1. leht 1-st
Aeroxi rihm.
Postitatud: 16 Aug 2005, 22:09
Postitas Intercoolers
Tere tahaksin küsida Yamaha aeroxi variaatori rihma m66tmeid?
Postitatud: 17 Aug 2005, 14:30
Postitas factory
Seal peaks selle rihma peal ju mingid kirjad olema mille järgi rihma tellida :?: :!:
Postitatud: 17 Aug 2005, 14:56
ma lihtsalt tahaks teada mis m66tmed kellegi teise aeroxil on :!: :)
Postitatud: 17 Aug 2005, 17:29
Postitas hellish
need mõõdud on suht mõttetud, sest erinevate firmade rihamdel on need erinevad. Kõige lihtsam on lihtsalt küsida poest rihma yamaha aeroxile ja kyll nemad juba sobiva leiavad....
Postitatud: 17 Aug 2005, 17:56
Postitas ivar
ikka ei ole nii..igal masinal(mootori tyybil) käib eraldi rihm..sest kui sul rihma pikkus muutub,muutub ka ylekanne..
Postitatud: 05 Sept 2005, 21:53
Postitas xzburnoutzx
Ei hakand uut teemat tegema, aga, kas variaatori rihmal on need nn. sakid tähtsad w?. Asi ise veab külgedega ju?. Sain proovimiseks enda pikkuse rihma ilma sakkideta, proovin kas käib sellega hästi?
Sakkidega mingit hakkuvust ei saa tekkitada, sellisel kumer pinnal nagu on variaatoris, kas on siis neil mingi otstarve w?
Postitatud: 06 Sept 2005, 19:37
sakid rihma all on selleks et rihm rohkem painduks!
Postitatud: 06 Sept 2005, 20:50
Intercoolers kirjutas:sakid rihma all on selleks et rihm rohkem painduks!
Ja see on vajalik mille jaoks?:S
Postitatud: 06 Sept 2005, 21:04
Postitas 50ccm
et rihm ilusti ümber rihmarataste istuks ja surve all pragunema ei hakkaks
Postitatud: 09 Sept 2005, 11:28
Postitas vare271
mul on rihmal iga saki juures praod
Postitatud: 09 Sept 2005, 12:28
Postitas Rollerboy
Siis iga hetk võib sul rihm lihsalt poolex minna nagu mul mul viskas lõpuks tükke ka rihmast :S
Postitatud: 09 Sept 2005, 14:37
Postitas vare271
lähen ostan täna uue rihma
Postitatud: 09 Sept 2005, 16:12
Postitas SFX
vare271 kirjutas:lähen ostan täna uue rihma
see on päris mõtekas postitus! :? :? :?
Postitatud: 09 Sept 2005, 19:47
Postitas Empire
Mul jäi rihmast ainult pulber järgi suht pabinasse võttis kui see juhhtus kuna algul ei saanud aru mis viga on.Mootr töötab aga edasi ei lähe.
Postitatud: 09 Sept 2005, 21:07
Empire kirjutas:Mul jäi rihmast ainult pulber järgi suht pabinasse võttis kui see juhhtus kuna algul ei saanud aru mis viga on.Mootr töötab aga edasi ei lähe.
Siin, siis rääkitakse vario teemadel, kirjutan, siis enda probla:
Masin edasi ei lähe( kuni 30km/h? ei ole proovind, kuna ei taha piinata ) Alguses arvasin, et vario rihm läbi, siis vahetasin selle ära, aga sama asi ikka. Pöörded lähevad väga kõrgeks, aga ratas liigub aeglaselt. Rullid panin Juulis uued ( LeoVince 5.7g ). Ise arvan, et sidur libiseb, kuna siduriklotsid, on üsna kulunud. Omme vaatan kuidas varios asi liigub, ilma kaaneta, siis peaks olema selge milles probleem :roll:
Postitatud: 09 Sept 2005, 23:44
Postitas saqants
pmselt isa rääkis,et kui hammas rihm pidi see paremini haakuma...
Postitatud: 10 Sept 2005, 00:51
Postitas Kirs
saqants kirjutas:pmselt isa rääkis,et kui hammas rihm pidi see paremini haakuma...
Oot oot, sa ajad nüüd midagi sassi. Rollerite puhul pole hammasrihmaga tegu. Hammasrihm enamaltjaolt autodel nukvõlli-e väntvõlli otsast käitab.
Siis kasutuses ka vastavad hammasrattad.
