Õhksoojuspumba automatiseerimine
Re: Õhksoojuspumba automatiseerimine
See võibolla ei ole päris reegel, vaid erand, aga mõnikord on tõesti otsene elekter kokkuvõttes kõige kasulikum. Mul näiteks (suhteliselt suure) korteri kütmiseks elektriradiaatorite (+elektriboiler) asemele õhk-vesi soojuspumba süsteemi paigaldamine (soojuspumpade paigaldamine on lubatud) hetkel 10 aastaga kindlasti ära ei tasuks. "Tavalist" õhksoojuspumpa üldse ei kaalu kuna 6 ruumi kütmiseks oleks vaja rohkem kui 1 seade (maksumus läheks vist juba Õ-V kanti) ja ka magamistubadesse müra tekitavat ning õhku puhuvat seadet ei tahaks. Kui 1+ aasta pärast kindla hinnaga pakett lõppeb, eks siis näeb, võibolla olukord veidi muutub õhk-vesi kasuks, aga ilmselt tõsisemalt kaaluks seda asja siis kui tasuvus oleks u. 5 a.
Teema algataja - Postitusi: 5260
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 380 korda
mingeid reegleid ei ole selles maailmas väga, ja igasuguseid erandeid on väga palju...see on minule igatahes selgeks saanud. jah, kui võtta ja võrrelda puhtalt mingite 3 "kuulsaima paigaldaja" kogupakette nende poolt pakutavate paketihindadega kõigile nendele erinevatele küttelahendustele. siis võib ju näiliselt mingei reegleid ja jooni maha tõmmata. reaalses elus siiski on nii palju erinevaid faktoreid, isegi täpselt samade asjade/seadmete hinnad juba võivad kõikuda kahekordselt mõnikord, rääkimata siis marginaalselt erinevatest seadmetest, millel on näiteks erinev nimi peale kirjutatud jne.
praeguseid elektrihindasid eelduseks võttes näiteks on naeruväärne väide, et otseelekterküte on tegelikult ikka hästi hea lahendus ja mingid muud asjad kindlasti ei tasu ära. muidugi me jällegi ei tea, kas aasta aja pärast on sama või ristivastupidine olukord el. hinnaga aga täna tulebki lähtuda siiski tänasest reaalsusest.
huvi pärast siis täna vaatasin, mis kulud mul tekkisid kui tulin nö. "maale" ja pidin maja soojaks kütma hakkama päevasel ajal. esimese satsiga pump võttis ära ~5kw, mis tänaste hindade juures tegi siis vist umbes 4eur. ahju on läinud 2 sületäit puid, mis teeb arvestuslikult kokku umbes 1.5e. ja pump nüüd teise tsükliga (vahepeal päeval lülitasin selle välja, kuna ei viitsinud lihtsalt seda üüratut kw hinda enam plekkida ) on võtnud ära 4kw. Arvestuslikult on siis kokku kulunud mul juba ainuükse tänase päevaga ligikaudu 7e ja nüüd on toatemp ka enamvähem normi jõudnud lõpuks. alustasin muidugi ka toatemperatuurilt 4c (väljas -14).
Kui see kõik nüüd aga arvestada ringi otseelektrisse näiteks võrdluse mõttes, siis ma oleksin pidanud kütma vähemalt kuskil 45kwh siia täna ära, et praeguseks hetkeks saavutada temperatuuriliselt samaväärset tulemust. kuna suurem osa sellest oleks tulnud kütta väga kalli kwh hinnaga siis oleks see mulle maksma läinud arvatavasti ligi 30eur! Jutt käib siis ühest päevast ja tegelikult kokku vaid umbes 12 tunnist Nii et Turist, võibolla ei tasu selle "10 aastaga kindlasti ära ei tasu" jutuga nii uhkelt esineda
võib ka teha mingi teistsuguse, palju lihtsama ja hoomatavama arvutuse - näiteks oletame, et sa hoiad igal kütteperioodil iga päev keskmiselt 2eur elektri pealt kokku mingi muu seadmega, mis ei ole otseelekter küte (mis iganes pump see siis). See on väga realistlik, pigem isegi tugevalt konservatiivne arvestus aga oletame, et on näiteks nii ja oletame, et praegused ULME kw hinnad on kõigest ajutine nähtus. Kütteperiood on kuskil 5 kuud pikk eestis kindlasti ehk 150px2eur=300eur aastas.
väga korraliku Õ-Õ pumba saab kätte alla tuhande euro, koos paigaldusega ütleme laias laastus siis tonn. mingeid muid kulutusi ei lisandu.
