Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 28 Sept 2005, 15:08
Sõitsin mõni päeva tagasi ja kõik töötas ilusti. Nüüd oli ta mul umbes 3 päeva seisnud ja panin käima (käima läks esimesest laksust) Nii kui kiirendada sain tundsin et midagi on valesti. Liikus halvemini kui varem ja hakkas plärisema ning ei võtnud pöördeid täiesti üles. Hakkas nagu vahele jättma. Mingi nädal tagasi tulin suure hooga ja ei näinud alguses et on väga halb tee ja siis põrutas süüte küünlalt piibu maha. Panin selle tagasi ja töötas jälle ilusti. Kas asi võib olla süüteküünlaga seoses või on karbussis midagi viltu või äkki hoopis õhufiltris. Roller on aerox 70 cm3
Andrea
- Tsikkel: Aprilia Tuono V4 1100 RR
- Tänanud: 32 korda
Postitus
Postitas Andrea » 28 Sept 2005, 15:42
Asi võib olla lihtsalt külmas mootoris.Sõida mootor soojaks ja kui sama jama jätkub võid natuke segu kruttida.Ja kui ikka ei aita siis pöördu asjatundjate poole.
Suzuki SV650 S 2001 -> Yamaha YZF750R 1995 -> Aprilia RSV 1000 Tuono 2003 -> Ducati 999 Biposto 2005 -> Ducati 1098 Streetfighter S 2009 -> Ducati Diavel Carbon 2011 -> Aprilia Tuono V4R APRC 2012 -> KTM SuperDuke 1290 R 2015 -> Kawasaki KX250F 2008 -> Aprilia Tuono V4R APRC ABS 2014 -> Aprilia Tuono V4 1100 RR 2017
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 28 Sept 2005, 16:20
Mul on sama asi ATM-iga.Kui pläriseb kaotab ta jõu ja ei ei vea edasi..Käisin esinduses,seal timmiti midagi ja nüüd pläriseb vähem..Räägin isale aga tema motikaga sõites paneb gaasi põhja.. siis küll plärinat pole.. ei tea milles viga..ootan samuti huviga rohkem vastuseid.
ivar
- Tsikkel: GSXR
Postitus
Postitas ivar » 28 Sept 2005, 16:50
ehk tulid summuti [Motobot: "Keel korda!"] poldid lahti?
mul on mitu korda tulnud,siis ka pläristab mis jube ja jõudu pole.
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 29 Sept 2005, 15:58
OO tänan vastuse eest... Eks ma kruvi need kinni.. Tänud semu
Ikka pläriseb...No Mina Nii Ei Taha!
Viimati muutis Jozeph, 05 Okt 2005, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
mrhull
Postitus
Postitas mrhull » 29 Sept 2005, 17:03
Jozeph kirjutas:Mul on sama asi ATM-iga.Kui pläriseb kaotab ta jõu ja ei ei vea edasi..Käisin esinduses,seal timmiti midagi ja nüüd pläriseb vähem..Räägin isale aga tema motikaga sõites paneb gaasi põhja.. siis küll plärinat pole.. ei tea milles viga..ootan samuti huviga rohkem vastuseid.
Külmalt kohe gaas põhja? Kuidas klapid vastu on pidanud?
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 29 Sept 2005, 17:08
Mina lasen alati oma rolleril koha peal paar minti soojeneda.
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 29 Sept 2005, 18:19
Summutis mul igatahes asi ei olnud.
50ccm
Postitus
Postitas 50ccm » 29 Sept 2005, 19:00
Sry et OT aga kas 4t peab ka koha peal soendama???
WsaN
Postitus
Postitas WsaN » 29 Sept 2005, 19:05
50ccm kirjutas:Sry et OT aga kas 4t peab ka koha peal soendama???
Ikka, eriti vesijahutusega mootoreid, nagu keegi siin kunagi mainis.
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 29 Sept 2005, 20:51
Keerasin summuti [Motobot: "Keel korda!"] poldid kinni kuid ikka pläriseb.. Vajaks rohkem abi sest ma olen paras Taun mootorite koha pealt.Ikka päris paha sõita kui poole gaasi peal pläriseb ja peale plärinat ei kiirenda essugi...maksimum kiirus 60..
atmi kohta peaks rohkem välja võtma ikka.. Aga ma tahaks teada kus se piiraja üldse on...Äkki asi piirajas? mingi seib vaja ära võtta??
Vastused oodatud.Kes asja ära lahendab sellele Respecti..
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 29 Sept 2005, 20:53
BTW: Mul oli kohe ostes plärina jama...Ja iga sõidu algul 5 minti soojendust..
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Postitus
Postitas Kirs » 29 Sept 2005, 21:15
Jozeph kirjutas:BTW: Mul oli kohe ostes plärina jama...Ja iga sõidu algul 5 minti soojendust..
Vii siis garantiisse, las nemad seal uurivad sinu plärinat. Miks ise pead pead vaevama ma ei saa aru.
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 29 Sept 2005, 21:18
Viisin..See lollakas müügimees hüppas motika selga ja gaas põhja..ma rääkisin et kui vähem gaasi anda hakkab plärisema ja jõud kaob.Kui müügimees sõitis ei teinud mingit plärinat.Öeldi et sissesõit ilusti tehtud ja masin ilusti hoitud.,.. nu ma ei tea..Panen ATMi põlema vä? midagigi teha..
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 29 Sept 2005, 21:23
Kas mul võib plärin olla selles et süüteküünla piip pidi natuke liiga väike olema. Kas sellepärast võib ta vahele jätta ja kiirendus ära kaduda? Kuigi enne töötas sama piibuga ilusti
xzburnoutzx
Postitus
Postitas xzburnoutzx » 29 Sept 2005, 21:39
Plärisemist saavas põhjustada, kas õhufiltri lahti olek(kasvõi natuke), summuti lahti olek, summuti silenceri tihendi läbi olemine, ning ka summuti villa ära kärssamine.
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 30 Sept 2005, 09:45
Sumbutiga mul viga pole midagi.. arvatavasti siis õhufilter..ega mina ka ei tea.. lihtsalt pläriseb ja jõudu pole..
Roby
Postitus
Postitas Roby » 02 Okt 2005, 11:13
mul italjet 70cc ´panen käima ja soojendan korralikult ja gaasi p6ja annad jätaks naq vahele..t6stsin ja lasin karpa n6ela alla poole ja näppisin egu kruvi aga ikka sama..ag kas viga ei v6i olla kyynlas mu a11 praegu peal, äkki m6ra sisse tulnud ja peksab yle?
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 02 Okt 2005, 11:34
Ma arvan et sul on ka küünal läbi ja peksab üle. Ma vahetan täna ära küünla, kuid reede õhtu koju sõites töötas mul vanaga ka ilusti
Jozeph
Postitus
Postitas Jozeph » 02 Okt 2005, 18:47
Täitsa võimaljok.Sest mul algusest peale plärisenud...järelikult küünal vale .Kuigi mu isa ütles et viga on karbussis....No mina ei tea
Võiks ikka rohkem vastuseid tulla..
