159. leht 178-st
Postitatud: 27 Okt 2020, 11:21
Ma ei oska väga hästi pilti mõõtkavasse panna, aga kontrolli igaks juhuks, kas sinna see standardne traadirull üldse sisse mahub - ma kunagi pidin otsima kaubandusvõrgust selle vähendatud mõõtmetega rulli ja no lõpuks pidi pool linna läbi helistama ja maksis sama palju kui täismõõdus rull, aga sisaldas kolm korda vähem traati.
Postitatud: 27 Okt 2020, 13:31
Postitas Kalapea
Selleks kasutatakse kraaniga TIGi käppa või tavalist käppa kus gaas jookseb niiakaua kui reduktorist kraan lahti.
Sellisel kujul tig on päris tüütu ja kulukas. Puuduvad rampi seaded ja ampreid peab nupust masina küljest reguleerima, sest pedaali võimalus puudub. Ainuke kasutus oleks ehk kahe sarnase pleki pikk õmblus, seal ei oleks vaja ampreid reguleerida ja gaas jookseb stabiilselt.
Postitatud: 27 Okt 2020, 13:51
Postitas suslik83
...stokkeri asjast ei tea midagi aga kempil on/oli selline seade minarc evo 150 ja sellel põletil kraan ning lisaks ka distantsilt juhtimine... täna seda seadet rkri lehelt ei leidnud. ise kasutasin sellist komplekteeritust nädalase koolituse vältel ja kui liftarc funktsiooniga alustamine probleemi ei tekita, saab musta ja RV materjaliga hakkama (AL ja muid asjalikemaid materjale ma koolituse vältel ei näppinud).
mingi kiire googeldus.
http://www.hgcodedwelding.com/product-d ... ct-details
https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/t ... s-4m-15431
https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/e ... liga-13309
Postitatud: 27 Okt 2020, 15:11
Jesper kirjutas: ↑27 Okt 2020, 11:21
Mul on nii vähe keevitamist, et see kulutarvikute hind ei mängi eriti rolli. Lihtsalt alati ei viitsi mingi väikese töö pärast käia tuttavaid nuiamas.
Postitatud: 27 Okt 2020, 18:52
Postitas Krl
Kindlalt ei tea, aga olen kuulnud kõlakaid, et SusanneBrigitteHunt on vist jälle vaba.
Aga, et Vint märatsema ei hakkaks, siis küsin küsimuse ka.
Kust te oma keevitamise jaoks rauda ostate?
On kellelgi mingit tavakasutajale avatud kohta, ka kes mõõdu(või joonise) järgi välja lõikab asju ühekaupa ja mõistliku hinnaga?
Postitatud: 27 Okt 2020, 18:57
Tavaliselt https://www.enimormet.ee/, sest seal on kõike alati saada. https://www.metall24.ee/ on teine valik, kuna see on garaažile lähemal, aga hoolimata paljulubavast kodulehest on füüsiliselt tegemist üsna väikese asutusega ja tihti peab leppima sellega, mida on, mitte mida ideaalis tahaks. Lõikavad mõlemad, aga üldiselt metallimüüja lõikus on ikka täpsusega pluss-miinus trammipeatus, kohapeal lõikamise põhiline mõte on kola autosse mahutamine, mitte see, et saaks kohe täpsetest juppidest keevitama kukkuda.
Postitatud: 27 Okt 2020, 20:57
Postitas Dusterx
5kg traadirull ei ole tänapäeval mingi ime. Ise oman säärast jupatsit firmalt onex, on mind aastaid teeninud, kvaliteetne keevis suurema vooluga eeldab jämeda kablaga pikendusjuhet lahtirullituna. Ilma gaasita täidistraadiga ei saa mõistlikku asja, lisagaasiga saab ka antud täidistraadi ära kasutada ja kohati on isegi soovituslik. Kuni 5mm keevitavad need pisikesed ühefaasilised asjad korralikult läbi ainult materjali faasides. Minu masinaga tuli küll nii volla kui ka soojendusega reduktor kaasa, reduktor meie balloonide otsa ei isutnud, kuid baloonipoolne ots oli reduktorist eemaldatav ja vahetatav. Soojenudsega reduktor on külmade ilmade ja suurte gaasikogustega õues toimetades igati soovituslik nähe meie kliimas.
