio SR, Dio ZX...kõigile samd silindrid
Kindlasti mitte kõikidele. Nii mõnegi Dio mudeli oled siit välja jätnud ja neile need silindrid kohe kindlasti ei sobiks. Nimelt 4 taktilised Dio mudelid.
loom3
Postitus Postitas loom3 » 28 Nov 2005, 19:45
Aga mida ma peaks tegema,et tal jõudlus ja kiirendus parem oleks.Isa ei luba piirajat maha võtta.
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas » 28 Nov 2005, 19:58
loom3 kirjutas:Aga mida ma peaks tegema,et tal jõudlus ja kiirendus parem oleks.Isa ei luba piirajat maha võtta.
mis sa arvad, MIKS ei luba isa piirajat maha võtta?
loom3
Postitus Postitas loom3 » 28 Nov 2005, 20:04
Tema arvates on 70km/h liiga palju.Kardab vist,et seinas eluküünla kustutan.aga see ka ju jama kui mõni ilus tüdruk taga istub ja siis mingi ahv oma vana golfiga kõrvale sõidab,naerab ja minema paneb.
piret
Postitus Postitas piret » 28 Nov 2005, 20:21
loom3 kirjutas:Tema arvates on 70km/h liiga palju.Kardab vist,et seinas eluküünla kustutan.aga see ka ju jama kui mõni ilus tüdruk taga istub ja siis mingi ahv oma vana golfiga kõrvale sõidab,naerab ja minema paneb.
aga seletagi isale nii :P
piret@võtaks sellise jutu peale kõik ratastega asjad sult käest ära.
Vahest sõidan ja teen asju.
loom3
Postitus Postitas loom3 » 28 Nov 2005, 20:55
Minu roller siis selline http://img54.imageshack.us/my.php?image ... 1950xg.jpg Oskab keegi öelda mis ta täpselt on.
Ja siin http://www.zone.ee/mxtuning/variod.htm Ja kas sellel Polini Speed Control ECO Kit on rihm ja kõik need asjad mis seal pildi peal on kaasas ja kui ma näiteks selle ära ostaksin kas siis midagi selle tõttu katki ei või minna või kui tahad midagi vahetada siis peab veel mõndasid asju vahetama.
Roby329
Postitus Postitas Roby329 » 28 Nov 2005, 21:22
Ma arvan, et see 97-98 (kindel ei ole)
SFX
Postitus Postitas SFX » 28 Nov 2005, 22:08
aapppppiii....
sa ise ka kujutat ette oma dio käitumist 70kmh??? see värieb sl käes sest tal ju nii väiksed rattad.
ennem õpi sõitma sellega(piirajatega) ning kui vanus ja seadus lubab ,muretse endale vastav masin ja hakka seda tuunima ja küll sul neid ilusaid tüdrukuid ka tleb.
30cccmine Yamaha Aerox
piret
Postitus Postitas piret » 28 Nov 2005, 22:43
SFX sai praegu 5 boonuspunkti :)
piret@lahke tädi
Suletud
Mine “Rollerid”
