Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: Rumalad küsimused 2
zidmänn kirjutas:Miks just postimees siis ?
proovi ublock origin plugin peale panna ja tõmba eesti filter peale: http://adblock.ee/
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Hea lahendus on lisaks võtta Disconnect plugin. Ühendab sind lahti igasugusest kolmanda osapoole jamast ja lõpetab lisaks träkkimise.
https://chrome.google.com/webstore/deta ... dfeo?hl=en
- Tsikkel: Suzaki
simp kirjutas:zidmänn kirjutas:Miks just postimees siis ?
Macintosh kirjutas:Hea lahendus on lisaks võtta Disconnect plugin. Ühendab sind lahti igasugusest kolmanda osapoole jamast ja lõpetab lisaks träkkimise.
Adblockile sain eesti filtri peale ja tõmbasin ka Disconnect plugin! Enam kooma ei tõmba, 10 tab'i lahti ning pole probleemi. Tänud !
Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Margit kirjutas:Kas on olemas rulliga müüdavat kleepsu? Nagu tapeet, aga õhem...
Ehk siis blond tahab pruuni kapi valgeks saada ilma värvimata
On. Proovi Bauhausi Lasnamäel. Neil on korralik valik.
//Kirjavead toob teieni Tapatalk vahendusel kirjutamine mobiilil.
Olles neid kleepse ostnud, müünud ja kasutanud, siis üldiselt soovitaks sul siiski värvida. Kui see kapp sul just tutnõi ja ideaalses seisukorras pole. Üle igasuguste nurkade kleepsu keeramine jääb ka ilmselt nii nagu ta jääb. Osta liiter valget värvi, pintsel, kiletükk kapi alla ning anna minna. Kui viitsid siis laki pärast üle ka, see raip aint haiseb mõnda aega ja kuivab tükk aega.
Mul võib-olla on miski 5-10 ruutu valget kleepsukilet üle. Katsetamiseks käiks kah. Vaatan õhtul järele.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
Kas facebooki lehti on võimalik mitte-sisseloginuna vaadata ilma "Logige Facebooki sisse, et..." kastita keset ekraani?
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Margit kirjutas:Kapp on paar aastat vana saepuruplaadist Jyski käkk. Värvida ei taha just sellepärast, et pole õiget kohta selleks.
Kleepsutamine tundus hea lahendus tubase tegevusena. Mõõdan ja kalkuleerin kas rahaliselt tasub ära või elan pruuni kapiga edasi.
Aga on ju selliseid värve mis ei tilgu ja ei haise ning ühe pintslitõmbega katavad.
Ja takka traavi on tulemus selline milline pind all on,ehk kui pind on auklik või karvane siis kleeps joonistab need ilusti üles ja veel võimendab ka.
Kas meie hulgas on mõni notar?
Tuttava suguvõsas lahkus hiljuti üks kodanik ning tolle abikaasa ja lapsed tahavad nüüd teada, kuidas ja mis kuludega käib pärandusest (kodaniku eravõlad, mitte ühised) loobumine... Netist googeldasin, suht keeruline teema.
Hea oleks teada, kuidas see konkreetselt käib...
- Tänanud: 34 korda
Mingit vahemeest pole mõtet mängida sest sugulased ilma notarita niikui nii midagi teha ei saa.Pealegi on notari esimene küsimus kas tahate pärandist loobuda või ei.Ja küll siis asjad ette laotakse mis ja kuidas.Kuna notaril isiklik kasu puudub siis teevad asja kenasti selgeks.Igasugu dokude tegemine maksab igal pool ühepalju.
See oli nüüd küll täiesti mõttetu vastus ju?
franz125 kirjutas:Mingit vahemeest pole mõtet mängida sest sugulased ilma notarita niikui nii midagi teha ei saa.Pealegi on notari esimene küsimus kas tahate pärandist loobuda või ei.Ja küll siis asjad ette laotakse mis ja kuidas.Kuna notaril isiklik kasu puudub siis teevad asja kenasti selgeks.Igasugu dokude tegemine maksab igal pool ühepalju.
oil kirjutas:Kas meie hulgas on mõni notar?
Kõigepealt loed siit: Mida peaks teadma pärimisest?
https://www.notar.ee/528
Tegevused
- Lähevad surmatunnistusega Notari juurde
- Notar algatab pärimismenetluse
- Loobutakse üärandist.
Kulud
Lihtsa pärimismenetluse tasud järgmised:
- pärimismenetluse algatamine 63,90 eurot.
- Pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot.
Notari tasudele lisandub käibemaks.
Notari tasu seadusega on ette nähtud ka tasu tehniliste teenuste osutamise eest ja kulude hüvitamine, mis tähendab, et arvestama peab ka notariaaltoimingu tegemisega seotud põhjendatud kuludega (näiteks postikulud).
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
VFR800 kas 95 või 98?
- Tsikkel: Yamaha XV1700 Warrior
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 5 korda
Madlobster kirjutas:VFR800 kas 95 või 98?
Ma arvan, siin oktaan arvust käib jutt vbla
Gerd kirjutas:Madlobster kirjutas:VFR800 kas 95 või 98?
Jah oktaan arvu kohta on siin küsimus?
Kui oktaanarvust jutt, siis 95 on piisav. Ise pole seni kordagi vist 98 tankinud.
Jah ma oma tarkusest panin ka 95 aga ei leidnud kuskilt tehase soovitust, luugi peal ka kirjas pole nagu autodel.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 327 korda
Sest seal ei käinud kuigi palju inimesi?
- Kontakt: ES või piipz (ät) biker.ee / tel 58413942
- Toeta Biker.ee foorumit, KLÕPSA SIIA
Juurus oli mingi 100 siklit? Ilm oli täpselt selline et Tõdval hakkas sadama, jõudsin sinna sadas, vaadata polnud minu jaoks midagi ja sõitsin koju tagasi, kokku 2h vihmapesu
Piipz kirjutas:Sest seal ei käinud kuigi palju inimesi?
2 realine paraadirivi oli u. 300 m. pikkune! Ütleks, et paremat kajastamist vajav üritus oli.
Tänud Route 15 MC le.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
kuidas ma ukselingi voolu alla saan panna? Kassilicc õppis ära, et lingil rippudes saab ust avada. Nüüd käib öö läbi transvaal, loom ei suuda ise ka otsustada, kummal pool ust ta olla tahab. Mõtlesin siin endamisi, et ehk aitaks väike särakas teda lingist eemal hoida.
Mina kassiomanikuna annaks sulle selle triki eest lihtsalt tappa
Paned pööratava uksenupu nagu Hollywoodi filmides.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Usu mind, see elukas muudaks ka sinu mõningasi vaateid loomadele ja muule.