Õ-V pumba hinnad on seinast seina aga üldjuhul algavad kuskil 2'st ning üle 4k ilmselt ei ole enam mõistlik maksta. kogu paigalduse maksumus sõltub sellest, mis sul olemas on või kuidas ja kuhu kavatsed seda panna. küttetoru ise muidugi ei maksa mitte midagi, seega otseselt seadmete hinnale ei lisandu ikkagi praktiliselt miskit. boonuseks on see, et saad kõige mugavama ning mõistlikuma küttelahenduse, millest üldse unistada saaks (juhul kui hakkad kütma põrandat).
ja lihtsalt näitena siia kõrvale, et mina näiteks omandasin oma Õ-Õ pumba, mis nö. pakettpakkuja poolt koos paigaldusega oleks maksnud 1600e, kogusummaga 500e pump + midagi alla 100e paigaldus. pump oli ostes tuttuus ja kinnises pakendis ning garantiiga. nii et tasuvus ja tasuvusperiood on üsna suhteline mõiste
üldiselt siiski võib üsna lihtsalt siit näha, et see ei tasu ära jutt on korralik enesepetmine sest ainult lootusetu naiivitar usuks, et elektri kw hind veel kunagi normaliseeruks sellel suure nõudluse perioodil
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 328 korda
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Tasuvad ja ei tasu ära kõik kütteliigid. On ajad, kus elekter ei maksa midagi, siis puit, siis gaas.
Ebamugavaim on tavaliselt kõige soodsam.
Nii lihtne ongi.
Mul on ahi, Õ-V valmidus ja infra otseküte igas toas.
Kuna eriti -20c puhul ei reisi, ehk siis ahju saab õlle kõrvale kütta .... infra öösel stabiliseerib ja asi mutt.
Infratel taga äpiga juhitav elektripesa, miski sonoff vms 10€ tk. Konfi ette või 10 aastat + termostaat.
Ahju ja puudega jaurata ei viitsi, ju siis ainult infra või Õ-V ... aga ju siis on raha ka, laisk peab ikka mõtlema eksole
Nii lihtne ongi.
Aga mulle meeldib.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
- Tänanud: 44 korda
infra on infrapuna küttekile. polegi eriti oluline, kas see on põrandas, seinas või laes...või igalpool.
misasi see Õ-V valmidus on, seda muidugi ei oska ette kujutada. minul näiteks on tuumaenergia valmidus, ma olen täiesti valmis seda kasutama, aga keegi ei paku
igasuguste elektriradikate, küttekilede ja küttekaablite puhul muidugi on hea lihtne jah nende onoff "tarkade" lülititega, kõik mille saab lihtsalt juhe seina või juhe seinast tööle lülitada, on lihtne. paraku need asjad eriliselt suure kasuteguriga ei tööta jälle...
- Tsikkel: Kawaspa
Põrandas on torud igaks juhuks, kui peaks pähe tulema Õ-V panna.
Infrad on tavalised 150 rubla decoras tükk mingid sunway - 75% infra, 25% kuumutab.
Ehitasin miskised puust jalad, sügisel panen igasse tuppa nurka ja suvel korjan pööningule kokku.
Võimsus vastavalt toale kerge üledimensioneeringuga. Kokku maksid 70m2 elamisse 600€.
VS. õhk-vesi 10 tonni ja hooldused mõtlesin, et saan 9 tuhi eest elektrit osta, kasvõi 3 sotti kwh.
See oli 5a tagasi teema, täna ma teeks samamoodi ... mingi uriseva ja hooldust vajava Õ-V jamaga ei viitsiks pead vaevata.
Sõber alumise korruse tegi ahi + Õ-Õ, teise korruse kopis maha, igasse tuppa see sunway.
Viimati ütles nii, okei seina ääres ruumi vähem talvel, aga ei pea hooldusega nusserdama, jõuan poest originaali osta, jõuan ka kümneka kuus rohkem maksta.
Mõlemad majad üsnagi korraliku vendiga - freshid igas toas, väljatõmbeks köögikubu ja peldikukubu - viimane on seadistatud kohalolekuanduriga 2m pärast tööle, seejärel kuniks lahkutakse uhama ja seejärel 4m posttõmme.
