10. leht 391-st
Re: Rumalad küsimused 2
Postitatud: 05 Mai 2012, 20:31
Postitas elbastardo16
Kui palju ligikaudu läheb maksama kuskil moto teeninduses esimeste piduriketaste, klotside ja pidurivedeliku vahetus. Ainult tööraha siis sest jupid on endal olemas kõik kuid vastavad oskused ja teadmised puuduvad kuidas asja teha.
Postitatud: 05 Mai 2012, 21:52
Postitas davidsoniharald
rinx85 kirjutas:
Bastard kirjutas:Kas on olemas auto akuklemmidele mingid katted vms? Asi selles, et uus aku on tunduvalt kõrgem kui vana ja ma kardan, et ta võib hakata vastu auto kapotti lühisesse käima.
mingi kummilapats peale monteerida vast kuidagi
Mingi kummilapats peale monteerida KORRALIKULT, muidu põletad auto maha. Või põletad augu kapoti sisse. Või midagi sellist. Ilma naljata.
Postitatud: 05 Mai 2012, 22:05
Postitas Bikerman
Lihtne versioon katseks-lase akule habemeajamis vahtu,pühi see nii enam vähem ära jättes akule umbes 5 mm kihi.Siis lööd kapoti kinni-kui vaht on kapoti küljes ka lahti tehes,siis on mure majas-vajad kummi matti.Kui ei ,siis õnnelikke kilomeetreid-peaasi,et aku ikka kinni oleks!!!
Pärast pritsi nii kapott,kui aku veega puhtaks!
Postitatud: 05 Mai 2012, 22:26
Bikerman kirjutas:Lihtne versioon katseks-lase akule habemeajamis vahtu,pühi see nii enam vähem ära jättes akule umbes 5 mm kihi.Siis lööd kapoti kinni-kui vaht on kapoti küljes ka lahti tehes,siis on mure majas-vajad kummi matti.Kui ei ,siis õnnelikke kilomeetreid-peaasi,et aku ikka kinni oleks!!!
Närimiskumm aitaks ehk kahh?
Postitatud: 05 Mai 2012, 22:33
Postitas Tuono
extremist kirjutas:Miks Motardis kasutatud tsiklitel nii odavad hinnad ja väike läbisõit (vanad masinad)?
Need on endised kirikuõpetaja rattad, sõideti ainult pühapäeval või teine võimalus, kui spidokas loeb esirattast siis ju tagarattal sõites km. ei tule! :D
Postitatud: 05 Mai 2012, 23:04
Postitas zx12r
Kuskohast oleks Tallinna v6i Harjumaa kandis v6imalik leida Gaz 53-le plokikaane tikkpolti (11 mm)?
Google annab sada firmat, hakka nüüd neid k6iki läbi helistama, et kas nad vanema tehnikaga ka tegelevad...
Tänud ette!
Postitatud: 06 Mai 2012, 09:15
Postitas daub
zx12r kirjutas:...
Uuri selliseid poode:
Volga kauplus, Videviku tn
Moorion IG, Salve tn
Kolleega Kavz bussile on nendest kohtadest ikka vidinaid saanud
Postitatud: 06 Mai 2012, 21:33
Postitas Pontus
Keskmisel tsiklirehvil on kontaktpind ellipsikujuline ja normaalrõhu puhul pindalalt mitte palju üle 20 cm2. Kahe rehvi peale kokku siis ca 40 cm2
Kas väidetav info on õige?
Postitatud: 06 Mai 2012, 21:51
Postitas Mhhh
Jäin natuke mõtlema uunikumiteemadele..
Oletame, et mul on mingit sorti 1930'te sõiduk, millel üks kolb on puudu. Ning nt joonised/näidiskolb oleks olemas. Kui palju võiks maksta kolvi "ehitamine" :mrgreen: ? Ehk siis valamine vormi, viimistlemine jms. Oletame, et kõik tööd teen ise (nii et põhikulu läheks vast materjalile). Kas see tuleks odavam kui kusagilt Ebayst tellida kolb (kui üsna haruldase autoga tegu nt)? Ma enam-vähem arvestaks paarisaja euroga.
