169. leht 177-st
Postitatud: 19 Jaan 2021, 22:37
Postitas Loff
Raitsraisk kirjutas:
19 Jaan 2021, 20:10
Kust leida muinasaegse rasketehnika manuale ? Aparaadiks on Bobcat T2566 aastast 2000. Google viis esimest lehte vaatasin jupphaaval läbi. Minu vanakesel algab seerianumber 360, aga manuale pakutakse alates 363.
https://mhhauto.com/
Siin äkki leidub.
Postitatud: 19 Jaan 2021, 22:59
Postitas Kalts
morse kirjutas:
19 Jaan 2021, 11:13
Tõmbel ja paindel on erinev lugu. Kahjuks ma ei tea, kuidas arvutada.
Sindrinahk, funktsionaalne lugemisoskus (ja mitte ainult..) degradeerub iga lisanduva aastaga :mrgreen:
Postitatud: 19 Jaan 2021, 23:11
Postitas Kalts
19 Jaan 2021, 19:04
Täna on võimalik osta erinevaid polte, ühed toimivad paindele ja teised tõmbele. Kõige lihtsam mine poldipoodi ja osta sealt omale piisava tugevusvaruga õiged poldid.
Väga hea, et meelde tuletasid... Olen otsinud M8 x 0,75 mutreid mis on kõike muud kui lihtne...
BB, Janere, Würth ei paku. Veel mõni mis mul kahe silma vahele jäi?
Postitatud: 19 Jaan 2021, 23:57
Postitas suslik83
Postitatud: 20 Jaan 2021, 00:47
Postitas fomoco
Kalts kirjutas:
19 Jaan 2021, 23:11
Näita
19 Jaan 2021, 19:04
Tee need ise.
https://oktools.ee/meeterkeere/1061-kee ... 5-hss.html
Postitatud: 20 Jaan 2021, 09:36
Postitas Maaks
tito kirjutas:
19 Jaan 2021, 20:00
Näita
yeekim kirjutas:
19 Jaan 2021, 19:12
Kestab 19 ringi 69'st (crash)
Ma ei usu seda valemit :D
Tegelik põhjus võib olla palju lihtsam - tõenäoliselt tähistatakse laius võistlusrehvil lihtsalt cm-tes, et keegi kogemata tänavarehvi pähe ei ostaks :?:
Postitatud: 20 Jaan 2021, 10:45
Postitas kaimex
Maaks kirjutas:
20 Jaan 2021, 09:36
Näita
tito kirjutas:
19 Jaan 2021, 20:00
yeekim kirjutas:
19 Jaan 2021, 19:12
Asi keerulisem. Isegi kiirelt googeldades ei saa korralikku vastust. Mingit loogikat ka leida ei suutnud.. Tundub, et nii tähistatakse ainult vihmarehve. Michelini kodulehel kirjutab nii.
12/60 R 17 Is Equivalent to 120/70 R 17.
19/69 R 17 Is Equivalent to 190/55 R 17.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 11:15
Postitas tito
kaimex kirjutas:
20 Jaan 2021, 10:45
Seal jah mingi suva ümardamisel eesmine number näitab laiust mis võib olla 180>190mm ja 69 kogu ratta läbimõõtu millides 680>690mm
Maaks kirjutas:
20 Jaan 2021, 09:36
Tundub loogiline :bsmile:
Postitatud: 21 Jaan 2021, 21:29
Postitas Krl
kuna poldi tugevuse küsimusele tulid head vastused, siis prooviks korra veel.
Keegi roostemuunuriga omab suuremat kokkupuudet.
Näit: Pilt
kui sellega haljast metalli lihtsalt katta, siis mu mäletamistmööda tõmbas pinna vähe tumedamaks, ja kas see tume pind siis omab mingit roostekindlust ka siis, kui see nii jättagi. No nagu õhuniiskuse suhtes lihtsalt.
Tahaks ühe konstruktsiooni jätta värvimata, aga saada ta kuidagi ühtlast tooni ja väheke roostekindlamaks. See justkui sobiks ideaalselt. Mis arvate?
Postitatud: 21 Jaan 2021, 21:51
Krl kirjutas:
21 Jaan 2021, 21:29
Näita
Näit: Pilt
Auto pleki puhul ajutine lahendus.
Postitatud: 21 Jaan 2021, 22:03
Postitas ott
Kus pealinnas silindrit remontmõõtu puurida soovitate ning palju selle eest küsitakse?
