1. leht 3-st
Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:05
Postitas piibek
Tere
Kas keegi tsiklile telefonihoidjaid ka paigaldanud on? Tahaks oma klotsi navina kasutada aga ühtegi sellist konkreetset hoidikut internetist ei leidnud. Vähemalt eesti saite kasutades. Eraldi navi ka osta ei raatsi.
(Telefoniks Sony Xperia S)
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:08
Postitas Bandit
pritsmekindlat navikotti müüvad kõik ju. Hind umbes 50€ + veel lenksu kinnitus samapalju. soovitan pöörduda e-bay osakonna poole selle teemaga. Eesti on see sigakirves teema. Ebays liikus selliseid isegi millel oli akud põhja all, et said oma telefoni lisapoweriga laadida.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:10
Postitas Bud
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:18
Postitas vahher
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:26
Postitas piibek
Idee poolest oleks selline vidina komplekt päris tore lahendus :
http://www.extremepda.com/Waterproof-Mo ... _3543.html
.. aga kinnitus jätab soovida. Selles ongi jama, ma ei leia õige kinnitusega neid hoidikuid. Ise midagi ümber ratsima ka ei taha hakata.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 10:55
Postitas ullivilli
Kuhu kinnitada selline asi
http://motokaup.ee/product_info.php?cPa ... cts_id=719
Võtad säilituskarbi soovitavalt mingi analoogne, kõrvadega
http://img.shoppa.ee/i/ideas/products/4 ... lik-ps.jpg
Siis kak U polti
http://www.hiwtc.com/photo/products/16/02/94/29431.jpg
Karbi kaane sisse lõikad augu ja paned mingi kile vms peale, mis piisavalt paks et kaitseks... Liimid, silikoonitad jne. See annab läbi karbi kaane telefoni kasutatavuse.
Karbi põhjas auk, toitekaabli jaoks. Ja karbi põhja švamm, et ei vibraks vms.
Kinnitad lati külge ja olemas
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:00
Postitas TarmoM
Kui tahad kallimat lahendust
Ebay's neid valikuid palju muidugi
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:06
Postitas olli
http://www.givi.it/Accessories-for-bike ... ories/S850
Ise kasutan sellist. Ostsin ebayst 40 naela eest. Eraldi vihmakate, 100% veekindel. Lisaboonusena mahub ka fotokas ära, saab suht kiirelt kätte sealt.
Ainuke probleem on see, et päikese käes läheb telefon megakuumaks. Seepärast ostsin tavalise Garmini navi (saab samas kotis kasutada) miski 70 euro eest ja telefoni jätsin helistamiseks.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:25
Postitas piibek
olli kirjutas:http://www.givi.it/Accessories-for-bike ... ories/S850
See variant on küll seni kõige sobilikum. Mul peaks parameetrite poolest klots sinna sisse ka ilusasti istuma. Võib olla peab mingi svammi ainult sisse toppima kuna kott paistab päris jäme olema.. mul telefon aga mingi 8 mm. Aga eks sinna saab muud kraami ka sisse panna.
Ise mõtlesin juba korraks paagi peale mõeldud magnetitega kinnituvate kottide peale. Sellisel juhul poleks vist navit kõige mugavam jälgida aga kinnitustega oleks küll ülilihtne..
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:39
Postitas ullivilli
Muidugi jah... Paagikotid GPS taskuga on ka lahendus.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:42
Postitas olli
piibek kirjutas: Võib olla peab mingi svammi ainult sisse toppima kuna kott paistab päris jäme olema..
Seal on kaks eraldi sahtlit ning pealmises sahtlis on veel kaks kummi, mille vahele telefon käib ning mis siis telefoni vastu ülemist kile hoiavad. Aga kui svamm lisaks panna, on ilmselt ekraanile lihtsam vajutada küll läbi selle kile. Muidu kippus kott kortsu minevat vajutamise peale.
Ise olen proovinud paagikotiga ka. Suht võimatu sõidu ajal vaadata. Vähemalt minu rattal küll jäi liiga kõhu lähedale.
