Postitatud: 11 Mär 2004, 12:53
Postitas Konsulent
Nojah, karm teema, aga Agu, sa ise kirjutasid väga tähendusrikkalt, et see on ühe klubi olemus ja mõte - mis puutuvad siia teised klubid?
Ja üldse, mis puutuvad siia tsiklid? Sama teksti võivad kirja panna ka juba eelmainit traktoristid. Sama mollisõitmise joont järgivad näiteks ka väikelinnade või maakohtade noored küprokipanijad. Vähemalt kui mina noor olin, siis võis võõrale territooriumile pidusse minek üsna kõva madinaga lõppeda. Ei usu, et see praegu muutunud oleks. So what? Elus on palju muudki, kui kärbeste jumalad.
Vabandan siinkohal tõsiste ehitusmeeste ees. Pidasin küprokipanijate all silmas vähese haridusega vendi, kelle elusihiks on küprok, jook ja naised (kui just liiga täis ei ole) ning kellelegi molli sõitmine, kui jõud üle käib (selleks kõbab väga hästi ka mõni tudisev rauk).
Postitatud: 11 Mär 2004, 12:59
Postitas Külaline
Agu kirjutas:Sama lk. järgmine lõik, 1%:
"Kaklevate Põrguinglite põlgamise ja mahategemisega püüdis Ameerika Mootorratturite Assotsiatsioon oma nahka päästa, pesta puhtaks ülejäänud tsiklihuviliste mainet. 1948. a. riputasid nad mürgeldavatele ja seadustele vilistavatele tsiklimeestele külge "üksprotsentlase" sildi. Vastavalt AMA propagandale moodustavad mässuliste lindpriide klubidesse kuuluvad ja mootorratturite üldist head mainet alla kiskuvad tsiklimehed kõigest 1 protsendi, samal ajal kui ülejäänud 99% on korralikud vanamoelised perselakkujad ja seadusekuulekad kodanikud."
Jah, niimoodi see märk sündis, pea kuuskümmend aastat tagasi.
Märgi 1% tänapäevane tähendus:
Ülevalpool(väljaspool) kehtivat seadusandlust olev mootorratta klubi, s.t. primaarne kord on oma klubi reeglite täitmine, isegi kui nende täitmisel minnakse vastuollu kehtiva seadusandlusega. Reeglid aga sünnivad selle klubi koosolekutel ja kuuluvad hääletamisele, mis järel nad kas võetakse vastu või mitte.
Postitatud: 11 Mär 2004, 13:05
Postitas Soultrain
keegi pole kunagi mingeid üldiselt arvestatavaid seadusi kirjutanud, kirjutamata reeglid on maanteel üksteise abistamine ja sellised asjad aga kui me hakkama elama kirjutamata reeglite järgi mis on kunagiste inlgite järeltulijate poolest kuulsaks tehtud siis ei jõua me mitte kuhugi, paremal juhul lähinaabreid arvestades soomes kesklinnas asuvasse las vegase baari hommikul ja öösel sealt sama targana aint tunduvalt rohkem joobnuna koju...ei sõidaks samuti millegi muu kui harley davidsoniga ja kõigile kes natuke kõverasti peale vaatavad või kelle soeng ei meeldi kütaks pasunasse....see on iga klubi oma privaatne ja sügavalt isiklik asi mis reeglite järgi nemad oma elu elavad
Postitatud: 11 Mär 2004, 13:19
Postitas spinna
Minu poolest võivad need inglid oma põrgusse tagasi lennata. Üldiselt põlastan üleshaibitud asju. Keegi härra Uljanov kehtestas ka kunagi harimatute masside abiga päris suurel territooriumil oma ideedel põhinevad vägivallaga hallatavad kriminaalsed reeglid. Tugev klubi oli, mingi 70 aastat pidas vastu, enne kui seadusekuulekad perselakkujad selle uuesti laiali pekstud said
Postitatud: 11 Mär 2004, 13:24
Postitas Agu
Õiged tähelepanekud, Konsulent. Suures osas oli see mõeldud infoks, kuidas neil asjad paika on (olid) pandud. Ja tsiklid puutuvad siia niipalju, et sellele ette mõeldes ei kirjutanud ma sinna mitte "tsiklilubi olemus".
