1. leht 1-st
Aeroxi suur bensiinikulu
Postitatud: 06 Sept 2005, 19:55
Postitas Vanquish
kuidas saaks aeroxil benakulu vähendada... praegu võtab nii umbes 8 sajale mis on :S
Postitatud: 06 Sept 2005, 20:02
Postitas 50ccm
masin on originaal või tuunitud
Postitas ivar
esiteks,alustame sellest,et sa räägid meile(foorumlastele) ilusti ära,mis sul seal tuunitud on,millal juhtus,kuidas masin sellepeale reageerib,kas ise oled mootorit seadistanud v6i on seda tehtud kuskil firmas mis tegeleb mootoritega?
Postitatud: 06 Sept 2005, 20:04
Postitas stop
Ära tuuni rollerit ja sõida 45km/h
Loll küsimus sorry.
Postitatud: 06 Sept 2005, 20:11
Postitas Kirs
stop kirjutas:Ära tuuni rollerit ja sõida 45km/h
Loll küsimus sorry.
Mis sa siis hädaldasid, sul ju 15 sajale võtvat
Postitatud: 06 Sept 2005, 21:20
Postitas stop
holma kirjutas:stop kirjutas:Ära tuuni rollerit ja sõida 45km/h
Loll küsimus sorry.
Kui on tuunitud roller ja gaas põhjas sõita siis loogiline, et 8 sajale, aga 15 sajale ei ole tõesti normaalne kui roller enamvähem stock!
Postitatud: 06 Sept 2005, 22:00
Postitas Vanquish
sportsumps on... muud nagu vist ple(võimalik, et 70cc sest hääled sellised, aga silindri peal kirjas 49cc) selline benakulu on ostust saadik... ise remontind selles osas ple
Postitatud: 06 Sept 2005, 22:20
Postitas ivar
kui suured pöörded on?
karpas midagi väga valesti?
Postitatud: 06 Sept 2005, 22:34
Postitas BlueDog
Esiteks: Kas kui täie pöördega sõidad ,gaasi lahti lased ja uuesti kohe põhja keerad ,kas siis tõmbab korraks hinge kinni ,või siis hakkab lörisema... Võib ka olla ,et järsku sul külma mootoriga löriseb kui rohkem gaasi keerad... <--- tähendab ,et keera segukat kinnipoole ja proovi uuesti...
Teiseks: Kui sul on sportsumpa ja/või sport õhufilter ,siis mõni ants on vb oma targa peaga enne segukat liiga peale keeranud ,aga kui on sport õhukas ,siis vb on asi paigas ja võtabki nii palju...
Kolmandaks: Yolleritel peaks(vähemalt osadel) olema õhu peale/maha keeramise kruvi ,mis tähendab seda ,et keera toda kinni ,sest kui liiga palju õhku saab ,siis võtab ka liiga palju pena...
Postitatud: 07 Sept 2005, 07:31
Postitas sp no7
aerox võtabgi niipalju bena, juba stockis minuteada 5l sajale
Postitatud: 07 Sept 2005, 07:33
Postitas ivar
nalja teed?
mu vana 100-ne aerox v6ttis 3l 100-le..
Postitatud: 07 Sept 2005, 15:42
Postitas sp no7
ei tee nalja, kui alguses kah endale aeroxi soetasin ei tahtnud kah paps uskuda, ja siis surffisn mingitel saksa lehtedel ja seal oli kirjas, et umbes 4-5 sajale wot nii
Postitatud: 07 Sept 2005, 15:47
Postitas ken100
sp no7 kirjutas:ei tee nalja, kui alguses kah endale aeroxi soetasin ei tahtnud kah paps uskuda, ja siis surffisn mingitel saksa lehtedel ja seal oli kirjas, et umbes 4-5 sajale wot nii
4-5 on mingi kerge tuuninguga vb
Postitatud: 08 Sept 2005, 14:36
Postitas factory
ivar kirjutas:nalja teed?
Sul sajane võtab sellest ni vähe, et sa ei sõida kogu aeg täispööretel ju...
Postitatud: 08 Sept 2005, 16:45
Postitas ivar
kus sa mind tead?
eelmise rolleriga oli gaasil ainult 2 kohta..maas ja põhjas
Postitatud: 08 Sept 2005, 16:52
Postitas slinki
MÖLAA!!!