Vendid on pööningutel kanalivendid 2-e kiiruselised, ümberlülititega + aegrelee + full on switch, võimalik panna co2-niiskus andurid, kui enam ei viitsi käsitsi regullida.
Stabiilsed 30-55% õhuniiskus, kliima hea.
Õ-Õ puhul mulle ei meeldi tekkiv kliima, sama on sisse-välja soojusvahetiga vendi puhul, vastik haigla tunne tekib.
Aga eks ma olen ahju kütmisega harjunud maakas kah.
Aga mulle meeldib.
- Tsikkel: Kawaspa
Õ-V valmiduse all pidasin silmas, et remonti tehes, panin põrandatesse torud, vedasin termostaatide jaoks igasse ruumi kaablid, elektrikilpi kaitsmed, kollektorid jms jura. Seina taha valasin vundamendi enne uuni paigaldamist juba ära.will111 kirjutas: ↑09 Dets 2021, 11:21misasi see Õ-V valmidus on, seda muidugi ei oska ette kujutada. minul näiteks on tuumaenergia valmidus, ma olen täiesti valmis seda kasutama, aga keegi ei paku
Nende sonoffide omapära ongi selles, et lülitab mul hetkel kell 3 infrad sisse ja kell ca 7 välja, lihtsalt stabiliseerib augu ahiküttes ära.
Mul on kilbis nad din lati peal, autot soojendan ka ette. Tubade kasutuse järgi on nad ka ära grupitud, muudan aegajalt siin seal kellaaegu.
Eks nende omatarve käsku kuulates midagi on, aga eks ta sõltub, mida lülitada ... mingit üksikut ledi või nelja kuusetuld pole mõtet .... selleks on hämaraandurid.
Nende küttehindade ja tjuunimiste üle võibki jahuma jääda, tegelikult on aga hästi arukas kasvõi laenu võtta, kuut soojustada, eriti olulise osana läbi mõelda vent süsteem - olulisemgi kui mingi küte minu arvates, elektrisüsteem läbi mõelda.
Meie keskmine hetke talv, siuke liga laga 0c ümber, vahel -3, sekka paar nädalat -10 ja mõni päev -20 on sellisel puhul ruudu kütte kulu mõnusa vendiga ehk ilma akende märgumise jms. jamata 1-2€ vahel ruudu kohta kuus täiesti reaalne, eeldusel, et ahju viitsitakse kütta.
Aga mulle meeldib.
- Tänanud: 1858 korda
- Tänatud: 517 korda
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Päikesepaneel kvalifitseerub "taastuvenergia tootmisseadmeks" @urmas66
Need on kah olulised punktid kui asutakse toetust taotlema:
- taastuvenergia elektritootmisseadme ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele;
- taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine;
- taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele;
- taastuvenergia elektritootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik kui selle suurus on kuni 200 kilovatti ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist;
- Tänanud: 44 korda
Sunway on siis teiste sõnadega ikkagi radikas, millele on savi sisse veetud tavaline soojenduskaabel. Eks juba valmis ehitutud hoone ja valmis ehitatud ruumide puhul vist jah on see kõige lihtsam variant mingi küte ära installida ja sooja tootma hakata.
kes tahab enne lõplikku valmis ehitamist midagi paigaldada siis soovitaks ikkagi pigem sellist asja:
kuna saab paigaldada suure pindala peale ning soojeneb päris ühtlaselt siis peaks olema suht öko lahendus. soodne on ka, ruutmeeter kuskil 20-30eur olenevalt kütteelemendi võimsusest. saab muidugi vajadusel paigaldada ka tavalise laminaatparketi või kasvõi a'la vaiba alla või seina samamoodi nagu radikat, lihtsalt selle vahega, et asi ei võta siis üldse ruumi. kui juba otseelektriga kütta siis selline asi ilmselt kõige mõistlikum viis. jääb ka hinnaklassilt sinna 500 kanti 60-70 ruuduse elamise jaoks, kuid soojust eraldav pindala on samas 25 ruutu võrreldes igasuguste radikate paari ruuduga. sooja kiirgama hakkab koheselt kui voolu taha saab ning lõpetab koheselt kui vool kaob
Kui täpne olla, siis kasutegur on nii elektriradikal kui küttekiledel ja- kaablitel 100%.will111 kirjutas: ↑09 Dets 2021, 11:21igasuguste elektriradikate, küttekilede ja küttekaablite puhul muidugi on hea lihtne jah nende onoff "tarkade" lülititega, kõik mille saab lihtsalt juhe seina või juhe seinast tööle lülitada, on lihtne. paraku need asjad eriliselt suure kasuteguriga ei tööta jälle...