Postitatud: 28 Okt 2020, 11:08
Jesper kirjutas: ↑27 Okt 2020, 18:57
metall24 tellib üldjuhul max paari päevaga kõik eestis saada oleva ka sulle sinna kohale ja lõikab õigesse mõõtu. Kui kohe eile juba vaja oli, siis jah jääb see mis koahpeal olemas.
Ma kasutan püsivalt neid tööjuurde vajalike juppide ostmisel. Meeldib see,et kui on tellitud ja tuleb kõne, tule järgi, siis kohale tulles saada oma asjad kohe kätte ka. RGR Airon-s oli kord tellitud 2tk 3m toru ja arvati,et ma peaks järjekorras ootama kuni nad oma rekkad(4-5) ära laevad,sest ma tulin ka ju veokaga. Kui pakkusin varianti,et ma loobun tellimusest ja kandke raha tagasi,siis sain torud suht kohe kätte. Mingi huikin tõi käruga auto juurde.
Ehk minu 12p metall24-le
Postitatud: 28 Okt 2020, 11:39
Postitas Krl
urmas66 kirjutas: ↑28 Okt 2020, 11:08
Aga lõikamise täpsusesse pole kunagi väga süveneda vaja olnud?
Postitatud: 28 Okt 2020, 12:16
Krl kirjutas: ↑28 Okt 2020, 11:39
Neil pink ilmselt suht täpne(visuaalsel vaatlusel tundub nii). Kui ütled,et on just a´la 1263mm vaja, siis ma ei ole kunagi midagi sellist tellinud. Pigem ikka tellidki ju väikse varuga a´cm . Vannitoa mööbli karkassi jaoks tellisin roostevaba toru mitu eri mõõtu ja siis olid küll kõik cm täpsusega paigas. Jäi üle ainult kokku keevitada. Seal oli 43cm 4tk ja 76cm 4tk jne.
Postitatud: 28 Okt 2020, 16:34
kuskohas tallinnas või harjumaal soodsa hinnaga alkot müüakse? eelkõige huvitavad kangemad joogid a'la gin, jääger, rumm. otsustasin joodikuks hakata sest elu on nii karm, aga tahaks ikka oma raha eest maksimumkoguse saada...
Postitatud: 28 Okt 2020, 17:27
Postitas Krl
will111 kirjutas: ↑28 Okt 2020, 16:34
kuskohas tallinnas või harjumaal ..
Lätist!
Postitatud: 28 Okt 2020, 17:30
aa ei, päris surnuks ei plaaninud ka kohe juua...
Postitatud: 28 Okt 2020, 17:33
Postitas Krl
Sel juhul ei saa aru, mis koonerdad üldse?
Tallinna piireski, enamvähem ükskõik kuhu sõitmine on bensukulus ikka mingi viiekas. Ja seda paari pudeli pealt ilmselt hinnas alla ei saa kuskilt, kui just Vint sulle ise garaaziz mingit samakat ei destilleeri.
Postitatud: 28 Okt 2020, 18:24
Postitas Krl
Aga Will`i teemale jätkuks, et kas keegi teab kedagi, kes on kunagi omale mingi "mail order" naise tellinud internetist/Aasiast? kas tuli sama, mis pildil oli?
Postitatud: 28 Okt 2020, 18:48
Krl kirjutas: ↑28 Okt 2020, 18:24
Nii lootusetu? Soovitan kumminaist, probleemide puhul saab Neeme juures ka augud ära lappida soodsa hinnaga
Postitatud: 28 Okt 2020, 18:51
Postitas Krl
mx77 kirjutas: ↑28 Okt 2020, 18:48
Seal samas maja taga raudtee ääres lükatakse mushroom augule ette ja teekond võib jätkuda.
Postitatud: 28 Okt 2020, 19:33
Krl kirjutas: ↑28 Okt 2020, 17:27
Lätist!
See on mingi imelik arusaam. Hinnavahe lätiga on tegelikult selline, et isegi Tartust ei tasu järgi sõita, kui just mingi ülesuure läbu jaoks varuma ei lähe. Ja siis ka hulgikoguste pealt saab Eestist ka piisavalt alelt lisaks, et nii või naa pointless. Jah, vahepeal oli vahe suur, aga enam nii pole.