Ilmselt tuleks see ehitamine üsna odav; kas see tasuks ära? Paarkümmend eerikut ehk.. Ning ma arvan, et tänapäeva võimalustega saaks isegi parema kvaliteediga tehtud kui seda oli 80 aastat tagasi.
Postitatud: 06 Mai 2012, 22:47
Postitas Tim0
Vaevalt ,et sul kodus paremad võimalused kui 80 aastat tagasi tehastes.
Kuidas sa vormi mõtled teha ?
Kindlasti mitte võimatu aga tõenäoliselt tekib erinevaid probleeme, boorid jne.
Aga türil vist tehakse eritellimusel kolbe.
Postitatud: 07 Mai 2012, 10:35
Postitas AVarik
Äkki oskab keegi öelda, omast kogemusest, kas Tehnika tänaval olevates majades on väga hullult tunda kui reisirongid/kaubarongid mööda sõidavad ?
Just selles Tehnika tänava osas mis on A le Coq arena juures.
Postitatud: 07 Mai 2012, 10:44
Postitas Sten
Kaubaronge on tunda/kuulda.
Postitatud: 07 Mai 2012, 11:40
AVarik kirjutas:Äkki oskab keegi öelda, omast kogemusest, kas Tehnika tänaval olevates majades on väga hullult tunda kui reisirongid/kaubarongid mööda sõidavad ?
Tunned kaubaronge, reisironge enamasti mitte. Kaubarongidel see pluss, et sõidavad põhiliselt öösiti ja nende liiklus on harv. Kui sa just väga õrna unega pole, siis ei märka midagi.
Teiseks on nii, et elad 6 kuud ära ja harjud niivõrd, et ei panegi enam tähele.
Postitatud: 07 Mai 2012, 16:23
Postitas Mhhh
Selles kohas ei liigugi ju eriti kaubaronge? Ning kiirusepiirang, kui ma ei eksi nüüd, peaks neil seal jääma 40 km/h juurde.
Tim0 kirjutas:Vaevalt ,et sul kodus paremad võimalused kui 80 aastat tagasi tehastes.
Nojah. Kodus päris ei ole vast jah. Tööriistu võib puudulikuks jääda.
Seda vormi värki ma ei ole täpsemalt läbi mõelnud.
Mis seal Türil selle töö hinnaks võib olla?
Postitatud: 07 Mai 2012, 20:42
Postitas AVarik
Mhhh kirjutas:Selles kohas ei liigugi ju eriti kaubaronge? Ning kiirusepiirang, kui ma ei eksi nüüd, peaks neil seal jääma 40 km/h juurde.
macintosh kirjutas:Tunned kaubaronge, reisironge enamasti mitte. Kaubarongidel see pluss, et sõidavad põhiliselt öösiti ja nende liiklus on harv. Kui sa just väga õrna unega pole, siis ei märka midagi.
Gornholio kirjutas:Kaubaronge on tunda/kuulda.
Tänud vastuste eest :bsmile:
Postitatud: 07 Mai 2012, 21:22
Postitas Lutrin
macintosh kirjutas:
..................................Teiseks on nii, et elad 6 kuud ära ja harjud niivõrd, et ei panegi enam tähele.
Enamgi veel: .......elad mõned head aastad ja organism harjub ära sedavõrd, et hiljem uude kohta kolides kus (raudtee) müra/vibrat pole, võib organismil tekkida teatav stress. Rongid käivad üldjuhul kinlda rütmiga ja tekib tingitud refleks....ja kui see tekib une ajal siis :roll: . Ei mäleta täpselt kust lugesin, pakun et Londonist pärit uuringu tulemused.
