Scott mx 250 krossisaapad, kus kohast ma uued pandlad või klambrid osta saan.
Kui esimene katki läks leidsin kuskilt.
Fc moto väidab et neil justkui pole hetkel.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 26 korda
Kas aku talv läbi hoolduslaadimiseta on paha mõte? Vaatasin just, et biker24-s kogemata s**t hotelli pakett võetud
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Kui mingigi tarbija taga (enamasti midagi ikka on) ja kaablid peal siis suht tõenäoliselt kevadel kööga. Kui kaabel maas või null tarbimist siis vast elab üle.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
kui ta sügisel on täis laetud ja ta talvel soojas on, siis ei juhtu midagi. mul tsikkel talvel külmas garaazhis, aku toon tuppa.
kust küll see müüt tulnud on, et aku peab "soojas" olema??? mul seisis kunagi üks ratas terve aasta läbi õues, ikka mingi 3-4a järjest. mitte-hooajal küll jah varju all, aga siiski täiesti full õues. laadimine oli korras ja aku ilusti täis kui seisma jätsin, mingid aastad vist läks kogemata isegi nii, et ei võtnud juhetki talveks maha. kevadel oli tühjavõitu küll, aga käivitas siiski tsiklit ja eks sõites laadis jälle täis. absoluutselt mitte midagi ei juhtunud selle akuga ja ei juhtu ka ühegi teise akuga, mis on KORRAS ja enne seisma jäämist ilusti täis. aku ei lähe jäässe kui selle sees ei ole lihtsalt vesi ja kui see on laetud! kui jätad tühja aku külma kätte, siis on jah tõesti kaput.
juhe tasub ilmselt maha võtta, et tühjaks laadimine oleks võimalikult aeglane. aga täis aku iseeneslik tühjaks vajumine on ka siiski päris pikk protsess.
arvestades veel millised on viimasel ajal eestis talved siis no tundub juba puhta absurdne see sooja viimise jutt...aga eks igaühel omad hobid
Ei ole müüt.
Yuasa enda kodulehelt:
A discharged (dead) battery will freeze at only 27° F (-2C). A battery not connected to anything can lose up to one percent of its charge each day at 70° F (+21C) and more as the ambient temperature drops.
Aku tühjeneb +20 kraadi juures päevas umbes protsendi, olles mitte millegi külge ühendatud.
Tühi aku jäätub -2C juures.
Seda ma nüüd ise ka väga ei usu, et kolme kuuga aku iseenesest tühjaks läheb, mul on mõni aku ka mitu aastat (soojas siiski) seisnud ja pole selle kätte ära surnud. Kuid jutt ongi soovitustest, mitte kohustusest. Kui saad akut ka õues hoitud, siis fine.
A fully charged battery can be stored at subfreezing temperatures (down to -75° F) with no damage.
Täis akut võib hoida -60C juures ilma, et see rikki läheks
Siin on aga üks aga:
Temperatures below 60° F or above 80° F may require more frequent inspections and/or charging.
Temperatuuridel alla 15C tuleks akut tihemini kontrollida ja/või laadida
Aku võiks oma eluea, vähemalt 7a, ikkagi ära kesta. Ja alati erandid kinnitavad reeglit.
Eks muidugi võib akut igaks juhuks kuskil seal poole talve peal minna ja kontrollida, või ka siis kasvõi laadida. Kuid ma ei saanud nüüd küll aru, et misasi eelnimetatud tekstis pidi kinnitama, et tegu ei ole müüdiga? Seal on sõnasõnalt kirjas täpselt kõik see, mida ma rääkisin?!
Kui juba niimoodi detailideni minema hakata ja näpuga järge ajada siis tuleb olla väga täpne. Kirjas on näiteks, et "can lose UP TO..." See ei tähenda, et iga aku kaotab igal juhul päevas 1% laengust, vaid et mõni aku võib teatud tingimustes kaotada kuni 1% oma laengust. Või mõnel juhul ka rohkem kui ambienti tingimused väga hullud on.
More frequent inspections ja charging võib tähendada sõna otseses mõttes mida iganes. Eks see jutt on kirja pandud selle mõttetu, et lihtsalt juhtida tähelepanu asjaolule, 60-80 on see perfektsemast perfektsem temperatuurivahemik aku säilitamiseks. See ei tähenda, et akut peaks reaalselt tuppa sooja viima, et see oleks tõsimeeli vajalik tegevus
- Tänanud: 1858 korda
- Tänatud: 517 korda
Mul ratas kümas garaažis olnud koguaeg ja nüüd viimased 3a on hoolduslaadija taga. Enne laadisin paar korda talve jooksul akut, aga üldiselt oli tal ikka käivitamisesk piisav vool alati olemas. Eelmine aku kestis ligi 10a,täpselt enam ei mäleta. Hoolduslaadija pigem mugavuse pärast taga. Kui aku kergelt maha saad, mine võta maha ja too kindluse mõttes koju. Minu rattal kergelt ei saa ja sellepärast ka aku peal aastaringselt.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 69 korda
Tühjenenud aku võib juba suht väikse miinuse juures läbi külmuda (elektrolüüt lahus vist läheb lahjaks või kuidas iganes seda nähtust nimetati), täis akuga on savi nagu siin juba öeldud.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 328 korda
Tuuletallaja kirjutas: ↑02 Nov 2020, 22:54Tühjenenud aku võib juba suht väikse miinuse juures läbi külmuda (elektrolüüt lahus vist läheb lahjaks või kuidas iganes seda nähtust nimetati), täis akuga on savi nagu siin juba öeldud.
