8. leht 343-st
Re: Rumalad küsimused
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:03
Postitas Hans
Soojuspumpa ei saa tsikli peal kasutada
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:05
Postitas Laisaar
Veel üks lahendust alternatiivkütusele- vesi
Rõhu all lööks selle silindrisse, väljaske kollektorist korjaks selle jälle kokku ja lööks uuesti surve alla silindrisse
Ehk, valad paagi vett täis ja kütad kuni ära sured. Töötab küll ju?
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:06
Postitas Gaspar
triplekix kirjutas:Igiliikur on tore asi.
Võtad tuulegeneraatori, paned propelleri asemel võimsa elektrimootori ja voila.... asi käib ringi, toodab voolu, mis toidab seda mootorit ning jääb ülegi.
Oleks asi nii lihtne, siis ma oleks geenius.
Minu teada ei saa igiliikur kunagi toota rohkem energiat kui tal endal vaja l2heb.
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:07
Postitas Rennes
A mis selle sinna silindrisse lööb? Sa kipud ikka sinna igiliikuri kanti... ei saa
Pealegi vesinikumootorid ju täitsa olemas...
Postitas spinna
Motopaks kirjutas: Töötab küll ju?
Täpselt!
Kellale pole ka pomme ega vedru vaja, ühendad lihtsalt kangkaaluga mille mõlemas otsas on TÄPSELT sama massiga keha ja VOILAA jääbki üles alla kiikuma mitte tasakaaluasendisse
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:10
Postitas Laisaar
spinna kirjutas:Motopaks kirjutas: Töötab küll ju?
Täpselt!
No mul toodab käekell ise endale rohkem särtsu kui tal hetkel vaja on. Miks muud liikuvad asjad seda teha ei võiks?
Postitas Mõuki
Gaspar kirjutas:triplekix kirjutas:Igiliikur on tore asi.
Pead kasutama magnetväljade pakutava energia abi.
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:13
Postitas scryth
hiljuti lugesin kusagilt mingite uute, üliodavate ja kauakestvate päikeseelementide kohta, mis mingis laboratooriumis prototüübi tasemel valmis on saanud. Praegu probleemiks madal kasutegur, vajadus uuendada ja kõrge hind.
Kui uus üllitis masstootmisse läheb, peaks olema võimalik päikeseenergiat hoopis paremini ära kasutada.
Universumis peaks olema üpris suur kogus energiat, küsimus on lihtsalt selle talletamises ja ära kasutamises. Idee, kus gravitatsiooni kasutada objektidele kiirenduse andmiseks ei ole sugugi midagi ulmelist.
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:14
Postitas Rennes
Motopaks kirjutas:
Kella toidad sina liikumisega. Katsu ta lauale panna ja ütle talle et toida ennast tiksumisega
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:15
Postitas spinna
Motopaks kirjutas:Ei soojendagi vett, kompressoriga puhuks rõhu mootorisse.
Oot-oot, kohe tulen oma igiliikuri kontseptsiooniga ka välja
Ma aitan veidi
Kõigepealt paneme sisepõlemismootori mis ajab ringi generaatorit et tekitada elektrit.
Siis paneme kompressori, mille elektrimootorit ajab ringi generaator.
Siis paneme aurumootori mida käitab kompressorilt tulev suruõhk.
Siis lisame transmissiooni ja rattad.
Teeme proovisõidu ja saame kütusekuluks mingi 400l/100km
Alustame optimeerimist vähendades ülekandeid mis põhjustavad energiakadusid ( hõõrdumine, soojus, energia muundumine).
Jätame välja kõigepealt geneka ja ühendame sisepõlemismootori otse kompressori taha, seejärel jätame välja kompressori ja aurumootori ningkatsume algenergiamuunduri otse transmissiooni ühendada. Õnnestuski! Proovime sõita. Kütusekulu 7l/100km
Vaatame oma kätetöö rahuloleva pilguga üle ja avastame ehmatusega, et oleme ehitanud täiesti tavalise auto....
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:16
Postitas triplekix
Võtad generaatori, mis toodab 5 kwh energiat.
Võtad mootori, mille võimsus on 2 kw. Mängid natuke ülekannetega ja voilaa..... 3 kw vaba energiat üle.
Krt kõik on ju nii lihtne siin elus
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:18
Postitas Laisaar
Rennes kirjutas:Motopaks kirjutas:
Nii, päevaga toodab liikumisega 48-ks tunniks särtsu valmis. Ülejäänud aja saab vedeleda. Seega on kulu 100%-lt juba 33%le kukkunud
Kui sama asja rakendada autol või mootorrattal siis peaks kokkuvõttes tulema nii, et 1 km eest maksad ja 2 saad tasuta. Raisk... ma olen valel tööl
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:19
Postitas spinna
Motopaks kirjutas:Seega on kulu 100%-lt juba 33%le kukkunud
No aga tee elektrimootorratas mis laeb end sama mehanismiga nagu käekell. A kes sul seda tsiklit päev otsa raputada ja õõtsutada viitsib?
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:20
Postitas Laisaar
kell töötab ka samalajal kui ta rapub ja varu kogub. Mootorrattaga peaks saama samalajal sõita.
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:36
Postitas grahv
Motopaks kirjutas:päevaga toodab liikumisega 48-ks tunniks särtsu valmis.
