märgutuled LED-ideks
mart77
Postitus Postitas mart77 » 19 Veebr 2007, 22:00
http://twinoak.altelco.net/~jacil/clay/ ... bswap.html
Kes viitsib nii keeruliselt asja ette võtta - andku tuld.
Mart
Viisakas Rott-Uuestisündinud XJ900
Punane Välk - Dnepr MT-11
Jawa 634 - ootab vänta
petz
Postitus Postitas petz » 19 Veebr 2007, 22:59
võib olla siiski LED id märgutuledeks. kuid kas on sellel pusimisel mõtet. see tundub tõesti keeruline ja peen näputöö olevat , mida ilma peenemate riistadeta vist teha ei õnnestu.
Nitroid
Postitus Postitas Nitroid » 19 Veebr 2007, 23:15
Nojah, kes ikka viitsib sellist tööd ette võtta?
Muidugi ei viitsi ju kui keegi teine on töö sinu eest ära teinud.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... =615-10995
mella
Postitus Postitas mella » 19 Veebr 2007, 23:22
Mis siin keerulist on? Kui jubinad on laual ja kolb soe, on paari minuti küsimus 1 pirn teha.
Iseasi, kuidas LED näiteks näidiku taustavalgustuseks sobib, kuna valgustusnurk suhteliselt kitsas. (hõõglambil on reeglina arvestatud valguse eraldumisega pea kõigis suundades.
Säga
Postitus Postitas Säga » 20 Veebr 2007, 00:26
mella kirjutas:Iseasi, kuidas LED näiteks näidiku taustavalgustuseks sobib, kuna valgustusnurk suhteliselt kitsas..
on ka LED`e mille hajuvusnurk on 120° ja rohkemgi. see, kas ise tegema hakata, on iseasi.. enamus vaja minevaid vidinaid leiab tavaliselt TEVALOST :)
SYLB
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 20 Veebr 2007, 09:23
Nitroid kirjutas:Nojah, kes ikka viitsib sellist tööd ette võtta?
ohoh, päris vahva. endalgi plaanis osad pirnid ledide vastu vahetada kuna on vaja natuke voolutarvet vähendada seoses lisatuledega. huvitav, kas sellel pirnil on takistus paigas või saan ma siinkohal "fast-flasheri"?
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 20 Veebr 2007, 09:43
Piipz kirjutas:kas sellel pirnil on takistus paigas või saan ma siinkohal "fast-flasheri"?
Ise testisin ühte täpselt sama http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=10579&cat=462 pirni suunatules ja vilkumisageduses ei olnud tavapirniga võrreldes mingit vahet.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 20 Veebr 2007, 10:11
holma kirjutas:...testisin ühte täpselt sama http://www.avsk.ee/tdetail.php?de=10579&cat=462 pirni suunatules ja vilkumisageduses ei olnud tavapirniga võrreldes mingit vahet.
Kui suunatulede relee on elektrooniline, siis enamasti ei tohiks vilkumissagedusega probleeme olla.
Koormusele reageerivad bimetall-releed aga ei tohiks selle pirni korral normaalselt (või üldse!) töötada. Siis oleks tarvis suunatuledega paralleelselt ühendada lisa takisti, millega tõstetakse voolutarbimine reele tööks vajalikule (endisele!) tasemele. Kui aga voolutarbimine on jälle endine, siis omakorda kaob energiasäästu seisukohalt vaadates ka valgusdioodlambikeste paigaldamise mõttekus.
mella
Postitus Postitas mella » 20 Veebr 2007, 10:17
Kui ma nüüd veidi oma kärbatanud keskkoolifüüsika kursuses sorin, meenub mulle, et kui hõõglambid ledidega SAMA RELEE KORRAL asendada nii, et vilkumissagedus samaks jääb, siis energiatarbe võitu küll ei tohiks tulla.
Lihtsalt tavaline relee nõuab normaalseks vilkumiseks teatud takistust /võimsust ning vahet pole, kas see saavutatakse läbi hõõglambi niidil eralduva soojuse või LED-i koormustakistil hajuvaga.
Enamus releesid on siiski võimsustundlikud, kuna katkise pirni tuvastus käib läbi kiirema vilkumise.
Eraldi jutt on elektroonilised releed, mis koormusest ei sõltu. Nende kohta ei oska ma kommenteerida.
Tavaliselt käib koos LED-suunatuledega ka releevahetus vastavatüübilise vastu.
Ja julgeksin viidata, et algse posti viide käis amatuuri märgulampide, mitte suunatulede või piduri/gabariidi vms elementide kohta. Viimaste puhul tuleb mängu lisaks LED-i võimsus ja selle juhtimine generaatoriga ning seesama kitsanurgalisuse probleem.
madone
Postitus Postitas madone » 20 Veebr 2007, 10:21
Suunatuld ehitada ühe pirni pealt ühe ledi peale on küll väga mõtetu tegevus.
Tõenäoliselt põleb ta sul väga nirult ning hakkab liiga kiiresti blinkima, või ei blingi üldse!
Ise ehitasin CBR-le terve tagatule ledidest, ega ta väga hea lahendus ei olnud, kuigi põles nii eredalt et otse vaadata ei saanud! Aga siin ongi just see valgus nurk mis mängu tuleb.... kui keegi sul taga sõidab siis sei saa eeldada, et ta jääb kindlasti selle 120 kraadi sisse. Ei saa lihtsalt ja 50/50 võimalus, et sinu tuld ei nähta, mistõttu otepääl mulle peaaegu takka sisse sõideti ning paar siklimeest kukkusid :( Nad lihtsalt ei näinud kui ma pidurdasin.
mella
Postitus Postitas mella » 20 Veebr 2007, 10:47
Suzumen kirjutas: Ainuke mõte on ledi pikk eluiga. Lisaks on olemas hajutatud nurgaga led dioodid, mida kasutatakse kõikides uuemates auto ja mootorratta tuledes.
