Leegitoru
Suletud
sann361
Leegitoru
Postitus Postitas sann361 » 04 Okt 2005, 17:19
Asi siis selline, et rolleriks on Yamaha Aerox ja tal tuleb leegitoru küljest veel üks toru.Tahaks teada kui see ära lõigata sealt, et kas rolleril midagi muutub ka või ei muutu?
Viimati muutis sann361, 05 Okt 2005, 13:07, muudetud 2 korda kokku.
50ccm
Postitus Postitas 50ccm » 04 Okt 2005, 18:11
see peaks üks piiraja olema ja kui see ära lõigata ja tekkinud auk ilusti kinni keevitada sis peaks masin palju paremini edasi käima :wink:
stenu10
Postitus Postitas stenu10 » 04 Okt 2005, 20:07
mitte sit*agi ei juhtu see on lihtsalt euronõuetele tehtud et kui päris sumpaga midagi uhtub siis see aitab midagi teha või midagi sellist.kui mulle sportsumpa pandi lõigati see ära ja mitte midagi ei juhtunud. see ei tee kiiremaks ka kui ära lõikad.
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 04 Okt 2005, 22:40
kui leegitoru juurest tuleb mingi toru millel ots kinni löödud on 99% piiraja
Raigo
Re: Leegitoru
Postitus Postitas Raigo » 04 Okt 2005, 23:10
sann361 kirjutas:Et asi siis selline rolleriks on aerox ja tal tuleb leegi toru küljest veel üks toru ,et siis tahaks teada et kui see ära lõigata sealt et kas rolleril midagi muutub ka või ei muutu?
Paneme nüüd väheke rõhku ka kirjavigade parandamisele!
Muidu kustutan ära su teemakese.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 05 Okt 2005, 00:27
-lammutaja- kirjutas:kui leegitoru juurest tuleb mingi toru millel ots kinni löödud on 99% piiraja
Nõustun sinuga, freedo2'l on sama värk, võtad sellelt voolikult punni eest ära, siis on hääled kõvemad, kiirendus ja tippkiirus on parem, aga seda mitte just palju!
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 05 Okt 2005, 10:12
stop kirjutas:
Kohe teps mitte ei ole sama värk! Enne uuri ka millest siin räägitakse. Pakun, et sellisest asjast. http://www.flexistentialist.org/archive ... ml#exhaust
Pole ju ligilähedalegi sarnasust. Freedodel pole see küll mingi piiraja, tegemist seadmega mis hoolitseb puhtamate heitegaaside eest. Nii räägitakse lääne foorumites. Vanema
väljalaske Baotian-idel pole seda seadet küljeski(saastenormid ei olnud nii kõrged vist) Ja kiiruomadused neil täpselt samad.
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 05 Okt 2005, 11:40
holma kirjutas:
stop kirjutas:
Vaata tee proovi! Sul juu ka freedo2! Ei tea just et see piiraja on, aga igaljuhul häält ja kiirendust annab see juurde küll kui punn eest ära võtta! Klassivennal on freedo2 ja tal annab igaljuhult tunda küll see!
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 05 Okt 2005, 12:15
stop kirjutas:
holma kirjutas:
stop kirjutas:
Jutt käis piirajast ja see asi ei ole piiraja, mis sellest enam jahud? Läks kiiremaks su sõbral, ok läks.
factory
Postitus Postitas factory » 05 Okt 2005, 14:31
Nu kui läks kiiremaks siis nati piiras kah ju
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 05 Okt 2005, 14:48
factory kirjutas:Nu kui läks kiiremaks siis nati piiras kah ju
Mul sel juhul piirab bensiin ka, panen 95 asemel 98 ja ka paremini kiirendab ja välja jookseb. Ega iga asja saa piirajaks ka pidama hakata.
Selleks ikka kindlad asjad välja mõeldud. Nagu eespool antud lingil näiteks.
Arvan, et postitaja on ammendava vastuse piltide näol juba saanud ja teema võib sulgeda.
sann361
Postitus Postitas sann361 » 05 Okt 2005, 15:18
Jah, täpselt
malone322
Postitus Postitas malone322 » 05 Okt 2005, 15:45
Kui halvasti kinni keevitada, siis ei juhtu jah midagi. Endal oli kah vanal Piaggiol selline piiraja moodi asi peal. Peale selle ära võtmist muutus kiirus + 10km/h ja pöörded olid suuremad ja bentsukulu oli väiksem.
Praegu siis rollerita
Suletud
Mine “Rollerid”