Postitatud: 07 Mai 2012, 23:04
Postitas SuzuMel
Kust võiks osta erimõõdus poroloonmadratsi? Teab keegi mõnda firmat, kust on võimalik paraja laiusega tellida? Oli endalgi ühe eraisiku nr kes asjaga tegeles, aga krt ei suuda nr-t enam leida. :wack:
Postitatud: 08 Mai 2012, 00:41
Postitas Töll
SuzuMel kirjutas:Kust võiks osta erimõõdus poroloonmadratsi? Teab keegi mõnda firmat, kust on võimalik paraja laiusega tellida? :wack:
Wendre
Postitatud: 08 Mai 2012, 00:44
Lutrin kirjutas:
macintosh kirjutas:
Ma käisin 9 aastat raudtee kõrval koolis Tartus. Ei harju midagi nii väga ära sellega. On ja jääb häirivaks.
Postitatud: 08 Mai 2012, 09:48
Postitas tazavi
SuzuMel kirjutas:Kust võiks osta erimõõdus poroloonmadratsi? Teab keegi mõnda firmat, kust on võimalik paraja laiusega tellida? Oli endalgi ühe eraisiku nr kes asjaga tegeles, aga krt ei suuda nr-t enam leida. :wack:
suvaline mööblipood on kindlasti abiks. Vähemalt kuressaares mpüüvad kõik mööblipoed borolooni ka, aga ettetellimisel.
Postitatud: 08 Mai 2012, 10:11
Postitas sepp
elasin 103-s 18aastat. lõtva harjub ära... yldse ei pane tähele. sealt kolides ei osanud uues kohas enam magama jääda kuna nii kuradi vaikne oli kõik,lihtsalt nii harjumatu,et akna alt ei sõida rongid ja autod mööda.
Postitatud: 08 Mai 2012, 10:27
Postitas Fos
elasin trammi tee kõrval, harjub ära, külalised aint imestasid, et miks vahepeal baarikapis klaasid plärisevad.
Postitatud: 08 Mai 2012, 15:37
Postitas -PitBull-
Kuidas sellist H1 pirni on võimalik paigaldada ilma ajusid n*******a? :mrgreen:
Postitatud: 08 Mai 2012, 20:26
Postitas võll
tramm66 kirjutas:
võll kirjutas:Kas kärnrehvidega saab ülevaatuselt läbi ja kas legaalselt nendega mööda avalikke teid võib sõita?
Võib kui rehvil puudub avalikel teedel kasutamist keelav märge või vastupidi - rehvil on märge, et kasutamiseks ainult väljaspool avalikke teid
Milline see märge välja näeb?
Postitatud: 08 Mai 2012, 20:30
näiteks:
Postitatud: 08 Mai 2012, 20:32
kaotasin auto dokumendid (minu nimel) ära ja oma peaga ei leia maanteeameti lehelt üles seda infot, et mis ma nüüd tegema pean ja palju see täpselt maksma läheb.
Postitatud: 08 Mai 2012, 21:02
Postitas Sten
registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine Eek 300 Eur 19,17
autoregistritoimingute riigilõivud
Postitatud: 08 Mai 2012, 21:11
Postitas ramli
Piipz kirjutas:kaotasin auto dokumendid (minu nimel) ära ja oma peaga ei leia maanteeameti lehelt üles seda infot, et mis ma nüüd tegema pean ja palju see täpselt maksma läheb.
ei pea, aga võid näiteks paberivabas arkis uued dokumendid tellida kättesaamisega omale sobivast jaoskonnast ... oli seal vist ka see võimalus lisaks muudele olemas
Postitatud: 08 Mai 2012, 21:12
Postitas Sten
-PitBull- kirjutas:Kuidas sellist H1 pirni on võimalik paigaldada ilma ajusid n*******a? :mrgreen:
Paigaldad samasuguse N***i hulgaga nagu tavalist H1 pirni :mrgreen:
Aga kui sa mõtlesid , kuidas seda paigaldada nii , et arvuti veateadet ei loobiks , tuleb panna takisti vahele .
Postitatud: 08 Mai 2012, 21:22
Postitas Schizo
Selline rumal küsimus, et kas keegi väikese tasu eest tööriista komplekti ( lehtvõtmed, padrunid jms ) ei saaks laenata nädalaks-kaheks? Asi selles, et autol läks Soomes Turku lähistel radiaator katki ning vaja ära vahetada, kuid ei ole kuskilt siin võtta. Kes saab abistada, PS! :bsmile:
