1. leht 1-st
GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 11:21
Postitas BaltarWithSix
On kellegil olemas tsikklil GPS alarm? Millised on kogemused ja soovitused ja kus kohast soovitate osta? Tsikklil on mul istme all väike panipaik. Iste käib lukuga ära. e-bays on silma jäänud kõige odavama hinna poolest see - http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Alar ... 3cc1170dae
aga ei julge kohe nii huupi osta ka...
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 11:29
Postitas mart211
Kui juba selline kulutus on plaanis, siis mina teeks juba korralikult. Ehk laseks siin paigaldada, siin ostetud asja. Nii saad garantii ka. Kui ebays tellid ja ise oskad paigaldada, siis muidugi teine lugu. Helista biker24 ja küsi sealt, kui suur hinnavahe tuleb. Minu teada nad müüvad ja paigaldavad neid(pole 100% kindel)
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 11:39
Postitas Snuffit
16-18 märts tulekul motoexotika, seal on iga aasta olnud ka miskid tegelased oma boksiga, kes pakuvad gps valvet.
kui õigesti mäletan oli vist seadmete paigaldus tasuta ja mingi 10 euri kuus? (pead ei anna :ner: )
Ja seadmed või kasvõi muruniidukile paigaldada.
Soovitan kohal käia ja uurida, mis nad head paremat asjast rääkida teavad :bsmile:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 12:08
Postitas mart211
Snuffit kirjutas:16-18 märts tulekul motoexotika, seal on iga aasta olnud ka miskid tegelased oma boksiga, kes pakuvad gps valvet.
Neid GPS võimalusi on nii mitu, et kindlasti tasub Snuffiti ettepanekut tõsiselt kaaluda. Nendel messidel on ikka asjatundjad kohal ja teavad mis räägivad. Kui kõik info teada, millised võimalused on, siis on kergem valida ka.
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 12:52
Ühesõnaga teil kellegil pole olnud sellist asja? Motoexotica panen kõrva taha...
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 12:59
Postitas yeekim
Aga mul on see:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 13:54
Postitas MildSir1
yeekim kirjutas:Aga mul on see:
Tootest endast ka natuke juttu:
Some people just love to be annoying and cause trouble. Anarchist as they say like to disrupt the lives of others around them, or need to be careful of devices transmitting what they are up to! There are tools that can help with both anarchy and safety. Check out this great signal blocking device.
This high quality long range signal blocker blocks GSM/CDMA signals, as well as DCS/PHS signals. It has a 10 meter working range and can be operated via battery. Now you can that ensure anyone within 10 meters will have useless mobile devices. This prevents exposing your location or some rat informing others of what you’re up to. This great kit even comes with a car charger. Protect yourself
http://www.dealextreme.com/p/mini-porta ... cker-72871
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 14:02
Ok siis pole ju mingit mõtet sellel GPS Alarmil kui selline signaali blokeerija maksab mitmeid kordi vähem kui GPS Alarm seade
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 14:35
Postitas yeekim
BaltarWithSix kirjutas:Ok siis pole ju mingit mõtet sellel GPS Alarmil kui selline signaali blokeerija maksab mitmeid kordi vähem kui GPS Alarm seade
See GPS alarm kaitseb Sind nn. juhuslike(hetkeajendi) varguste eest.
Kui juba ratas "silma jäänud", siis aitab ainult füüsiline valve.
Enne kui otsustate selle odava GSM valve(kas kodu või auto) kasuks, rääkige mõne tõsisema tehnika maaletoojaga nt. Paradox ja olge valmis "üllatusteks" mis teid selle ostukeskuse uksemüügi produktiga ees ootab.
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 14:41
Postitas mart211
Samuti pole signalisatsioonil mõtet, sest näpitsad maksavad suht vähe.
Re: GPS Alarm
Postitatud: 15 Veebr 2012, 19:12
Postitas Snuffit
ühesõnaga on kõige muretum siis täiskasko teha :mrgreen:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 11 Mär 2012, 12:27
Postitas Raiki
Snuffit kirjutas:ühesõnaga on kõige muretum siis täiskasko teha :mrgreen:
Kõige muretum on ratas maha müüa ja siis kodus tabureti otsas istuda :wack:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 11 Mär 2012, 12:35
Postitas kaiman
mul se kahepoolne signa,kogu krempel paagi all,hui keegi näeb et mul signa peal :bsmile:ja näpitsatega pole seal türatki teha,kui ainult oma tilli kastreerida :mrgreen:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 21 Mär 2012, 21:02
Postitas H.P
ssxs kirjutas:.
Ma sinu asemel mõtleks järele ja kustutaks selle postituse ära. :roll:
Re: GPS Alarm
Postitatud: 21 Mär 2012, 21:34
Postitas Kuzmitz
Kindlasti võib arutada erinevate alarmide vahel, aga kas tasub kirjeldada, milline süsteem on mõne konkreetse inimese konkreetsel tsiklil?
Re: GPS Alarm
Postitatud: 21 Mär 2012, 21:38
Postitas harrys
GPS on jah asjalik sellite 'juhuvarguste' vastu. Kui aga ratas silma jäänud, siis arvatavasti kasutavad jammerit. Kas siis seda, mis blokeerib telefoniside (seade ei saa koordinaate saata, sest levi pole) või odavamat, mis ei lase GPS-il töötada (vb isegi efektiivsem). Peale vargust võib olla ratas ka naabri garaažis, kuniks ülearused jubinad (su GPS seade) maha krutitakse ja ahju visatakse..
Ehk jah, kõige kindlam ratas maha müüa ja telekat kodus vaadata- või juutuubist videosid sellest, kuidas teised sõidavad.
Üldjuhul varastataksegi ikkagi huupi; see, mis ette juhtub- seega GPS valve ei tee üldsegi paha. Tuleb vaid seade võimalikult sügavale ratta sisse ära peita:)
Re: GPS Alarm
Postitatud: 21 Mär 2012, 21:50
Postitas harrys
Aga seadmetest. Kui ei soovi mingi firma teenust osta (kuutasud jms) siis vb dealextreme.com lahti ja seida sealt midagi. Popimatel seadmetel on review-d kah olemas. Suht odav hiina kraam... Samas, osta kust tahad, ikka leiad ju sildikese 'made in china'. Ka iPhone tagaküljelt..
Ja mis ise mõtlesin.. Kusagilt osta.ee-st või pandikast hankida odav, kriibitud, androidiga telefon; sinna tõmmata mõni jälgimisprogramm. Kasvõi 'androidlost' või 'lookout', mõlemad mõeldud kadunud telefoni leidmiseks aga.. Kaoks ta koos rattaga ju
Re: GPS Alarm
Postitatud: 21 Mär 2012, 22:07
Postitas Macintosh
harrys kirjutas:Ja mis ise mõtlesin.. Kusagilt osta.ee-st või pandikast hankida odav, kriibitud, androidiga telefon; sinna tõmmata mõni jälgimisprogramm. Kasvõi 'androidlost' või 'lookout', mõlemad mõeldud kadunud telefoni leidmiseks aga.. Kaoks ta koos rattaga ju
Ja kuidas android sul akut tühjaks veel imeb ...
