1. leht 2-st
Käiguvahetusindikaator?
Postitatud: 12 Mär 2014, 19:52
Postitas stev666
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-M1800R-2 ... bd&vxp=mtr
on keegi seda kasutanud, mida ta reaalselt teeb peale käikude näitamise
Re: Käiguvahetusindikaator?
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:50
Postitas Burn7
Midagi muud ei teegi. Mõttetu vidin.
Postitatud: 12 Mär 2014, 23:10
Postitas Storm
Kiirusepiiraja võtab maha
Postitatud: 13 Mär 2014, 05:45
Postitas Mait.V
1- 4 käigul võtab maha tehase poolt programeeritud piiraja ja gaasikäepide muutub ka veits tundlikumaks.
Käike näitab loomulikult ka.
Postitatud: 13 Mär 2014, 09:22
Postitas Deiv
See on juhtumisi väga hea käigunäidik ja täidab peale käigu näitamise ka just neid teisi funktsioone,mida asjatundlikumad kodanikud veel mainisid :!: :bsmile:
Nii-et AITÄHH Burn 7 selle konstruktiivse ja väga informatiivse kommentaari eest :!: :wack:
:nono: Deiv
Postitatud: 13 Mär 2014, 10:48
Postitas kassikas
See HealTech"i kraam trammil letis,(isegi paar korda paigaldanud).
Jänkistani hind on ahvatlev,AGA lisad hinnale- hind+saatmine=summa x,sellest siis+toll+käitlustasu.
Peavalu missugune ja hind ei tule kah magus.
Trammiga saad aga vaielda kui ei tööta ja ilmselt ära vahetada.
Deivi jutule lisaks üks situatsioon---söidad maanteel paraja hooga suht järsku kurvi ja avastad,et mindi tegelane
otsustas vett laskma minna ja peatas oma tölla täpselt kurvi nukile, JA vastu tuleb rekka.
1)pidurdad täie jöuga.
2)pidirdad täie juga ja lööd 2 käiku alla lohisedes külg ees.
3)pidurdad möödukalt ja visates pilgu näidikule hakkad sujuvalt käike alla vahetama,aidates mootori
pidurdusega kaasa,vältimaks asfaldi haigust.
EDU!
PS! ei ole seotud trammi tegemistega ja toetun ainult isiklikule kogemusele.
Postitatud: 13 Mär 2014, 11:22
Postitas stev666
Kas Trammi müüdaval asjal ka samad omaduse, et eemaldab piiraja ja teeb gaasi tundlikumaks
Postitatud: 13 Mär 2014, 12:07
Postitas kassikas
Jah,ühes karbis on nii käigunäidik,kui ka atre-sai sinist ja punast.
Punane oli parem nähtav ja häiris vähem silma(mölemad muutuvad pimedas automaatselt tuhmimaks).
Külge kruvisin neid m1800r"idele.
EDU!
Postitatud: 13 Mär 2014, 13:30
Postitas stev666
Isegi tahan panna m1800r'le. Nagu ma aru saan siis läheb see diagnosti pesasse. Ega see powrpro' ei hakka kuidagi segama. Ja ääki räägid sellest piiraja eemaldajast, kas m1800r ka piirab midagi ja kas see eemaldab selle?
Postitatud: 14 Mär 2014, 13:27
Postitas kassikas
Saatsin härrale erasönumi...........
Postitatud: 14 Mär 2014, 16:41
Postitas MarekM
Kas vanematele ratastele, ca 1995- 2000 miskitpidi käigunäitajat paigaldada saab?
Postitatud: 14 Mär 2014, 18:44
Postitas franz125
MarekM kirjutas:Kas vanematele ratastele, ca 1995- 2000 miskitpidi käigunäitajat paigaldada saab?
Saab.
Postitatud: 14 Mär 2014, 19:20
Postitas veikemees
No kuidas siis saab, kui mul Kawa ZX10 91 a. ja siiani on öeldud, et ei saa karpamootorile seda asetada? Ammu oleks tahtnud!
Postitatud: 14 Mär 2014, 20:15
Postitas MarekM
Äkki teadjam mees tooks välja toimivad lahendused?
Postitatud: 14 Mär 2014, 20:58
Postitas Smm
[youtube][/youtube]
Postitatud: 15 Mär 2014, 18:53
Postitas Pontus
stev666 kirjutas:http://www.ebay.com/itm/Suzuki-M1800R-2 ... bd&vxp=mtr
Väga hea vidin on, endalgi kasutusel. Aitab kaasa 7-da käigu otsimise sündroomi kadumisele+omab veel TRE-d :bsmile:
Postitatud: 15 Mär 2014, 19:35
Postitas last
Postitatud: 15 Mär 2014, 19:46
Postitas stev666
last kirjutas:aga mis sellisest arvata http://www.ebay.com/itm/Suzuki-SV1000-2 ... bc&vxp=mtr
see vist ei eemalda seda piirajat, vaid näitab ainult käike, kui sedagi sellise hinna eest
Postitatud: 15 Mär 2014, 19:51
Postitas Pontus
Sellel tre puudub, ei ole ka kuskil kirjas, et peaks veekindel olema + eeldab jõhkrat juhtmete lõikumist ega oma täpset manuali paigaldamiseks tüübipõhiselt. On noname vidin ja garantiita. Samas on väga odav ja kui keegi on seda kasutanud ja töötab ok siis miks mitte.
Postitatud: 16 Mär 2014, 13:07
Postitas franz125
veikemees kirjutas:No kuidas siis saab, kui mul Kawa ZX10 91 a. ja siiani on öeldud, et ei saa karpamootorile seda asetada? Ammu oleks tahtnud!
Mida kuradit see karpa asjasse puutub,impulsid võetakse kiiruse andurilt ja mootori pööretelt mäletamist mööda.
Postitatud: 16 Mär 2014, 13:15
Postitas StreetMoto
1991 aasta tsiklil on kiiruseandur? Sellal oli enamasti ikka tavaline trossiga spidomeeter, kus tsikli CDI kiirusest mittemiskit ei jaganud. Tolle aja tsikli ajud teadsid vaid pööretele vastavalt süütehetke veidi korrigeerida ja õigel hetkel piirajat rakendada. Kiirus polnud primaarne...
Või on äkki mingi adapter olemas, mis mehaanilise kiirusinformatsiooni miskiks digisignaaliks konverdib?
Postitatud: 16 Mär 2014, 15:42
Postitas franz125
No mu vastus oli rohkem suunatud karpa osatähtsusele antud teemas.Ma usun et tänapäeval peaks olema küll saadaval selliseid andureid mis suudavad signaali tekitada.Velodel näiteks.Mõni elektrooniku kalduvustega inimene oskab kindlasti juhatada.
Postitatud: 16 Mär 2014, 18:18
Postitas Maaks
Kõige odavam ja lihtsam käigulugeja töötab magnetite pealt mis pannakse käiguvahetuse hoova külge. Idee järgi saab seda panna ka rehepeksumasinale :-)
Mina enda fazerile ostsin makaronimaalt SELLE, aga pole veel külge jõudnud noperdada.
Nimekiri ratastest, millele ta sobib on suht pikk igastahes.
Postitatud: 16 Mär 2014, 21:15
Postitas arbs
Tellisin selle ja proovin tdm900 külge aretada
http://www.ebay.com/itm/Red-Universal-D ... 680wt_7147
Postitatud: 16 Mär 2014, 21:23
Postitas MarekM
arbs kirjutas:Tellisin selle ja proovin tdm900 külge aretada
Proovi ja räägi kuidas toimib. ilmselt siis tegu sama asjaga? http://m.aliexpress.com/item/860181503.html
Postitatud: 17 Mär 2014, 09:08
Postitas Mait
MarekM kirjutas:
Tellitud ja toimib. Kuigi külge aretamine võtab aega.
Postitatud: 17 Mär 2014, 09:44
Postitas franz125
Tolle universaali puuduseks ilmselt see,et juhul kui esimese nõksuga käik miskipärast sisse ei lähe siis järgmise nõksuga näitab vale käiku ja vahepeal tuleb teha üks parasiit liigutus alla(või üles,kuidas kellelgi).
Postitatud: 17 Mär 2014, 11:22
Postitas arbs
franz125 kirjutas:Tolle universaali puuduseks ilmselt see,et juhul kui esimese nõksuga käik miskipärast sisse ei lähe siis järgmise nõksuga näitab vale käiku ja vahepeal tuleb teha üks parasiit liigutus alla(või üles,kuidas kellelgi).
Endal pole sellega probleemi esinenud, käigud lähevad ikka kohe sisse, andurid tuleb panna lihsalt piisavalt kaugele et ei reageeriks kerge liigutuse peale kui jalg näiteks vastu läheb
Postitatud: 17 Mär 2014, 11:37
Postitas MarekM
Teise variandina käik uuesti neutraali peale ja süüde välja. Süüte sisselükkamisel hakkab see näidik uuesti ju neutraali näitama.
Postitatud: 17 Mär 2014, 12:05
Postitas arbs
MarekM kirjutas:Teise variandina käik uuesti neutraali peale ja süüde välja. Süüte sisselükkamisel hakkab see näidik uuesti ju neutraali näitama.
Süüdet ei ole vaja välja lülitada, kuna seal olemas ka juhe neutraali jaoks( igal rattal olema ilmselt neutraali tuli), kui saab sealt massi näitab ise 0 ja kõik toimib
