- Tsikkel: Yamaha
- Tänanud: 6 korda
Re: Segased küsimused jms
Bogser kirjutas:Spoiler
Hanno kirjutas:Bogser kirjutas:deadend kirjutas:Andke nõu elektroonika inimesed
Mul on selline vidin https://www.oomipood.ee/product/dc_down ... v_15a_200w ja sealt tuleb välja 12-13v dc mis toidab paari led tuld ja üht-teist veel siis kas ma võin sinna ka selle aku järgi panna https://www.oomipood.ee/product/ps1_2_1 ... 2318:11547;
Kas selle akuga juhtub midagi kui see toitemoodul talle koguaeg voolu pakub, laeb üle vms ?Mis sellise ühenduse otstarve on? Akut laadida? Siis see ei sobi...
UrmasKui tohib küsida, siis miks Sa arvad, et ei sobi ?
Aku laadimiseks on vaja teatava suurusega voolu (st voolutugevust peab olema võimalik valida ja muuta). See toiteplokk minu teada sellist võimalust ei oma. Seda saaks kasutada kui valida ahelasse voolu piirav takisti (sellega validki laadimiseks vajaliku voolutugevuse). Lihtsam siiski osta/laenata akulaadija.
Aku oleks sellejaoks, et kui selle toiteplokiga midagi nihu läheb, siis muu kraam veel töötaks mõnda aega.
Bogser kirjutas:Aku laadimiseks on vaja teatava suurusega voolu (st voolutugevust peab olema võimalik valida ja muuta). See toiteplokk minu teada sellist võimalust ei oma. Seda saaks kasutada kui valida ahelasse voolu piirav takisti (sellega validki laadimiseks vajaliku voolutugevuse). Lihtsam siiski osta/laenata akulaadija.
Ma pole küll suurem asi akude spetsialist, aga minu arusaamist mööda vool tekib, vastavalt laetusele ja laadimispingele. Laadija v toiteplokk võiks omada lihtsalt piisavat resurssi, et täiesti tühja aku puhul mitte ära surra, mil laadimisvool on maksimaalne. Antud juhul tundub, et see saab tõesti olla üle toiteploki maksimaalse 15A, kuid toiteploki ülevoolu kaitse lihtsalt rakendub siis ja kogu lugu. Ning sellist olukorda saab ka vältida.
Minuteada sellised SLA-tüüpi akud ju just sellise rakenduse jaoks ongi mõeldud. UPS-id, ja valvesüsteemide puldin jne. Kui aku saab täis siis vool langeb, ja lihtsalt ei lae enam. Eeldusel, et laadimispinge oli reguleeritud 13,8 voldi peale.
Või kus ma eksin selles mõttekäigus?
- Tsikkel: R1150 GS
Hanno kirjutas:Spoiler
Minuteada sellised SLA-tüüpi akud ju just sellise rakenduse jaoks ongi mõeldud. UPS-id, ja valvesüsteemide puldin jne. Kui aku saab täis siis vool langeb, ja lihtsalt ei lae enam. Eeldusel, et laadimispinge oli reguleeritud 13,8 voldi peale.Või kus ma eksin selles mõttekäigus?
Kõik õige- lähtusin lihtsalt sellest, et akul ka pikem eluiga oleks. Kui see pole oluline, siis saab nii toimida küll.
R1150GS
- Tsikkel: Yamaha
- Tänanud: 6 korda
Et kui ma toitemooduli timmin 13,8v peale peaks olema kõik hästi ja midagi sulama/põlema seal akul ei hakka ? Ja kui jätan 12v peale siis lihtsalt aku ei lae ennast nii täis kui saaks ?
Nagu eelpool mainitud, siis ma pole vbla kõige õigem mees soovitama, ( ja seega ka ei soovita !) aga kui mul omal oleks vaja siis ma kasutaksin küll.
Põlema/sulama vast ei hakka. Vähemalt mitte selle tagajärjel. 12V puhul ta ei pruugi üldse laadida.
Kui oomipoest laed selle aku datasheedi alla, siis seal on ka kirjas, et :
"Constant Voltage Charge,(@25C) - Float 13.613.8V(-18mV/0C)
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Tegemist tsikli plastikust esitulega, küsimus selline, et millest sellised mikromõrad klaasi tekivad ? Kas need on läbi klaasi või kannatab seda lihvida-poleerida ?