50% laetud aku kannatab kuskil -28c. Ei näe erilist probleemi.
Probleem tekib siis, kui tarbija taga(näiteks signa) ja aku järjest tühjeneb.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Sellesügisene akujutt on hoos.Millal hakkab õlivahetus enne või pärast talve jutt.
- Tänatud: 176 korda
Mul on sellest "hooaeg kestab veel" sitastki ammu siiber juba.
Aga õli vahetasin enne talve, sest km`id said täis. Muidu ptspohhui. Ega õli ei tea soojas garaazis seistes, mis aastaaeg on.
- Tänatud: 110 korda
Eriti hoolikad mootorratturid toovad ka õli talveks tuppa sooja kätte.
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Ja õlist vabanev ruum tuleks lämmastiku või kui on juhtumisi alumiiniumist karter siis argooniga täita
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Ilmselt kütuse jaotamise värk. Kui vaatad 950/990 adventuret siis seal on kaks paaki tsikli külgedeks. Ehk siis paagid on eraldi ja täitmine ka eraldi. Natuke ebamugav on, kuid ei midagi hullu.
Aga millal talv tuleb ja kas tuleb? Ning kui ei tule ja saab sõita aastaringi nagu mullu, kas siis n.ö. talvel tuleb või tohib õli vahetada?
Krt see mootorratturi elu on keerulisem kui olla lapsevanem näiteks kolmikutele.
Kui on müügipill, siis pole mõtet raha kulutada. Tavaline õlivahetus koos filtriga on u 50euri.
See pole mingi 3,50
Krl kirjutas: ↑03 Nov 2020, 12:44Spoiler
See pole mingi 3,50
Et siis uhad kuni ostja leiad ja seejärel on juba uue omaniku otsustada, kas vahetab või üritab ka 50.- säästa?
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 63 korda
M.T. kirjutas: ↑03 Nov 2020, 12:53Spoiler
Krl kirjutas: ↑03 Nov 2020, 12:44Kui on müügipill, siis pole mõtet raha kulutada. Tavaline õlivahetus koos filtriga on u 50euri.
See pole mingi 3,50Et siis uhad kuni ostja leiad ja seejärel on juba uue omaniku otsustada, kas vahetab või üritab ka 50.- säästa?
Uuel tasub ära vahetada, koos filtrite, küünalde ja amordisimmeritega, sest eelmine niikuinii müügipillil ühtegi neist ei puutunud.
Keegi mulle midagi taolist oskab soovitada, nagu pildil olev "relaka rakis" ise ilmselgelt ei oska otsida ja see millest pilt on, ei paista kuskil müügis olevat.
111
- Tänatud: 31 korda
Tere
Ma tean, et kuskil teemas on sellest räägitud, aga kas Alis ja igalpool mujal netis müüdavad alumiiniumi welding rodid töötavad, nii hästi nagu videodes näha?
Mina tänan
ranel kirjutas: ↑02 Nov 2020, 23:33Tuuletallaja kirjutas: ↑02 Nov 2020, 22:54Tühjenenud aku võib juba suht väikse miinuse juures läbi külmuda (elektrolüüt lahus vist läheb lahjaks või kuidas iganes seda nähtust nimetati), täis akuga on savi nagu siin juba öeldud.
Ja pooltäis aku pinge on u. 12,05 V. Külmaga pinge langeb ja see 12,05 V on kerge tulema.
Ei tea täpselt ,millest sa räägid, aga arvatavasti on see pigem mingi "jootmis materjal". See töötab iseenesest hästi küll, aga kokkujoodetav materjal tuleb päris kuumaks saada, et see joodis sulama saada. Või no ega ma ei tea ka mis materjal see on. tavaline jootetina sulab ruttu, mingi tugevam hõbejoodis tahab sitaks kuuma saada enne.
Ärge ostke seda, see on täielik sitanikerdis, isegi 30x30mm toru lõikamiseks jääb tavarelakast puudu, mingit ajavõtu seega ei tule, tänu viletsale konstruktsioonile täpsuse võitu ka mitte, lisaks on sellega jändamine parajalt ohtlik tegevus. Proovitud, nähtud, hellalt prügikasti asetatud.
See asi hakkab juba natuke servast tööriista meenutama: https://www.bauhaus.ee/metallisaag-ryob ... 300-w.html . Samalaadne hiinakas on ka vahel müügil olnud, nii umbes 150€ eest, aga hetkel ei leidnud kiiruga ühestki veebipoest.
Kust Tallinnas vesinikkloriidhapet 5l kanistris riiulist saaks osta?
- Tänatud: 26 korda
Peaaegu riiulist, ehk ostad e-poest ära ja lattu järele saad saunainterist. Müüakse basseinikemikaal ph- nime all.
https://www.saunainter.com/et/basseini_ ... bt_840105/
Küsi eesti keeles, siis saavad teised kah aru - soolhape on selle asja nimi
http://keemiakaubandus.ee/ on 99,9999% tõenäosusega kanister riiulis olemas.
Assamait kirjutas: ↑04 Nov 2020, 12:57Spoiler
Kardan et, mul natuke kangemat vaja.
Midagi sellist.
https://ksd-images.lt/display/aikido/st ... 000&w=2000
