Voodoo ja muud "teaduslikult tõestatud" nähtused
Teema algataja - Postitusi: 5262
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 382 korda
kes on ostnud, millise ja kellel on kogemusi? kas ravis ka kõik haigused välja ning kui kiiresti?
siin üks soodsam näiteks: https://www.amazon.co.uk/Earthing-Groun ... cMIeI&th=1
aga siin juba vähe uhkem: https://groundluxe.com/?gclid=CjwKCAjws ... qIQAvD_BwE
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Re: Voodoo ja muud "teaduslikult tõestatud" nähtused
Need "haigused" mida sellised tooted "ravivad" ei ole tegelikult hagiused ja ei allu ravile - lühidalt: peas on viga seeswill111 kirjutas: ↑04 Okt 2022, 22:33lugu siis selline, et naine tahab legendaarset ja kõigi haiguste vastu aitavat maandustekki osta. aga ei oska valida, et kas sobib ka mõni odavam või peaks ikka neid kallimaid vaatama? (muidu äkki ei ravi nii hästi vms)
PS Postitus on täiesti teemasse vähemalt.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
"These studies have identified improvements in:
• Pain
• Stress
• Stiffness
• Energy
• Immunity
• Sleep
• Circulation
• Blood Pressure
• Blood viscosity
• Cortisol
• Depression
• Anxiety
• Fatigue
• Mood
• Blood Glucose
• Thyroid Function
• Metabolism
• Wound Healing"
Aga nakkuslik kiilaspäisus?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
- Tänanud: 44 korda
aga nagu aru saan siis keegi pole enese maandamist siin proovinud ja kallimat ei soovitata?
- Tänanud: 124 korda
- Tänatud: 76 korda
Selles valguses ma kaaluks naelamadratsi proovimist!
- Tänanud: 137 korda
- Tänatud: 179 korda
Grounding sheets are intended to replace the direct contact from the earth to your skin that you would get if you walked barefoot. For most of human history, walking directly on the ground was common, but that has changed in modern life. The earth’s surface has a slightly negative electric charge. Because of reduced exposure to nature and increased exposure to electronics and EMFs, the body often has a slightly positive charge. When it comes into direct contact with human skin there is a balancing of the charge. Electrons reduce the positive charge in our bodies. Negative ions have been found to play a role in maintaining health in this way. A grounding sheet connects you to the electric current of the earth and as a result, lets you bring the experience into your home.Käsed naise välja magama.
Aga muidu- täitsa hämmastav et keegi on sihukese jama välja mõtelnud. Kunagi 2000 alguses olid magnetitega käevõrud moes, näis mis veel tuleb.
- Tänanud: 44 korda
aga hämmastav on see tõesti...põhipull muidugi, et tuli välja tema pesades ei olegi maandus ühendatud nüüd peab hakkama maandust ka paigaldama, läheb see raviprojekt natuke kallimaks
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Kui maandust pole siis kõlbab faas ka
Ma natuke ootaks suuremate töödega - sõbrantsile ütleks (pärast ca 1,5h nokitsemist pistikupesades, kilbis) et nüüd kõik ok. No ja siis vaatleks, kas sõbrant muutub rohkem "pandavaks" või mitte Täpselt sama placeebo effekt kui tekil.will111 kirjutas: ↑05 Okt 2022, 16:07kui nüüd täitsa aus olla siis see oli hoopis naisa sõbranna, kes neid madratseid reaalselt juba omale tellis ja vist on kasutama ka hakanud nüüdseks. minu naine õnneks siiski vaid naeris seal selle jutu peale.
PS Mul oleks jala külge vaja maandust, et kontoris kraanist/ kraanikausist/ uksest kogu aeg särtsu ei saaks. Kolleegid küll soovitasid, et peaksin nailonsukkadest loobuma, aga no ei soovi
- Tänanud: 44 korda
kusjuures seesama säraka saamise probleem on endalgi olnud kunagi mingis kontoris. no tegelikult oli suht häiriv kohati võib küll tekkida soov maandavat tekki kasutama hakata sellise asja peale
elekter ei ole sinu sees, mida iga natukese aja tagant vastu toru välja lased
Staatiline elekter tekib hõõrdumisel (sünteetilised riided, mistra vaibad, kassi kammimine jms, soodustavaks teguriks madal õhuniiskus)
Kui oled vastu kraani litaka ära saanud, siis oledki maandatud. Selleks korraks. Järgmise kõndimise, liigutamise peale tekib jälle laeng, mida saab jälle vastu toru lasta. (mitte mingit vahet ei ole, kus sa magad, kellega magad või millise teki all magad.
Staatilisega võib sind laadida ka mõni seade.
Peab ikka arusaama sellest va füüsikast olema, et tõsimeeli siin juhtmega tekki otsida.
Radarijaama kõrval elades oleks vbl selles mingi iva (vähemalt ööseks oled farady puuris)
Aga ei hambavalu, podagrat ega ka viljatust vms see imetekk ei ravi, ega ka potentsi ei tõsta, vahet pole kui kalli ostad.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Need asjakesed olid juba 70-tel(võimalik et juba ka varem,ise nägin neid siis) olemas ja neid kirjutati kõrgvererõhutõve puhul välja.Kunagi 2000 alguses olid magnetitega käevõrud moes
- Tsikkel: Punane Roller
- Tänanud: 20 korda
hähh, teie räägite aga mul on ta olemas, käevõru siis, magnetiga(kõrge vererõhk on kah). Olen ma nüüd moes või moenarr?
Tundub sedapsi
Üks peaks ju välistama teise.
- Tänatud: 76 korda
Äkki välistabki. Ilma oleks veel kõrgem.. Muidugi, kui see võru rõhu täiesti nulli tõmbaks, läheks vist kah jamaks.. Kus kohas neid võrusid saab? Teeks kah "testdraivi", kui see just liiga kulukas või tülikas ei ole.
samuti võiks toimiv toode olla müügis peekri ja maoga tähistatud butiikides
Loomulikult alati on võimalus, et kui tekk ja/või võru ei tööta, siis võib äkki lisa buusti anda kerro poest mõned kivikesed?
- Tänatud: 110 korda
- Tänatud: 67 korda
Magnetravi on täitsa toimiv ravimeetod erinevatele verega seotud värkidele, eriti spordimeditsiinis kasutamiseks. Retsepti alusel suunatakse ja värki. Selleks peab muidugi eelnevalt diagnoositav (füüsiline) häda olema.Madlobster kirjutas: ↑06 Okt 2022, 10:46Kui sellest tegelikult ka tolku oleks ju oleks tohter juba selletaolise suunise andnud
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 70 korda
Isand Bohr vastas, et loomulikult mitte aga väidetavalt pidi see toimima isegi siis, kui sa sellesse ei usu.
üks ütles niikui vanasti naist nägin tõusis
teine taat vastu - mul ka oli samamoodi aga ju nüüd nägemisel midagi viga
