1. leht 1-st
Mingi Jant ..
Postitatud: 26 Aug 2005, 17:15
Postitas schnellrider
Terekest. Oskaks keegi öelda sellist asja .. Mul on Oliver City ja kui ma teda käima panen ja kui ta on seisnud pikka aega siis nagu anna nii palju gaasi kui tahad aga tuure üles ei võta. nagu kasutu :S .. sureb välja ja mingi aja pärast hakkab nagu tööle?? milles asi olla võib?
Postitatud: 26 Aug 2005, 18:12
Postitas cpipower
See on vist cpi-de viga ,kuna mul on sama asi.Kui külmalt tööle paned,siis kalluta rollerit vasakule poole ja püüa rollerit madalatel pööretel (väikse gaasiga)töötavana hoida.Siis natuke soojeneb ja saab juba gaasi anda
Postitatud: 26 Aug 2005, 20:00
Postitas stop
Mul endal ka oliver ja külma mootoriga sama asi, aga ära gaasi korraga põhja vajuta, sest muidu võtab täis ja sureb välja (valgusfoori taga juhuda mul tihti), keera gaasi õrnalt peale ja kui kusagil 10-20 m oled sõit, siis läheb ilusti pöördesse juu? mul igaljuhul läheb.
Postitatud: 26 Aug 2005, 20:14
Postitas agent007
Pole just sama masin, kuid mul VOshod 2M. Uputan gaasi andes, ning siis kraan kinni, et täis ei tõmbaks ja gaas maha vänta andes seni kuni lubama hakkab (turtsuma) siis keerad juba poolekaasiga ja paned vändale lti ja käib! Algu b külma mootoriga pudistab, kuid kohe polegi mõtet panna kaasi põhja... kooleb ära lihtsalt!
Ei usu, et midagi su mootoril viga on. Lihtsalt igal masinal on oma käivitusnipid ja trikid. Neid peab aja jooksul mõistma siis enda kasuks pöörata!!!!
Postitatud: 26 Aug 2005, 21:26
Postitas vare271
mul teeb ka suzuki sepia samamoodi, aga välja ei sure, lihtsalt nagu ei taha edasi liikuda, aga paari sekundi pärast läheb kohe pöörde ja hullult hea kiirendus on siis.
Postitatud: 26 Aug 2005, 23:34
Postitas rain01
Üldiselt on see kõikide rollerite viga ma arvan. Endal on ka juba nädal aega seisnud ja eile tahtsin tööle panna. Lõpuks siiski sain tööle ja kui gaasi anda, siis sureb välja. Üldiselt ma ise teen nii, et lasen tal alguses lihtsalt turtsuda, kuni mootor üles soojeneb.
Postitatud: 26 Aug 2005, 23:45
Postitas Rollerboy
Mul sama asi külmast peast ei tohi gaasi anda mudu ujub üle bensust mootor
Postitatud: 27 Aug 2005, 07:10
Postitas minuoma
Mul sama Asi, tundub jah ,et kõikide rollerite viga
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:12
no aga kui nüüd on niiviisi et sõidab 20kmh? eile hakkas :S t*** ma viin hoodusesse ..
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:16
Postitas ats91
aga mina panen käima ja võin kohe gaasi talluda palju jaksan
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:20
Postitas minuoma
ats91 kirjutas:aga mina panen käima ja võin kohe gaasi talluda palju jaksan
Sul Vist päris roller pole kah.
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:27
Postitas Kiku
mul küll sellist asja pole nii et see pole kõigil rolleritel
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:34
Postitas ats91
minuoma kirjutas:ats91 kirjutas:aga mina panen käima ja võin kohe gaasi talluda palju jaksan
on küll lihtsalt avatari pilt on isa bikega tehtud, seega kõikidel rolleritel sellist janti pole
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:40
Postitas factory
ats91 kirjutas:minuoma kirjutas:ats91 kirjutas:aga mina panen käima ja võin kohe gaasi talluda palju jaksan
Sul sissepritsega roller?
Postitatud: 27 Aug 2005, 09:41
Postitas ats91
factory kirjutas:ats91 kirjutas:minuoma kirjutas:ats91 kirjutas:aga mina panen käima ja võin kohe gaasi talluda palju jaksan
ei..
Postitatud: 27 Aug 2005, 18:36
Postitas Pohlakas
Ka mina saan külma mootoriga kohe ilusti söita.
Postitatud: 27 Aug 2005, 19:28
Postitas GReddy
Sfera50RST kirjutas:Ka mina saan külma mootoriga kohe ilusti söita.
saad jah aga tossab
niikaua kui soojaks läheb
mina ei saa :S:D sureb välja :S
Postitatud: 27 Aug 2005, 19:58
Postitas nm5
Ei tea jah vist tõesti rolleritel tüüpviga
. Aga mul on sääne pull et kui käima paned külmalt (öö otsa seisnud) siis on ka nii et gaasi ei tohi eriti anda ja kui ta juba natuke soojenenud siis võtab tuurid üles ja hakkab ratast ringi vedama
Postitatud: 27 Aug 2005, 20:33
Postitas stop
MOMO kirjutas:Sfera50RST kirjutas:Ka mina saan külma mootoriga kohe ilusti söita.
saad jah aga tossab
See on nagu loomulik, et 2 takti külmana tossab, sest katikas hakkab alles teatud kuumusel tööle.
Postitatud: 28 Aug 2005, 16:24
Postitas ktmtq
mul kah külmalt nagu turtsub veidike ja väga minna ei taha ja siis mingist hetkest kui oled mingi 150 meetrit sõitnud siis tõmbab järsku ja sinine tossupilv on taga..läheb soojaks, siis isegi ei tossa enam
Postitatud: 28 Aug 2005, 17:42
Postitas Karupoeg puhh
mehed te vist tahate külma mootoriga kohe gaas põhjas sõitma hakata?
2T tahab eelnevalt ikka soojendamist ka, eriti VESIJAHUTUSEGA mootor. Külmana kõvasti tuure anda on mootorile äärmiselt kahjulik.
RS-i ma näiteks soojendan kuni 63 kraadini nii, et ei sõida üle 4000 pöörde.
Postitatud: 28 Aug 2005, 18:44
Postitas Justic3.
eino tean kyll jh aga seda ei tednud et mootorile kahjulik mudu hea teada sellist asja!tnx
Postitatud: 29 Aug 2005, 16:29
Postitas siim118
mul küll töötab rollu külmast peast nagu soojast peast.ei saa külmaga küll eriti aru aga mul alles uus rollu kah.
honda 100 lead hea masin
Postitatud: 29 Aug 2005, 17:36
Postitas factory
siim118 kirjutas:mul küll töötab rollu külmast peast nagu soojast peast.ei saa külmaga küll eriti aru aga mul alles uus rollu kah.
Sinu lead on ju 4 takti kah!
Postitatud: 17 Sept 2005, 09:12
Nonii. sain asja korda.. asi oli selles et ma tarbisin kehva Lukoili kütust mis oli ummistanud mu karpa ja muud filtrid
õnneks nüüd hakkas meie vihatud võõras Oliver City ka lippama ..
Postitatud: 17 Sept 2005, 09:48
Postitas lauri554
mul on ka oma gileraga nii
kuna elan tartus.aga roller tallinnas siis käin iga nädala tagant rolleriga sõitmass. siis ei taha ka algul starterist käima minna.vahest läheb õnneks.siis löön korra ilma süüteta vänta ja asi korras.starterist läheb väga kergelt
Lauri.
