1. leht 1-st
MOTOJALGPALL KES KUIPALJU TEAB SIIS SELLEST
Postitatud: 20 Sept 2006, 10:06
Postitas JohnDoe
Nimelt täna üks härra mainis et oli kunagi tegelenud motojalgpalliga
ehk on siin kah inimesi kes sellega on kunagi tegelenud või omavad head infot sellest.
Ise seda harrastama ei kipu kuid huvi on selle kohta suur.
Kujutage nüüd ette võrreldes kunagisega, tänapäevased tsiklid ja ratturid palle tagaajamas. milline võimssuste vahe.....
Andke tulla oma teadmistest.
Postitatud: 20 Sept 2006, 10:33
Postitas mega1
jalaluid oli läinud nagu leiba ja see oli ju vist aint nsvl spordiala.
Postitatud: 20 Sept 2006, 10:48
Postitas Kuzmitz
Hetkel on Saksamaal täiesti toimiv motopalli liiga:
http://www.motoball.de/ Seega ei ole see ala ainult kommunistlik igand. Kuigi jah, selle aasta Euroopa meister on Venemaa ja pronksi mängis välja Valgevene...
Ainuke inf, mida julgen jagada, on see, et palli kaal on ca 1,2 kg... Rohkemat ei tea
Postitatud: 20 Sept 2006, 11:15
Postitas Kirs
Transleeritud saksa keelest(
www.motoball.de ) ja seega mõned kõrvalekalded.
Motoballmannschaft consists of 10 licenced players as well as two mechanics and a crew leader. The playing field has the size of a football field and must by 5m-Kreis, 16m-Raum, gate from -, side, and center line be characterized. At the beginning in each case 4 field players and a goal keeper (as the only no motorcycle has) come to the employment, who can be exchanged in the flying change. The play is led of two arbitration and two linienrichtern. The play time amounts to 4 x 20 minutes, which are separate by 10 minutes a break in each case. With one approx. 1000g heavy air-filled leather ball, which has a diameter of approx. 40cm, is played. The ball may sit with head, body or foot in or stands to be played. Over the goal keeper to protect the gate is surrounded with a 5m-Kreis, which will not leave from the field players not to drive on and from the goal keeper may.
Postitatud: 20 Sept 2006, 11:22
Postitas Hans
Siuke kreisi värk:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Motoball_01.jpg
Väravavahil ratast pole, aga kiiver on peas
Hans
Postitatud: 21 Sept 2006, 15:09
Postitas Sääse racing
Vanasti valmistas Kovrovi tehas spetsiaalseid motopalli tsikleid.Tegi veel hiljutigi.Mul sellise mootor pööningul.Huvitavaks teeb selle mootori see,et tal saab käike vahetada mõlema jalaga.
Vanadel motopalli piltidel on veel näha,et väravavaht kaitses väravat mopeediga