Re: Telefonihoidik
Postitas piibek
ullivilli kirjutas:Muidugi jah... Paagikotid GPS taskuga on ka lahendus.
Kus ma selliseid leian?
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 11:45
Postitas yeekim
piibek kirjutas:ullivilli kirjutas:Muidugi jah... Paagikotid GPS taskuga on ka lahendus.
Poest ikka
Astu motomarketist, Depoost, Streetmotost, biker24 jmt läbi.
Louis.de on ka abiks .
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:09
Postitas H.P
Mul on see paagikott
http://motokaup.ee/product_info.php?cPa ... ucts_id=32 Paar korda proovisin ka Nokia E71 navina kasutada, no tee mis tahad, aga ei näe telefoni ekraani. Kott on nii kõhu all ja ekraan suht pisike. Viimaks siis kuulasin hääljuhiseid handsfree kaudu, siis jälle suurematel kiirustel ei kuule midagi. Lõpuks ikka variant kas telefon lenksule või korralik tsikli navi osta.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:27
Postitas zx12r
H.P kirjutas:Mul on see paagikott
On olemas täiesti vahepealne variant. Kasutan ise samuti Nokia E71 mobiiltelefoni navina. Edukalt sai niimoodi ära käidud Horvaatias - pool aega kasutasime E71-t navina, pool aega teise ratta spets navi. Ekraan on piisavalt suur, et näha, tuleb vaid teha õige nurga all ning õige kattega.
Mina kasutasin selleks plastmassist sigaritopsi, mis pikkuselt oli täpselt E71 pikkune, laiuselt cm laiem, nii et panin kahele poole siseseintesse vahtkummi. Vibratsiooni (vähemasti minu ratta puhul) ei ole näinud. Topsi pealsesse lõikasin mobla suuruse augu ning panin sinna peale liimiga kile ning ilu mõttes tõmbasin ühtlase teibi üle. Otsas on sigarikarbile omaselt vutlari ots v kuidas seda nimetadagi - võtan selle ära, panen telefoni sisse ning vutlari ots peale. 100% veekindel ka päev otsa Poola paduvihmas sõites. Allaotsa tegin täpselt mobla laadimispistiku juurde augu ning sealtkaudu sain 12V autolaadijaga laadida.
Kinnitasin ta lenksule, kuna seal on ta kõige täpsemalt nägemisulatuses. Kinnitatud on Olympuse digikaamera krõps-paelaga sellise nurga alla, et päike ei peegeldaks.
http://www.hot.ee/hyke/gpsihoidja.jpg
Talvel oli aega üle ning siis nikerdasingi, ega kuskilt netipoest võib kindlasti hea asja saada.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:42
Postitas piibek
See liiga suur.. kui panna siis ma tahaks sellist suhteliselt väikest kotti sinna paagi peale istutada. Mul 4,3 tolline ekraan ja üsna ere ka, usun, et saab hakkama isegi.
http://www.ebay.com/itm/NEW-JOE-ROCKET- ... 004wt_1185
Midagi sellist ehk.. ainult, et see telefoni koht on jälle selline nagu on.., no ei leia sellist pärist õiget.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:45
Postitas ullivilli
Ma pidasin midagi taolist silmas.
http://www.motorshop.fi/product/HELD-SL ... 2-21L.html
Aga sellise kasutamine sõltub natukene ratta paagi kujust jne, nagu paagikottidega ikka.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:46
Postitas piibek
zx12r kirjutas:H.P kirjutas:Mul on see paagikott
Idee ja lahendus kõik tip-top.. aga kuna mul nkn oli plaanis magnetiga paagikott soetada, siis võiks juba see telefonikoht sealsamas olemas olla. Ei pea rohkem ise hakkama midagi nikerdama ega ka muudele tarvikutele lisakulutusi tegema.. oleks all-in-one.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:47
Postitas piibek
Ei taha nii suurt ..