Eeldusel, et energia jäävuse seadus veel kehtib: kui palju toodab sinu kell energiat ja kui palju kulutad sina energiat samal ajal kella raputamiseks - so milline toodetud-kulutatud energia suhe?
Postitatud: 26 Sept 2008, 11:44
Postitas ishijupp
grahv kirjutas:Motopaks kirjutas:päevaga toodab liikumisega 48-ks tunniks särtsu valmis.
Energia salvestamisega kaasnevad kaod, mõistlikum seda energiat otse kasutada- R1 vändad külge moskva ette laiama
Postitatud: 26 Sept 2008, 12:00
Postitas konstruktor
Toatäiest kassidest saaks ka täitsa normaalse generaatori ehk... Meie va kõuts on vahel nii särtsu täis et silitamisel pragiseb ja pillub sädemeid.
Postitatud: 26 Sept 2008, 12:39
Postitas T1m
siin pikalt arutletud et palju on sitaks palju, sittakanti jne jne
aga
palju on sitaks vähe? jube vähe?
Postitatud: 26 Sept 2008, 12:47
Postitas scryth
ishijupp kirjutas:Energia salvestamisega kaasnevad kaod, mõistlikum seda energiat otse kasutada- R1 vändad külge moskva ette laiama
Usun, et trammi käest saad tellida. Tal on R6-le olemas, vast siis saab ka R1-le. Hind muidugi ilmselt mõnevõrra soolasem
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=10&item=941
Postitatud: 26 Sept 2008, 12:54
Postitas zx12r
Sitaks vähe on ikka ilgelt vähe!
Kunagi ammu, aastaid ja aastaid tagasi pidin minema ühele pimekohtingule mingi "kena pika võrdlemisi saleda tumedate juustega tüdrukuga," kelle pilti ma polnud näinud. Ilmus kohale ning tundsin ta ära, tema vist mind ka, aga häbelikuna ei julend lähedale tulla.
Aga ta väljanägemine oli alla nulli ning mitte ükski asi, mis ta enese kohta ütles, ei vastanud tõele. Jube!
Ja lahkumiseks oli kell veel vähe.
Jube vähe!
Postitas spinna
R1-le on kepsud jämedamad, muud vahet ei ole. Düno jääb ilmselt samaks. Trammi düno on pisut optimistlik, lõpu poole peaks graafik kõvasti langema hakkama ja kui veidi kauem mõõta, siis peaks lõppema külilikukkumisega
Postitatud: 26 Sept 2008, 13:04
Postitas Hitchiker
sihuke raputamise peale toimiv ratas oleks peen laks küll, krossimehed lendaks peale kolmandat ringi orbiidile.
Postitatud: 26 Sept 2008, 13:06
Postitas ishijupp
Postitatud: 26 Sept 2008, 13:18
Postitas scryth
spinna kirjutas:R1-le on kepsud jämedamad, muud vahet ei ole. Düno jääb ilmselt samaks. Trammi düno on pisut optimistlik, lõpu poole peaks graafik kõvasti langema hakkama ja kui veidi kauem mõõta, siis peaks lõppema külilikukkumisega
Sellepärast see pedaalidega düno ongi nagu
coitus interruptus, et Tramm kartis päris lõpuni minna.
Postitatud: 26 Sept 2008, 13:32
Postitas HeitiKender
minu arust peaks olema kohustuslik käia üle 2 aasta 1 aasta õppimas, relva ähvardusel, kui muidu ei viitsi. Elementaartasemel füüsika, matemaatika ja filosoofia võiksid olla kohustuslikud ained.
Postitatud: 26 Sept 2008, 13:39
Postitas Primo
HeitiKender kirjutas:minu arust peaks olema kohustuslik käia üle 2 aasta 1 aasta õppimas, relva ähvardusel, kui muidu ei viitsi. Elementaartasemel füüsika, matemaatika ja filosoofia võiksid olla kohustuslikud ained.
Seda ilmselt tehaksegi.Aga ainult need inimesed, kellel on vastav erialaharidus ja töövaldkond.Kui nüüd vaadelda sellist ettepanekut psühholoogilisest ja politoloogilisest aspektist, siis see on juba eos hukule määratud ja viiks lõppudelõpuks riigi ja rahva omavahelise lõhestumiseni, mässudeni ja üleriigilise katastroofini.
Postitatud: 26 Sept 2008, 14:35
Postitas Rennes
Minu arust vöiks väikese huumorisoone KÖIGEST hoolimata säilitada. Ka siis kui tarkust üle ääre ajab.
Postitatud: 26 Sept 2008, 14:43
Postitas aprill
triplekix kirjutas:Võtad generaatori, mis toodab 5 kwh energiat.
Võtame mõned ammikad, paneme nad jadamisi üksteist vedama nii, et viimane käib kiiremini ringi
. Nüüd tõstame viimase ammika esimest vedama
. Kuna viimane ammikas käib kiiremini ringi, annab se esimesele ammikale suurema hoo sisse
Või aretaks gaasigeneraatori tsikkli peale
. Tanklast ostaks siis pensu asemel puuklottse
Postitatud: 26 Sept 2008, 14:46
Postitas baltroon
Kuidas on võimalik, et rumalad küsimused ei lõppe mitte kunagi otsa???
Postitatud: 26 Sept 2008, 14:52
Postitas analoog
Üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata ju