Postitatud: 21 Jaan 2021, 22:37
Postitas Tort
Näiteks https://www.toukur.ee/
Eks ta mingi 40 euro kanti auk ole vast.
Postitatud: 21 Jaan 2021, 23:01
Krl kirjutas:
21 Jaan 2021, 21:29
Näita
Olen mingi sellise CRC happepõhisega teinud mingit nö fosfaatimist. Enam ei mäleta kuidas ta toimis, aga ühtmoodi tehes jäi hallikas pind ja teistmoodi tehes jäi must pind. Seda küll igalpool ei müüda.
Unustasin ühe vanni sisse hobuseraua, mida tahtsin roostest puhtaks teha ja see oli mul garaaži nuka taga terve talve. Kogu see jama oli lume all ja vahepeal isegi jääs, kuid kevadel kui üles ulas, oli hobuseraud ilusa halli kihiga kaetud ja on seda nüüd juba mitu aastat peale seda ka.
Postitatud: 21 Jaan 2021, 23:42
Postitas Turist
Krl kirjutas:
21 Jaan 2021, 21:29
Näita
Näit: Pilt
Ma tegin Würthist ostetuga mõned kohad u. 6 kuud tagasi, hetkel nagu roostet ei paista. Kunagi olen ka mingeid teisi kasutanud, aga toimet pole saanud hiljem jälgida. Mõne muunduriga tõmbab siniseks, mõnega pigem mustaks.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 08:29
Postitas Krl
Keegi teab, kas see muundur teeb siis ka midagi, kui metall veel haljas on? Või peaks pinna enne tahtlikult märjaks tegema ja natuke oranziks laskma, et asi töötaks?
Postitatud: 22 Jaan 2021, 08:32
Minu :bsmile: läheb ka WÜRTH tootele aga kasutamiseks lugege hispaanlast nimega Manuel, et teada saada, mida metalliga enne tegema peab.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 08:35
Krl kirjutas:
22 Jaan 2021, 08:29
See rooste tapmiseks, mitte ära hoidmiseks. Roostekindluse saad ikka tsingi ja muude pinnakatetega.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 08:48
Postitas Krl
Tahaks et välimus jääks ikka võimalikult robustne ja põllumajanduslik. Võiks isegi öelda, et selline kalamaja hipsterite stiilis industrial.
Värvimine muidu oleks lihtne jah.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 09:01
Krl kirjutas:
22 Jaan 2021, 08:29
CRC töötas ka puhta metalli peal, see oli kasutusjuhendis kirjas. Tegevuse nimetus oli fosfaatimine.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 09:24
Krl kirjutas:
22 Jaan 2021, 08:48
No osta rull ja roheline värv siis.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 09:30
Postitas Krl
a eiei. Kalamajas on eelistatud temaatika rohkem selline MadMax autode turvapuuri stiilis katmata ja keevitatud metallkonstruktsioon, mitte internaatkooli voodiraamide stiilis, et ruliga roheliseks, või potisiniseks. Olge ikka inimesed.
Vahest tekib küsimus, et mis foorumisse ma satttunud olen, et selliseid elementaarseid asju peab selgitama.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 10:13
Otsi "steel/iron bluing" või siis eesti keeles on märksõnad "mustaks oksüdeerimine" ja "relva sine". Neid meetodeid on ziljon, ka fosforhappe baasil, aga lihtsalt roostesurmaga üle käies saad sa soovitule ristivastupidise tulemuse - selle mõte on muuta raudoksiid raudfosfaadiks, aga sa tahad kattena lõpuks justnimelt raudoksiidi, täpsemalt Fe3O4, tavaline rooste on Fe2O3.
Mingi väikse ja dekoratiivse asja jaoks ma ostaks lihtsalt relvapoest selle külmsine ja ei mõtleks rohkem, aga suuremate asjade puhul läheb see maru kalliks. Kui on võimalus, siis kõige lihtsam on detail praeahjus kuumaks ajada ja õli sisse torgata, peenemaid retsepte pole ma ise veel proovida jõudnud.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 10:22
Postitas Krl
Seda sine asja urisin ise ka ja võimalik, et proovibki. Kallis on jah. Ja aluspind vist peaks olema väga hea eeltöötlusega.