Autode esituled lähevad ka häguseks, kuid selliste mikromõrade tekkimist pole nagu täheldanud.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Kaks põhilist tegurit on päike ja vale pesuvahend. Karbonaat klaaside pesuks ei tohi kasutada etanooli baasil ja ammoniaaki sisaldavat pesuvahendit.
Tulemuseks mikropraod mida välja poleerida või parandada pole võimalik.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 69 korda
deadend kirjutas:Et kui ma toitemooduli timmin 13,8v peale peaks olema kõik hästi ja midagi sulama/põlema seal akul ei hakka ?
Kui kahtled, kasuta asju mis on selle jaoks tehtud a.la https://www.kuldnebors.ee/81605417
Selliseid kaste leiad soodsalt näiteks lukusüsteemide ja valvesignalisatsioonide paigaldajatelt.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 216 korda
- Tänatud: 88 korda
Boobush kirjutas:Spoiler
Mul läksid kunagi ühed päikeseprillid selliseks. Lõpuks oli kogu vaateväli suvalisi päikesepeegeldustäppe täis ja prillid läksid prügikasti. Laternaklaasiga on vast nii, et kuni valgusvihku moonutama ei hakka, on klaas minu arusaamise järgi kasutatav. Eks võrdlusmoment peaks näitama, kas sellised praod laterna valgusjõudu ka nõrgendavad. Nii hullusti küll ei tohiks mõjuda, kui tuhmiks läinud klaas. Aga paratamatu on, et valgusvihu moonutus ükskord ikkagi tekib ja pead klaasi välja vahetama. Kuna praod on läbivad, ei aita klaasi pealispinna poleerimine mitte kuidagi.
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Üks võimalik variant oma tuli samamoodi või veel hullemini ära rikkuda on minna külma ilmaga tsiklit pesema käsipesulasse.
Pirn on plastiku korralikult kuumaks ajanud ja siis lased leiget/külma vett peale ja täpselt sama efekt või isegi hullem.
Sõbral juhtus täiesti uue rattaga selline asi. Ainuke parandus on uus tuli osta.
- Tänanud: 1853 korda
- Tänatud: 511 korda
Kalapea kirjutas:Kaks põhilist tegurit on päike ja vale pesuvahend. Karbonaat klaaside pesuks ei tohi kasutada etanooli baasil ja ammoniaaki sisaldavat pesuvahendit.
Mul oli kunagi autol(volvo xc90) ühel tulel täpselt samad defektid.Käisin selle autoga peamiselt käsipesus ja vahel harva ka Statoili pesulates.Kui seda oleks põhjustanud pesuvahend,oleks ilmselt mõlemad tuled sellised olnud.Ma ise arvan ja ka volvos arvati,et selle võis põhjustada mingi löök vastu tuleklaasi.Kas või mingi suurem satikas annab ju ka jubeda lataka.
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Kahjuks on selle mudeli esituled nii kallid (250€/tk), et esimese hooga seda raha välja käima ei kipuks. Seetõttu uuringi internetiavarustest, kas oleks võimalik "kasutatud" kaupa soetada, kuid kõik on sellised mikromõrased.
Kahju, et (minuteada) ükski autotootja ei müü tuledele pealmist klaasi eraldi. Sellest hoolimata, et see on ju eraldi detail, mis on korpuse külge silikooniga liimitud.
Päris segane küsimus aga kas keegi äkki teab, kas politseil autodes need salvestavad pardakaamerad filmivad koguaeg või need pannakse eraldi käima mingi olukorra puhul, kui miksit või keskit mõõdetakse jne?
Puhas uudishimu maailma asjade vastu
Viidi üks masin minema, raja kõrvalt...kuna masin sõitis 300 meetrit koduhoovist sinna ja oh seda häda ja õnnetust, polnud kindlustust ning piigid olid all. Huvitas, et mida nad peale võtsid või ei võtnud kui autod üksteisele tee peal vastu sõitsid
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
will111 kirjutas:nojah, siis ilmselt pole mõtet järgi minema hakatagi
Salvestab koguaeg. Kui nuppu vajutada tõmbab kvaliteedi üles ja markeerib viimased N sekundit tähtsaks ja ei kirjuta seda enam üle.