Lisaks elueale tooksin ka juurde kerguse ning väiksuse. Enamasti need rolli ei mängi, kuid Endurokal on ikka vahe küll, kas kõljes tilbendavad 4 kanamuna suurust suunda või minimalistlikud LED-d. Kuigi.. kohe tekib "madone" sündroom ka ;)
Mis aga hajutatud nurgaga LED-i puutub.. kui nurga hajutad, hajub ka valgus ning LED pole enam nii ere. Ereduse suurendamiseks tuleb jällegi suurendada võimsust. Pigem olen täheldanud auto tagatuledes selle hajuvuse saavutamist läbi tuleklaaside/reflektorite.
Lõpptulemuseks sama märgatavuse saavutamiseks tuleb LED-e nii palju, et kasutatav energiatarve läheneb hõõgniidile ;)
madone
Postitus Postitas madone » 20 Veebr 2007, 10:52
Mis asi on MadOne sündroom? :D
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 20 Veebr 2007, 11:07
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=10401211
LE SYNDROME DE LA MADONE ET DE LA PROSTITUEE (MADONA AND WHORE SYNDROM )
madone
Postitus Postitas madone » 20 Veebr 2007, 11:08
Piipz kirjutas:http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=10401211
:wack:
Hans
Postitus Postitas Hans » 20 Veebr 2007, 11:11
Kui on soovi energiasäästu saavutada ja koormust genekale vähendada, on mõsiltlik LEDe kasutada tagatules ja tänapäeval vist ka juba esitules. Suunad põlevad siiski suht lühikest aega võrreldes koguaeg põlevate esi-ja tagatuledega.
PS
Mina paigaldasin oma rattale sellised: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-V ... dZViewItem
kuid kuna vahetasin tagatule klaasi läbipaistva vastu siis pidin ka pirnid punaste vastu vahetama. Kui kellelgi huvi, siis annan ära (2tk) :)
Hans
V-MAX
mella
Postitus Postitas mella » 20 Veebr 2007, 14:21
Vajab uurimist, kas selline vilkuv tagatuli on üldse tehniliste tingimustega lubatud.
Soultrain
Postitus Postitas Soultrain » 20 Veebr 2007, 14:32
http://www.motohell.fi/nettikauppa/ vb veits teemast kõrvale, aga selles konkreetses netipoes on päris palju erilisi ja vähem erilisi tagatulesid ja väike valik suundasid. Tuledes küll paljud ei ole E normatiividele vastavad kahjuks ja seega non street legal, aga leiab sealt ka neid mis on street legalid
Loud pipes save lives!!!
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 20 Veebr 2007, 14:37
mella kirjutas:Vajab uurimist, kas selline vilkuv tagatuli on üldse tehniliste tingimustega lubatud.
Kindlasti ei ole, väljavõte tehnonõuetest:
3) pidurituled peavad süttima piduripedaalile vajutamisel ja ei tohi töötada vilkuval või mõnel muul muutuval režiimil;
SAQU
WR400F
Tänatud: 114 korda
Postitus Postitas Tort » 20 Veebr 2007, 14:55
Minul ka tuledega mure. Kui ma esimest korda metsa läksin tsikliga, siis lasi viimanegi tagumine suunatuli varvast. Oli küll pisike ja kompaktne, ent siiski "pulga" otsas ja väljaulatuv. Kas äkki sinna võiks sobida mõni voolujooneline, tilgakujuline, ilma varreta kollane tuli? Veoautodel on katusel need kollased, aga liiga suured. Kopikal oli esitiibadel ka mummud, aga need ei suuna valgust, vaid kiirgavad igale poole. Ideid? Kätega vehkida ei viitsi ka koguaeg.
saqu
Postitus Postitas saqu » 20 Veebr 2007, 14:59
Tort kirjutas:Minul ka tuledega mure. Kui ma esimest korda metsa läksin tsikliga, siis lasi viimanegi tagumine suunatuli varvast. Oli küll pisike ja kompaktne, ent siiski "pulga" otsas ja väljaulatuv. Kas äkki sinna võiks sobida mõni voolujooneline, tilgakujuline, ilma varreta kollane tuli? Veoautodel on katusel need kollased, aga liiga suured. Kopikal oli esitiibadel ka mummud, aga need ei suuna valgust, vaid kiirgavad igale poole. Ideid? Kätega vehkida ei viitsi ka koguaeg.
Osta painduva "varrega" suunakas, see ei murdu kohe ära väikse kõksu peale. Või vaata suunaka kinnituskoht üle- pane tsikkel külili (imiteeri kukkumist :D ) ja otsi koht, mis kõige kaitstum on.
SAQU
WR400F
Tänatud: 114 korda
Postitus Postitas Tort » 20 Veebr 2007, 15:29
saqu kirjutas: Osta painduva "varrega" suunakas, see ei murdu kohe ära väikse kõksu peale. Või vaata suunaka kinnituskoht üle- pane tsikkel külili (imiteeri kukkumist :D ) ja otsi koht, mis kõige kaitstum on.
Ei ole asi kukkumises, oksa taha jäi ja ei pannud tähelegi, millal täpselt. Siit järeldus, et peab kindlasti olema varreta, mingi tilgakujuline ja suunaga taha.
