1. leht 1-st
roller katki ( sain korda)
Postitatud: 04 Aug 2005, 11:46
Postitas honda vision met in
kui rollerit vändast tööle löön on mingi jama see hammakas käib tühjalt ringi ja ei haaku veo rihmaga starter on läbi põlend masina pildid on siin:
www.zone.ee/setupildid
Postitatud: 04 Aug 2005, 12:52
Postitas silindripea
oletan et variaator laiali jooksnud? võta kaan maha ja vaata mis seal all toimub...
Postitatud: 04 Aug 2005, 13:15
Postitas mca15
Võta variaatori kaan maha ja puhasta seal vända juures kõik liikuvad jupid, pane väheke õli ka.
Samas võib ka hambad maas olla, võta lahti siis on selge pilt.
Re: roller katki
Postitatud: 04 Aug 2005, 14:16
Postitas ats91
honda vision met in kirjutas:kui rollerit vändast tööle löön on mingi jama see hammakas käib tühjalt ringi ja ei haaku veo rihmaga starter on läbi põlend masina pildid on siin:
arvatavasti hammikal hambad maas
Postitatud: 04 Aug 2005, 20:25
Postitas Raul90
Minu umbes sama aastakäigu Honda Balil (95a) oli ültsi siuke pull et väntvõlli otsast oli tükk ära murdunud ja jalgstarteri nukid ei mahtunud enam vahele. Siis treisin vario taldrikule väikese lohu sisse ja kuidagi kokku sain niiviisi.
Postitatud: 04 Sept 2005, 14:40
sain rolleri korda
asim oli selles et vänt võlli pealt olid hammakad kulund seda mingi 3a vändast käivitatud. isa võttis kätte keevitas ja lihvis uued sinna nüüd saab jälle tööle lüia nurrub jälle