Tahaks pisemat, kuhu ma oma võtmed passi ja muud väiksemad vidinad ära mahutaks.. ja lisaks sellele vähemalt 6*13 cm kohta kuhu klots sisse visata.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 12:59
Postitas piibek
Vot taolist oleks vaja! Ja keegi võiks mul aidata nüüd Eestist sellist leida
http://www.motorcycle-superstore.com/1/ ... c_ID=10098
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 13:00
Postitas Bastard
Ma tõmbasin nipukatega 3310 koti lenksu külge ja nüüd on seal sees Nokia 5800. Saab isegi kinnastega opereerida jne, materjali- ja ajakulu paigaldamiseks sisuliselt 0
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 13:06
Postitas piibek
Bastard kirjutas:Ma tõmbasin nipukatega 3310 koti lenksu külge ja nüüd on seal sees Nokia 5800. Saab isegi kinnastega opereerida jne, materjali- ja ajakulu paigaldamiseks sisuliselt 0
Tõmban endal passi, toavõtmed, rahakoti ja muu pahna ka nipukatega kinni sinna v?
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 13:35
Postitas H.P
Minu selle paagikoti hea point on ka see, hädapärast mahub sinna ka mingi poekraam ära. Pakk pelmeene või siis 4-5 õlut näiteks
Ja väga suur see minumeelest ei ole
http://kodu.neti.ee/hannes/IMG_0145.JPG Õhtul sõitma minnes pole vaja seljakotti kaasa tarida.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 13:56
Postitas piibek
H.P kirjutas:Minu selle paagikoti hea point on ka see, hädapärast mahub sinna ka mingi poekraam ära. Pakk pelmeene või siis 4-5 õlut näiteks
Ei ei .. sellist suurt kotti ma endale nina ette/lõua alla ei tahaks, siis pole kiirendades kuhugi peitugi minna
No offence aga bike'le lihtsalt ei sobi selline lätakas sinna paagi otsa. Kui lähen poodi piima/õlle järele, siis eelistaksin pigem seljakotti.
Siin foorumus ringi lapates leidsin ka midagi sellist :
http://www.motorcyclegear.com/browse/vi ... mages/1593 .. aga sellel on mobiili tasku ilmselgelt liiga väike, vaevalt, et mu klots sinna sisse läheb. Muidu vaikselt hakkas lubama juba..
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:27
Postitas hotshot
piibek kirjutas:Bastard kirjutas:Ma tõmbasin nipukatega 3310 koti lenksu külge ja nüüd on seal sees Nokia 5800. Saab isegi kinnastega opereerida jne, materjali- ja ajakulu paigaldamiseks sisuliselt 0
Jah!
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:28
Postitas joel
Sellisega sa sõidu pealt tõenäoliselt ekraani vaadata ei saa. Mul on suur paagikott, millel olen kile alla Regio atlase pistnud ja kaardi vaatamiseks vähemalt mina pean küll seisma jääma.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:37
Postitas Bastard
Ära nüüd ütle et sul ühtegi taskut pole
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:49
Postitas piibek
joel kirjutas:
No kui Sul 1:100 000 mõõtkava seal all A7 formaadis on, siis on tõesti keeruline hoo pealt aru saada
..Nali naljaks.. aga siiski, usun, et 4,3 tollise ekraani pealt on märksa lihtsam teekonda jälgida.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:50
Postitas piibek
Bastard kirjutas:piibek kirjutas:Bastard kirjutas:Ma tõmbasin nipukatega 3310 koti lenksu külge ja nüüd on seal sees Nokia 5800. Saab isegi kinnastega opereerida jne, materjali- ja ajakulu paigaldamiseks sisuliselt 0
On ikka taskud ka
aga kõik asjad reeglina taskusse ära ei mahu.. ja selline väike paagikott koos mobiili (kepsu) kohaga kuluks täpselt ära.
Re: Telefonihoidik
Postitatud: 29 Mai 2012, 14:52
Postitas joel
Üks asi on jälgimine. Kaarti peab ilmselt tõesti pisut rohkem süvenema vaatamiseks. Teine asi on see, et juba selle koha nägemiseks peab pilgu tee pealt väga kaugele pöörama. Soovitan igal juhul enne ostmist järgi proovida, mis tunne selle koha peale sõidu ajal vaadata on.
