Yamaha xt660 kohvrid
bikemike
see hooaeg plaanis natuke rohkem rattaga ringi reisida ja seega tekib vajadus kohvrite järgi(kuhu mahuks kahe inimese riided+elulised asjad, telk, magamiskotid). Oskab keegi äkki mingied soovitusi anda, et kust otsida, mida osta, mida mitte. Olen paarist poest vaadanud ja üsnagi kallid on ning xt-le sobivat pole olnudki. Äkki on kellelgi midagi üle, mille hea raha eest ära annaks? Kas raami ise kokku lasta keevitada oleks võimalik?
Terv!
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Re: Yamaha xt660 kohvrid
Ferrum
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 260 korda
Quick Lock raami hea eelis on, et muul ajal (kui ei ole vaja kama vedada) on raam küljest ära, selle eemaldmine võtab kuskil minuti.
Ma ei taha poe eest nüüd rääkida aga vast ikka annab hinda ka rääkida
Kalts
- Tsikkel: TDM900, G650 Xc, CRF250L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 4 korda
Vallo
Üks õpetus näiteks siin: http://sites.google.com/site/rtwxtz660/alluboxes
Raamid annab alati ise väänata ja teha. Eelpool mainitud Zumm on jah üks koht kes teeb vastavalt soovile asju aga nii palju kui kuulnud olen pidi tal need tähtajad pikad olema ja tihti venima. (mitte halva pärast, muidu töö korralik)
Viimati uurisin siis 2mm alu lehe (1000x2000) sai kätte 60-70 EURi vahel kui mälu ei peta. Sinna juurde kuskil parajaks tükkideks lõikamine ja ehituspoest kuskilt lukkude ostmine ja peaks kahe küljekohvri hind umbes 100 EURi tulema.
Aga noh kõigil pole aega jännata jne nii, et see oli lihtsalt väike alternatiivi pakkumine meeletut hinda maksvatele firma kohvritele.
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi
Kalts
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 4 korda
Ostsin krooni aja lõpus Moto-Detail 42l kohvrid, praegu pakub Louis neid 60€ tükk. Kui kohvrid esimest korda lahti tegin vaatas sealt Kappa kirjadega paber vastu. Lihtsalt FYI, ise ehitamise ja nokitsemise vastu pole vähimatki, otse vastupidiTafka kirjutas:Viimati uurisin siis 2mm alu lehe (1000x2000) sai kätte 60-70 EURi vahel kui mälu ei peta. Sinna juurde kuskil parajaks tükkideks lõikamine ja ehituspoest kuskilt lukkude ostmine ja peaks kahe küljekohvri hind umbes 100 EURi tulema.
Vallo
Siis küllKalts04 kirjutas: Ostsin krooni aja lõpus Moto-Detail 42l kohvrid, praegu pakub Louis neid 60€ tükk. Kui kohvrid esimest korda lahti tegin vaatas sealt Kappa kirjadega paber vastu. Lihtsalt FYI, ise ehitamise ja nokitsemise vastu pole vähimatki, otse vastupidi
Divikas
- Tsikkel: Honda XLV 750R TransAasia
- Tänatud: 30 korda
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020
Stinger
- Tsikkel: Honda CB500X
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 46 korda
Eelarve on seni 300 euri, liivaprits ja värv kohvriraamidele tuleb veel lisaks.
Aga divikas - vaatasin su reisi pildid läbi ja paistab et oli väga super reis.
Parempoolne kohver oli lõpuks üsna väsinud, aga tundub et teenis reisi lõpuni ära.
Honda CB500X Rally-Raid L2 2018; Honda CB650R 2020; Honda Dominator NX650 1994.
Ajalugu:
Bmw GS1150A 2002 - 2 hooaega; Honda Transalp XL650V 2001 - 7 hooaega
Divikas
- Tänatud: 30 korda
Sinu tehtu on muidugi väga hea. Lisaks ka ilus vaadata. 5+
Aga noh, ma muidu ka üldse selline vähenõudlik. Raami tegin natuke ringi ja tõstsin kohvreid u 7 cm kõrgemale. Usun, et kestavad selle suve reisid ka ära.
Antu
Kõik muu on täiesti kodus tehtav.
Stinger
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 46 korda
Ajalugu:
Ma hetkel endal kohvriraame ümber tegemas ja ei suuda otsustada kas jätta mõlemad pooled ühe kaugusele või teha erineva kaugusega...nii nõmedalt see sumps ajab laiaks raamid
Divikas
- Tänatud: 30 korda
45x40x25, praegu teeks laiuseks 22, muu jätaks samaks. Raam on sumpa poolt ikka eemale viidud, kuidas teisiti. Kohver jääb summutist u 3-4 cm kaugusele. Kohvrite kõrgus on praegu u 3 cm sadulast allpool. Ja kinnituvad raamile kolmest kohast. Kinnitus on lihtne, kaks L käppa ja üks splindiga rõngas. Arvan, et Mongoolias oli mul u 15 kg asju kummaski kohvris.mis mõõtudega sul kohvrid on?
Eks nad natuke laiali hoiavad aga sellega harjub ära. See-eest mahub kogu vajalik kola sisse ära. Ka pikaks sõiduks. Ja saab peal istuda ja ka vajadusel ratast toetada, kui on vaja esirehvi vahetada. Muud oska midagi öelda. Värvisin eelmisel nädalal halli värviga väljast üle ja teipisin seest ventilatsiooniteibiga seinad üle. Alumiinium määrib muidu asju. Liitekohad on tavalise san. silikooniga tihendatud ja kaane alla on pandud isekleepuv lai aknatihend. Plaanin sissepoole paar aasa neetida, et oleks võimalik seespool näit remondikomplekti karp seina külge kinni panna. Need on ka muuks vajalikud, et saaks kummidega kola kinni tõmmata. Asjad tegelikult liiguvad päris julmalt sees kui pikalt ebatasast teed peab sõitma.
Kas kohvri kinnitus aasade all kohvri seespool mingi paksendus ka on....mõtlen, et kui sul on 1mm plekk siis kas kinnituskohad plekki venitama ei hakka? Mu pea paneks sisse poole kinnituste alla mingid tsipa suuremad plekitükid alla, et raskust/jõudu laiemale pinnale hajutada.
Divikas
- Tänatud: 30 korda
