1. leht 1-st
probleem laadimisega
Postitatud: 13 Aug 2005, 12:58
Postitas vare271
Masin ei läinud üks päev tööle ja ketrasin aku tühjaks, nüüd enam nagu ei lae akut, kui sõidan gaas põhjas siis hästi vähe laeb, kas võivad olla laadimis harjad läbi?Ja kui peaks läbi olema, siis võiks keegi öelda kus nad asuvad?
Postitatud: 13 Aug 2005, 14:11
Postitas ats91
kust sa seda võtad et ei lae, kas oled testriga mõõtnud, võta aku maha ja lae korralikult täis, äkki on aku läbi ja ei võtagi ültse voolu sisse, kui laed täis ja läheb starterist, kuid kui mingi aja pärast enam ei lähe siis on tõesti vb laadimise viga....