- Tsikkel: Kawaspa
Will pidas ilmselt silmas, et need nutiplutid istuvad wifi võrgus ja tarbivad elektrit.Turist kirjutas: ↑09 Dets 2021, 15:21Kui täpne olla, siis kasutegur on nii elektriradikal kui küttekiledel ja- kaablitel 100%.will111 kirjutas: ↑09 Dets 2021, 11:21igasuguste elektriradikate, küttekilede ja küttekaablite puhul muidugi on hea lihtne jah nende onoff "tarkade" lülititega, kõik mille saab lihtsalt juhe seina või juhe seinast tööle lülitada, on lihtne. paraku need asjad eriliselt suure kasuteguriga ei tööta jälle...
Aga mulle meeldib.
- Tänatud: 110 korda
Pigem vist küll seda, et soojuspumba kasuteguriga võrreldes on otsekütte 100% kasutegur väga lahja.
Viktoriiniküsimus, mis sellest elektrist pärast protsessorist läbi käimist saab?
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
soojus saab
Pole sealt asutusest kunagi midagi küsinud ja seega ei oska nende tõlgendusi ära arvata. PRIA puhul on küll kirjas igasugu põnevaid asju, aga kui taotlus valmis, siis alati ei ole see asi just täpselt sulle abikõlbulik.
See viimane lause on selline nii ja naa. Kui ei ületa aastast tarbimist siis saad, kui ületab ei saa. Kõik 3 pakkumist, mis ma novembris võtsin ja nende pakkujate poolt minu puhul mõistlikuks peeti, ületasid tootluse poolest minu aastast tarbimist.
- Tänanud: 44 korda
Ma pidasin silmas jah erinevust kõrgema kasuteguriga seadmetega ikka.
Ja kuigi nii suvalisel radikal, puhuril kui ka küttekilel on elektri soojuseks muundamise kasutegur idee poolest kõigil vist väga ligilähedale 100%'le siis reaalse (ruumi) kütteseadmena võivad ka nende asjade tegelikud kasutegurid mingil määral erineda. puhtalt selle infrapuna kiirguse baasil töötav küttekile võib olla ökom asi kui kuskil nurgas ilgelt kõrgel temperatuuril undav radikas, mis peamiselt soojendab siiski õhku, mis soojenenuna omakorda tõuseb lae alla jne. see kui ühe kütteseadmega saad samaväärse mugavuse jaoks hoida toatempi ehk õhutemperatuuri toas 1-2c võrra madalamal ning samal ajal on pigem pisut soojem jalgadel põrandal kui lambil laeall, annabki kokkuvõttes suurema kasuteguri ehk samaväärse kütteefekti väiksema tarbimise juures.
- Tänanud: 161 korda
- Tänatud: 88 korda
AIRPATROL on selle vidina nimi millega on mul pump juba umbes 7a seotud ja appist juhin asja.
https://airpatrol.com/products/airpatro ... controller
Viimati muutis sepp, 14 Dets 2021, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
Arusaadav, lihtsalt selle asja nimi pole enam kasutegur, millest räägid.will111 kirjutas: ↑09 Dets 2021, 18:35Ma pidasin silmas jah erinevust kõrgema kasuteguriga seadmetega ikka.
- Tsikkel: Kawaspa
Mis tarka sa öelda tahad? Et soojusenergia saab? Mingist osast kindlasti, mis siis?
Aga mulle meeldib.
- Tänanud: 63 korda
Super vihje. Tellisin ka selle omale ära. Mõned nädalad nuputasin veel, et kuidas oma nn lolli pumpa targaks muutasepp kirjutas: ↑14 Dets 2021, 17:25AIRPATROL on selle vidina nimi millega on mul pump juba umbes 7a seotud ja appist juhin asja.
Tundub lahe vidin, minu pumpa kahjuks juhtida ei oskasepp kirjutas: ↑14 Dets 2021, 17:25AIRPATROL on selle vidina nimi millega on mul pump juba umbes 7a seotud ja appist juhin asja.
Kapis riiulis on GSM moodul - pean selle ikkagi seinale kruvima, et taimerile baypass tekitada (et saaks sms-iga päevasel ajal käima panna).