Iva rohkem selles, et kõikide selliste vennalike organisatsioonide (muuhulgas ka MC-de) aluseks on üksteise toetamine, ka kõige äärmuslikumates olukordades. Kui juba olla klubis, siis peaks see olema sarnaste põhimõtetega. Praktikas ei ütle keegi, isegi mitte selles eelnevas lõigus, et peaks pidevalt kaklema jne. Toetus näeb praktikas välja rohkem selline, et kui oled teele jäänud, siis sind tuuakse sealt ära, kui teed remonti, aidatakse sul küprokit tassida. Ja nii läbi aastate. Kuid kui kunagi, 1 kord elus, peaks olema vajadus ka kellegi pasunat deformeerida, siis ollakse valmis sellekski.
Postitatud: 11 Mär 2004, 13:50
Postitas spinna
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=781 Minu arvates väga hea jutustus sellest, missugune üks MC ei tohiks olla. Selles organisatsioonis, nagu ka kommunistlikus ühiskonnas põhineb kõik sellel, et liikmed tassivad juhtidele varandust kokku kuritegelikul teel ja palgaks on õigus olla klubi liige. Kui turul kitsaks läheb, siis hakatakse vägivalla abil ruumi juurde tegema. Klubi liikmed on valdavalt töölisklassi esindajad.... Miks Stalin haritlastele pogrommi tegi? Selleks et keegi aru ei saaks/teistele selgitada ei suudaks, mis tegelikult toimub. Nii et see 1% ei ole mingi mootorratturite hobiklubi vaid majanduslik-poliitiline (organiseeritud kuritegevuses toimiv) organisatsioon. Mootorrattad on seal pigem rekvisiidiks ja töösipelgate piisavalt kõrge ego hoidmiseks. Nö. mundriau koodeksi kunstlikuks tekitamiseks.
Postitatud: 11 Mär 2004, 14:44
Postitas Martin
Ei ole kodanik Spinna väidetega absoluutselt nõus. 1% on KINDLASTI Mootorratturite klubi ja seda suure algustähega! See millised on juba klubi sisesed eeskirjad, on iga klubi enda otsustada ja seda vastavalt võrdsele hääletamisele. Kui rääkida MC-dest, siis JUST NEED ONGI klubid. See millega Eestis tegeletakse on lihtsalt sõbrad kellele meeldivad mootorrattad ja lahe on vahest koos käia ja samu embleeme seljapeal kanda. Samuti pole nõus väitega, et lähimad tõsised klubid asuvad Taanis??? Kuhu jääb Rootsi kus 81 väga tugevalt esindatud ja samuti Soome???
Ärge alahinnake meie naabreid
Postitatud: 11 Mär 2004, 15:30
Postitas spinna
Martin, loe ikka see lugu ka enne läbi, mis lisatud lingi taga peitub. Baldwin kahetseks oma algatust, kui teaks, et algupärasest ideest olla lihtsalt karmid kutid ja erru läinud vaba demokraatia kaitsjad on saanud üldsuse?/meedia silmis pätikari.
Postitatud: 11 Mär 2004, 15:34
Postitas Soultrain
lõputu teema aga point selles vähemalt minu meelest et seaduse rikkumine ja kellegile klubikaaslase eest pasunasse tagumine jne jne eelkõige narkosõjad millega inglid seotud on ei tee seda küll minu nägemuse järgi rohkem ÕIGEKS MOTOKLUBIKS ja samuti ei ole rahulikud klubid mingid VALED klubid...klubi on klubi kui seal on liikmed ja ühine idee mida kantakse, olgu see siis kasvõi vanakeste bingo klubi
Postitatud: 22 Mär 2004, 20:48
Postitas Külaline
et siis 1% MC on vägagi klubid. ok, ka ilma selle märgita hoitakse kokku - sõltub inimestest. kui asjad jamaks lähevad siis tavaliselt suvalise klubi rahvas (mitte alati ja see ei ole reegel!!!) üksteist ei pruugi toetada.
ok see selleks. tegelikult tahtsin kogu sellele postide hulgale lisada et 1% EI OLE teps mitte AINULT klubi sümbol või kasutusel klubi nime järel ! iga tsiklimees kui ta soovib ja tunneb et ta vastab 1% tähendusele võib seda märki kanda! ainus asi mida meeles pidada tasub, on see, et inimene kes ennast 1%- laseks tituleerib PEAB olema valmis mujal maalimas omapisikese armsa märgi eest ka seisma
Postitatud: 06 Apr 2004, 22:07
Postitas Primo
Postitatud: 22 Juun 2004, 22:33
Postitas Koll
Vast seepärast on näit soomes ühe Espoo seltskonna vestidel 5 promilli märk
Postitatud: 28 Juun 2004, 11:17
Postitas 188mad
Enzo kirjutas:Ei ole siin enam tsiklimeeste hulgas õigeid maanteehulguseid,kel ainsaks kaaslaseks ratas ja teadmatus tuleviku ees.......sõidavad ringi haledad vennikesed......pole julgust,pole mune püksis.....core-tex seljas,kannavad toidukotti kaasas ja magavad hotellides....head ajad hakkavad vist otsa saama...kahju muidugi.......