Okei, et kvaliteet vaikimisi on madalam, makes sense.
Default pilt on siis umbes taolise täpsusega ma eeldan?
- Tsikkel: sv1000n
will111 kirjutas:Okei, et kvaliteet vaikimisi on madalam, makes sense.
No see on confitav ja sõltub sellest mis seade konkreetsele sõidukile peale pandud on, generatsioone on erinevaid.
See effekt millest ma räägin, tuleb siit videost hästi välja.
Alguses on kvaliteet kehva, siis kui 'action' toimub vajutab juht nuppu, N sekundit videot enne nupuvajutust jääb alles + kvaliteet hüppab kohe paremaks.
Sama effekt on ka politseivideotest silma jäänud teinekord. St, reaalne kvaliteet võib sõltuda sellest, mis hetkel ametnik nuppu vajutas.
Küsimus Waze kohta, et miks see riigipiiri ületades keelt vahetab? Nimelt kodumaal juhendab inglise keeles, a nagu üle Läti piiri saan, nii kukub eesti keeles lõugama . Millest see tuleb? Tahab mul kodusemat tunnet tekitada w?
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 42 korda
M.T. kirjutas:Küsimus Waze kohta, et miks see riigipiiri ületades keelt vahetab? Nimelt kodumaal juhendab inglise keeles, a nagu üle Läti piiri saan, nii kukub eesti keeles lõugama . Millest see tuleb? Tahab mul kodusemat tunnet tekitada w?
Sellega on vist see pull, et mõnel maal ei ole antud keelefaili tuge taga. Mul on wazes üks Kate, kes inglise keeles püüdlikult eesti kohanimesid hääldab ja teda mul läti keeles polegi õnnestunud rääkima sundida. Niikui üle piiri jõuan, vaikib nagu kinnipüütud vene partisan, sunni või ära sunni.
A muidu on Katiga lõbus. Paide mnt on tema meelest "payed mount", Kiviõli suusamäe Mäepealse tee on "maypeels tea" ja Eestist kõlbab tema meelest Lätti juhatada küll, ehk siis Ainaži kõlab täpselt nagu "hi, Nazi!"
isakene kirjutas:M.T. kirjutas:Küsimus Waze kohta, et miks see riigipiiri ületades keelt vahetab? Nimelt kodumaal juhendab inglise keeles, a nagu üle Läti piiri saan, nii kukub eesti keeles lõugama . Millest see tuleb? Tahab mul kodusemat tunnet tekitada w?
Käisin Lätis vahepeal ja nagu Iklast üle sain, nii eesti keeles kamandama kukkus. Panin seadedest Jane peale ja nüüd räägib Lätis ka ingliskeelselt. Kummaline tundub, et igas riigis peab eraldi seadma ja pole default see mis korra juba seatud.
- Tänatud: 165 korda
Kas 250m2 muru niitmiseks oleks mõistlik osta mehaaniline rootorniiduk või need on mänguasjad? Võtavad vähe ruumi, ei haise, ei taha hooldust. Fiskarsi oma maksab muidugi 200+ eur, vbla kaaluda mingit odavat pikendusega elektrikat?
Tort kirjutas:Kas 250m2 muru niitmiseks oleks mõistlik osta mehaaniline rootorniiduk või need on mänguasjad? Võtavad vähe ruumi, ei haise, ei taha hooldust. Fiskarsi oma maksab muidugi 200+ eur, vbla kaaluda mingit odavat pikendusega elektrikat?
Nii väikse platsi jaoks võtaks mina küll roboti,muru alati niidetud justkui imeväel.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 325 korda
Naabril on. Reaalsuses laseb lisaks juurde ka elektrilise trimmeriga. Niidetav krunt ka umbes 250m2.
Niiduki jaoks väike lapp ja mehaanilise jaoks nagu suur aga areta mehaanilisele, akudrell külge
- Tänanud: 63 korda
jaan mmc kirjutas:Areta mehaanilisele, akudrell külge
Rootor on seotud ratastega.
Endal sama pisike krunt ja kasutan elektrilist muruniidukit. Enamvähem kõik naabrid sama süsteemi peal peale ühe. Väga mõnus, kuna niida millal tahad ja pole sisepõlemismootoriga seonduvaid hädasid.