Mingid asjad mida ma keevitasin, pärast karukeele ja mingi puhastussprayga puhastasin, tõmbasid ise ilusti mustadeks, aga ma ei tea, mis seal rolli mängis. Teised asjad mis sama töötlust said, nii ei käitunud. Äkki metalli(raua) margid siis mingil määral erinevad.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 10:26
Postitas franz125
Apteegist oblikhape ja lakk selga,saad igikestva industrial touchi.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 12:01
Postitas joel
Korra olen terasdetaili mustamist proovinud sel viisil, et soolhappe aurudes punaseks (Fe2O3) ja siis keevas destvees mustaks (Fe2O3->Fe3O4). Pärast tuleb korralikult kuivatada (kuumutada üle 100 kraadi) ja õlitada, et saada veidi parem roostekindlus. Ilma õlitamata proovitükk on toas riiulis paari aastaga juba jälle kerge punaka tooni peale võtnud, seega sel meetodil mustatud pinnakatte korrosioonikindlus on üsna tagasihoidlik.
Aga üks positiivselt üllatanud korrosioonikaitsemeetod on Zinga'ga külmtsinkimine. Igasuguseid tsinkvärve jms on erinevaid ja nii mõnegi korrosioonikaitseomadused on pehmelt öeldes puudulikud. Aga kunagi näitas üks sõber möödaminnes Zinga aerosoolpurki ja prooviks võtsin ühe suvalise lattraua jupi, lasin käia peal ühe koha haljaks, tõmbasin Zinga aerosooliga üle ja viskasin õue aia äärde vedelema. Praeguseks on sellest vähemalt viis aastat möödas. Aeg-ajalt vaatan seda juppi, märkimisväärselt rooste pole veel läinud. Võib-olla paar õrna punast täpikest on nüüdseks juba paistma hakanud.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 12:10
hehh, just nädalake tagasi vaatasin kuskil poes neid zingipurke ja mõtlesin, et peaks tsiklifoorumis mingi hetk küsimuse letti viskama, kas ja kui hästi need kah toimivad :D
aga nagu aru saan siis see zinga on mingi special kraam, mida päris igamees kuskilt krautaja poest riiulist ei osta?
Postitatud: 22 Jaan 2021, 12:12
Postitas Hiid
Buvanoli kasutanud palju, soovitusi olen kuulnud mitmeid, et seda siiski krundi alla jätta ei tasu. Ise kasutanud seda juba alates nõukaajast. Sellele teeb head vahepeal veega üle kastmine, et paremini reageeriks. See oli vanasti ka vist purgi peal kirjas.
Aga Devorist anti mulle katuse serva kruntimiseks mingit sprayd (Brunox), kus oli roostesurm ja krunt koos. Krunt kusjuures oli läbipaistev, nii et ilusti oli näha, kuidas rooste ennast all siniseks tõmbas. Peale läks kahekomponendiline industriaalvärv pritsiga. Eks paistab, kuidas see toimib, kasutada oli küll hea.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 12:24
joel kirjutas:
22 Jaan 2021, 12:01
Põhimõte ongi selles, et oksiidikiht on üsna poorne ja imab õli endasse, mis siis takistab hapniku ligipääsu, oksiid üksi ei tee jah suurt midagi. Aga seda ei pea üldse palju olema, pealt saab ilusti kuivaks hõõruda, nii et määrima ei jää. Üks variant on ka kasutada mingi vaha sisse kastmist, mis vedelana poorid ära täidab ja siis seal tahkub, aga pole jällegi jõudnud ise katsetada.
Postitatud: 22 Jaan 2021, 13:09
Postitas joel
will111 kirjutas:
22 Jaan 2021, 12:10
Ehituspoodides pole silma jäänud. Sõber, kes pudelit näitas, tahtis edasimüüjaks hakata, aga pole huvi tundnud, kas ta siis nüüd müüb seda või ei. Aga zinga.ee peal näikse e-pood olevat https://zinga.ee/pood/, küllap sealt saab seda kraami. Hind on muidugi päris krõbe...
Postitatud: 22 Jaan 2021, 13:11
Postitas joel
Hiid kirjutas:
22 Jaan 2021, 12:12
Veega niisutades reageerib küll paremini, aga tekib must ja üsna lahtine kiht. Ilmselt sellest ka soovitus krundi alla mitte jätta, sest siis eraldub see must kiht koos krundi ja värviga.