Ninatark kirjutab:
1. Tsitaat inspireeritud filmist "Fixing the Shadow" (tuntud ka teise pealkirja all "Beyond the Law") aastast 1992.
Director Larry Ferguson, osades Michael Madsen, Charlie Sheen, Linda Fiorentino. Konkreetse lause munadest esitas Madseni poolt mängitud tsiklijõugu juht.
2. Gore-Tex (g nagu garaazh): Saksa firmale W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH kuuluv kaubamärk ja seda kandev kangatehnoloogia, mida litsentsi alusel kasutavad kõik sõiduriietuse tootjad.
MC teema .. ja varustus
Postitatud: 28 Juun 2004, 11:32
Postitas kris.
Gore-texiga on sama lugu nagu kyproc-ga - kasutatakse ka kõikide teiste, analoogsete omadustega toodete iseloomustamiseks. Sugugi mitte kõikide tekstiilijopede veekindlus ei ole tagatud Gore-Tex membraaniga. Ja ei saa öelda et need teised nüüd niiväga oluliselt halvemate omadustega oleks.
Re: MC teema .. ja varustus
Postitatud: 30 Apr 2006, 01:23
Postitas 88
Lõpuks ometi on keegi selle teema siin üles võtnud. Sonny raamat peaks kohustuslik olema kõigile, kes peavad ennast mingi klubi liikmeks.
Support your local Big Red Machine!
Postitatud: 30 Apr 2006, 02:24
Postitas Primo
88 kirjutas:Lõpuks ometi on keegi selle teema siin üles võtnud. Sonny raamat peaks kohustuslik olema kõigile, kes peavad ennast mingi klubi liikmeks.
Tahaksin sulle märkida, et sina võtsid 2 aastat vana teema üles
Ja nüüd siis küsimus - miks peaks Sonny Bargeri raamat olema kohustuslik igale inimesel, kes on mingi klubi liige?
Postitatud: 30 Apr 2006, 09:45
Postitas Pihelgas
kle sõber 88,
arvestades su postituste sisu, oleks tark ja aus avalikult teatada, et tegemist on ainult su sügavalt isiklike arvamustega.
Postitatud: 30 Apr 2006, 14:50
Postitas Torpedo
Näe, teinekord on hea vanu teemasid jälle avalehel uute hulgas lugeda.
Aga miks peaks kellegi raamat olema kellelegi kohustuslik? See paneb mind tõmbama kummastavaid paralleele Lenini ja Stalini teostega, mis omal ajal olid samuti igale "õigele" inimesele kohustuslikud. Rääkimata neist tuhandeid aastaid vanadest raamatutest, mille nimel tänapäevani rüüstatakse ja tapetakse.
Postitatud: 30 Apr 2006, 17:07
Postitas 19Martinez79
See Bargeri raamat on kohutavalt sitalt tõlgitud
Postitatud: 30 Apr 2006, 18:47
Postitas Cyberdyne
Ülidiselt on ikkagi nii, et seadusi rikkuvad ja just sellised vägivaldsed ning ebasõbralikud klubid, pole midagi cooli ega ägedat, vahet pole kas nad töristavad kroomiga ringi, või lendavad tõukerattaga.
Ja eks ühtekuuluvustunne ole ju äge, meil on midagi mida igalühel pole, mõni ostab sikkli, aga osad ajavad pea paljaks ja maalivad haakristi pähe, alati vähemused hoivad kokku, või õigemini targad vähemused, vaata näiteks tiblasid.
PS. Nüüd vene rahvusest inimesed siin foorumis, ärge saage kurjaks, sest on olemas venelased ja siis on nende alagrupp tiblad. Samamoodi nagu on soomlased ja on põdrad. Mul on päris mitu vene sõpra, aga krt tiblasid ma ei salli!!!
