1. leht 1-st
probleem mootoriga
Postitatud: 12 Apr 2005, 16:08
Postitas nisuunn
tere,
mul siis proobleem mootoriga( yamaha DT 80).kadus ära jõud ja mootor ei käi enam korralikult. Koha peal gaasi andes läheb väga vaevaliselt pöördesse nagu mingi raskus oleks kolvil küljes. Sai küünal maha võetud ja selgus , et surve kadunud.
Kas on rõngastega jama(kinni või puru)?
Kolb puru?
Mis teie arvate?
Postitatud: 12 Apr 2005, 16:10
Postitas nisuunn
mootor veel käib!
Postitatud: 12 Apr 2005, 16:15
Postitas valka
pakun, et rõngad ei pea.
Postitatud: 12 Apr 2005, 16:39
Postitas nisuunn
aga imelik, et pole mingit tirinat ega midagi.
Postitatud: 12 Apr 2005, 16:44
Postitas MotoMell
Mina arvan, et sa peaksid selle ikka natuke laiali võtma ja teada saama, mis viga on ja ära parandama, sest ega see ei tee asja korda kui saad siit teada, mis võib viga olla. ega sellega siis eriti pole enne mõtet sõita kuni korras pole, sest siis võib asi kapitaalselt puruks minna.
Endal oli sarnane jama ja siis selgus et kolb ja rõngad ja silinder läbi (kolvil olid tihvtid kulunud ja rõngapilu pääses mingi kanalini ja hüppas pealt ära, purunedes ja lõhkudes kolvi, silindri. Silindrikaanele oli teinud ka täkkeid.
Postitatud: 12 Apr 2005, 18:04
Postitas nisuunn
homme ongi plaanis mootor laiali võtta. Eks siis selgub, mis saab.
Loodan, et midagi sarnast pole juhtunud nagu N2O-l.
Kindlasti teavitan teis ka