EDIT: Kui WiFi on olemas siis Sensibo teeb sama asja odavamalt
https://sensibo.com/products/sensibo-sky
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
See Airpatrol on vist kuskilt otsast Eesti toode.. Siin üks pakkumine veidi parema hinnaga kui nende oma kodukal: https://www.frog.ee/et/774724-airpatrol ... kontroller
Mida on vaja õhksoojuspumbal selle äpiga teha või mida te teete?
Mul on tööl mitu pumpa ja igas toas on iga toa kasutaja selle omale mugavaks sättinud. Üldkasutatavates ruumides on minu enda pandud seaded ja need aastaid samad. Et oleks paras ja hea olla. Suvel lülitame üldjuhul jahutuse peale ja sügisel jälle kütte peale. Seda saab puldist ka vabalt teha.
Maaks kasutab seda suvekodus, kus ise ei ela püsivalt, see on arusaadav. Aga mida peaks tegema kohas kus igapäevaselt elad või töötad? Mul puudub küll vajadus seda näppida. Kodus maasoojust pole üldse mõtet näppida,sest läbi põranda tekib muutus majja alles väga pika aja pärast.
- Tsikkel: BMW R1100GS
- Tänatud: 4 korda
Seal on mitmeid võimalusi, mis annavad lisafunktsionaalsust vanematele rumalatele pumpadele või teevad mitme pumba kasutamise mugavamaks.
- mitme pumba omanikule pumpasid kõiki ühe korraga juhtida. Pumbad ei pea olema ühe tootja omad. See nõuab muidugi mitme kontrolleri ostmist.
- salvestada lemmikseadeid ja neid ajaliselt aktiveerida. Näiteks kui on mõni ruum, kus kolmapäeviti ei käi, siis võib kolmapäevaks seal temperatuuri alla lasta. Sama asja saab teha ka gruppide üleselt.
(ma ei ole selle seadme müüja, aga olen kunagi seda iOS rakendust arendanud)
- Tänanud: 63 korda
Mul on näiteks radikad seinal ilma akupaagita süsteem (süsteemis ilma akupaagita 500l vett niigi). Sel ajal kui radikad jahtuvad, on öösel hea odavama hinnaga tube sooja hoida.urmas66 kirjutas: ↑15 Dets 2021, 15:49Mida on vaja õhksoojuspumbal selle äpiga teha või mida te teete?
Vähemalt niipalju kui äpi tutvustusvideod on, siis saab kalendriga kütma panna. Hetkel ainult originaalis taimer mitu tundi sees hoida või mitme tunni pärast välja lülitada ja kui tahta nii mängitada, siis peaks iga jumala päev näppima. Tihtilugu aga hea elektrihind on siis, kui ma olen magama läinud või pole veel üles ärganud.
Ok, siis kui on mitu kütte võimalust on arusaadav, aga kui on ainult õhksoojsupump, siis ma küll ei ole suutnud välja mõelda, et mida sellega teha võiks. Seda, et kolmapeäval mingi tuba lukus, meil pole. Mõnda ruumi ei käida vahel mitu päeva, aga kes see teab millal need päevad onranel kirjutas: ↑15 Dets 2021, 15:59Mul on näiteks radikad seinal ilma akupaagita süsteem (süsteemis ilma akupaagita 500l vett niigi). Sel ajal kui radikad jahtuvad, on öösel hea odavama hinnaga tube sooja hoida.urmas66 kirjutas: ↑15 Dets 2021, 15:49Mida on vaja õhksoojuspumbal selle äpiga teha või mida te teete?
- Tänanud: 82 korda
Ma endal näeks seda, et automatiseerides öösel puhub nö. 3 pulgaga aga päeval on vaiksema peal.
Kui ma ise kütaks igapäevaselt oma eluruume õhk-õhk seadmega, siis seadistaks näiteks kodunt lahkudes temperatuuri ~3-5K madalamaks ja 2h enne koju saabumist tõstaks temperatuuri tavalisele tasemele. Öisel ajal saaks samuti 1..2K madalamas lasta.
Puldist ei viitsiks seda ilmapeal nokkida, eriti kui oleks mitu seadet. Eeldan muidugi, et see äpp teeb seda kuidagi automaatselt.
PS Mul suvila soojuspumbal on lisaks timerile on ka hääljuhtimisega, aga see on pika viitega ja kulukas