Postitatud: 30 Apr 2006, 21:34
Postitas Pihelgas
Cyberdyne kirjutas:Ülidiselt on ikkagi nii, et seadusi rikkuvad ja just sellised vägivaldsed ning ebasõbralikud klubid, pole midagi cooli ega ägedat, vahet pole kas nad töristavad kroomiga ringi, või lendavad tõukerattaga.
tead sa mõnda sellist klubi? ma ei mõtle üldiselt, vaid et tõesti konkreetselt nimeta mõni.
Postitatud: 30 Apr 2006, 22:37
Postitas kris.
Kas on veel keegi kes sellest postist mitte muffigi aru ei saa ...
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Postitatud: 30 Apr 2006, 23:00
Postitas Triip
kris. kirjutas:Cyberdyne kirjutas:Ülidiselt on ikkagi nii, et seadusi rikkuvad ja just sellised vägivaldsed ning ebasõbralikud klubid, pole midagi cooli ega ägedat, vahet pole kas nad töristavad kroomiga ringi, või lendavad tõukerattaga.
Noh, see on nii, et tüüp venelasi ei salli, aga igaks juhuks, kui mõni venelane juhtub tema posti lugema, siis kirjutab, et tegelt venelased on ikka ok kah, et mitte kolakaga riskida.
Ta oleks pidand veel kirjutama, et tegelt on tal skinnide hulgas ka sõpru, sest pagan seda teab, äkki mõni skinn loeb ka foorumit ja sõidab tsikliga.
Postitatud: 30 Apr 2006, 23:20
Postitas Cyberdyne
OK ei oska ühtegi nimetada konkreetselt ja skin pole olnud.
Lihtsalt keegi siin rääkis et sellised kuritegelikud ja "kohe hambasse" klubid on ägedad, võ midagi sellist.
Ma ei üritanud ega soovinud kedagi solvata, lihtsalt tõin näiteid, ja skinnide vastu pole midagi, lihtsalt nad näevad kah teistmoodi välja, või nuuh neil on kah mingid ära tuntavad märgid. Tõin lihtsalt näite.
Ja kui keegi venelane tahab mulle kolakat anda, siis ma olengi enda väitele ju tõestuse leinud, et on normaalsed venelased ja siis tiblad.
Ok ma rohkem sellistes teemades oma arvamust ei avalda, võibolla olen imelik, nu sorry.
PS.Waffa muidugi et te sellest teemat ei teinud, et ma soomlastest veel põdrad välja jagasin
Postitatud: 01 Mai 2006, 00:17
Postitas Pihelgas
WAFFA on ÜLDISELT aeg-ajalt lugeda sinusuguste meeste postitusi asjadest, millest nad ÜLDISELT ei tea, aga et siiski midagi öelda, tuleb teha mingi ÜLDINE statement.
Mis puutuvad siia skinnid? Kui ei tea, siis ei pea vastama.
Postitatud: 01 Mai 2006, 03:02
Postitas Cyberdyne
Kle jah sain juba aru, et olen kollane, sest targad moded lendasid kaela!
Rohkem selliseid ümmargusi arvamusi ei avalda!
Ja see polegi kuidagi skinnidega seotud
Postitatud: 03 Mai 2006, 04:46
Postitas 88
Mulle meeldib see foorum. Juba 2 huvitavat teemat:D
Postitatud: 03 Mai 2006, 09:39
Postitas sys
Cyberdyne kirjutas:Kle jah sain juba aru, et olen kollane, sest targad moded lendasid kaela!
Teemaväline märkus: Ärge võtke neid modede "kaela lendamisi" isiklikult (isiklikuks muutuvad nad siis kui keegi järjekindlalt ainult "ma arvan ka" stiilis postitusi teeb). Lihtsalt kui on mitu lehekülge ümmargust teksti, siis kaob asja iva täiesti ära.
Postitatud: 02 Juul 2007, 15:10
Postitas Säga
vana teema soojenuseks ...
Rootsist siis natuke aega tagasi sellised uudised, keda muu maailma tegemised huvitavad
http://bikernews.obworld.com/index.cfm? ... ewsid=4740
Postitatud: 23 Sept 2007, 05:27
Postitas Painteddeath
Mehed(Outlaws) tahavad lihtsalt võimalikult kiiresti arvestavaks jõuks kasvada kahe mõjuka ebleemi kõrval. Kuna Rootsi ja Põhjala on suhteliselt uus ala siis on siin kandis hea endale nime teha arvestades eriti seda, et Outlaws on viimasel ajal oma kahest rivaalist väheke maha jäänud nii uudiste poole pealt kui ka meeste pealt.