Käisin ise selle tee hinnapakkumisi võrreldes läbi ja odavam tuli Tartust ära võtta, kui Lätti järgi minna võttes arvesse kütuse hinda ja auto kulu.
Postitatud: 28 Okt 2020, 19:46
Postitas Krl
Eks ta ole jah.
Eks peavoolumeedia on loonud kuvandi, et Lätist saab 20euri eest kasti viina, kasti õlut ja litsi, aga ega see asi vist tegelikult enam nii roosiline ole. Peab ikka hea tervisega olema, et nii palju juua jõuaks, et see hinnavahe koguse peale tuleks kasvõi kütusekukuga nulli.
Postitatud: 28 Okt 2020, 19:54
Postitas Ain
Huvipärast küsin.. Kas kuskil oli mingi hetk toodud välja ka statistika millega biker.ee foorumit külastatakse?
Postitatud: 28 Okt 2020, 21:31
Postitas Mrtn5
Otseselt ei ole hindu võrrelnud, aga sadama ümber nt Sadamaturg, D-terminali taga ka miskit (superalko?) peaks olema äkki. Ja nädalavahetusel mingil Tallinki laeval nö kaubamaja päeval äkki pakutakse.
Postitatud: 28 Okt 2020, 21:41
Mingi päev on ilmselt soome minek nagunii, siis peakski need kaubamajad üle vaatama ning laeval ka end äkki sinna "taxfree'sse" lohistama, et hea mõte!
Postitatud: 28 Okt 2020, 22:00
Postitas Tuuletallaja
Ain kirjutas: ↑28 Okt 2020, 19:54
Kui mõtled seadmete/brauserite lõikes, siis ehk @Macintosh avaldab sulle statistikat ilusa küsimise peale aga kui pead silmas (arvestades teemat) a'la kerge, keskmise või raske joobega, siis tuleb ilmselt mitu lehte järjest läbi lapata ja pilt saab selgemaks
Postitatud: 29 Okt 2020, 08:44
Postitatud: 29 Okt 2020, 09:00
Postitas Ain
Piipz kirjutas: ↑29 Okt 2020, 08:44
Tänud!
Kas sellest saab järeldada, et põhiliselt kasutatakse ikkagi arvutit? Samas Chrome on ka nutiseadmetele olemas.. Minu mõte oli saada aimu, et kuidas jaotub tavaarvuti ja mobiilsete seadmete vahel tänapäeval kasutus..
Postitatud: 29 Okt 2020, 09:08
Postitatud: 29 Okt 2020, 09:15
Postitas Maaks
Mrtn5 kirjutas: ↑28 Okt 2020, 21:31
Superalko on jah poe nimi, neil on hinnad veebis väljas: https://www.viinarannasta.ee/
Postitatud: 01 Nov 2020, 21:44
Postitas ott
Kas 5400mA laadijaga seadmeid (telefoni, akupanka) laadides saavad nende akud kahjustada ja võib eeldada, et aku maht hakkab tasapisi kaduma? Üldjuhul telefonide laadijad 2 amprised.
Tsiklile soov allolev laadija paigaldada, kuid pole kindel kui tervislik see pikas plaanis on. Matkadel enamasti laen tsikliga päeval akupanka ja õhtul telgis siis kõike muud.
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toor ... _a968d851/
Postitatud: 01 Nov 2020, 22:15
ott07 kirjutas: ↑01 Nov 2020, 21:44
Enne sulab sul telefoni pesa ära, kui selle 5.4A suudad sealt läbi suruda.
Aga tänapäevaste telefonidega pole probleemi, kui laadimist kontrolliv moodul telefoni sisse pandud. Akupankade osas ei tea.
Laadimises osas ikka, mida väiksema vooluga laed, seda pikem eluiga on.
Postitatud: 02 Nov 2020, 09:49
Postitas Virks
Voolu ei saa kuskile sisse sundida. Kui väljundpinge on teiste laadijatega sama, siis laetav seade ise otsustab, kuipalju ta sealt võtab.
Pinget antakse, voolu "küsitakse"
