varustuse hooldus
varustuse hooldus
Oleks välja pakkuda tsikli varustuse hooldamise võimalus. Täpsemalt nahkriiete puhastamine, kreemitamine ja vahatamine ning plastkohvrite puhastamine ja vahatamine, kiivrite puhastamine ja vahatamine.
Lisainfot saab aadressilt http://www.reiska.fie.ee või tel 53308966
Re: varustuse hooldus
mina olen naha hooldamiseks kasutanud mesilasvahaga spets nahahooldusvahendit
nime ei mäleta praegu aga krokodilli pilt on peal ja pisike valge potsik on
ja tõsiselt hea vahend on
peale töötlust nahk vett sisse ei võta isegi kõva vihmaga sõites
- Asukoht: Jawad ,SZR 660; YZF 600R;KTM 620 DUKE;YZF R1 ; KTM 625 sxc ,xt125x, KTM 600sixday,gsx-R600,KTM620sc
Raiki kirjutas:mina olen naha hooldamiseks kasutanud mesilasvahaga spets nahahooldusvahendit
sama siin , seda saad kingapoest või nahkjopede poest.
Kuidas te selle mesilasvaha sinna sisse saate? Kui ma mäletan, siis oli see päris tihke möks - kingale saab veel sisse hõõrutud aga pehmesse tagisse kuidas?
Vaja endal ka siin kaks uut nahktagi enne kasutamist ära "kaitsta"
- Tänatud: 27 korda
Vahtkummist lapiga hõõrud sisse. Nagu niuhti.
MrR kirjutas:Kuidas te selle mesilasvaha sinna sisse saate? Kui ma mäletan, siis oli see päris tihke möks - kingale saab veel sisse hõõrutud aga pehmesse tagisse kuidas?
mina kasutan poroloni
hõõrud peale ja jätad tunnikeseks seisma
läheb ise sisse
enne tartu paraadi tegin tagi ja püksid üle ning olgem ausad kui paraad koos vihmaga läbi oli, siis oli algul tunne et kellad märjad aga ma kujutasin hoopis seda ette
ei olnud märjad
seega selle vihamaga sisse ei tulnud midagi
Nonii, kust seda imekreemi saab? Käisin Motomarketis, seal polnud. Selveris ka polnud. Autosalongist pakuti mingit tavalist nahakreemi, aga see vist ei ole nii tõhus.
eedeni 2. korruse rahakoti müüja juurest sab
viimati oli seal nii musta tooniga kui ka tavalist vaha
Ei tahaks ühe tuubi pärast 360km maha sõita Tallinnas ka mõni retailer vahendab?
Naha puhastamiseks-restaureerimiseks, samuti auto-moto nahkistmete puhastamiseks kasutan seda: Leatherique
Inf netist olema, toksi googlisse sisse. Hea toimiv mõgin, soovitan. Eestist osta ei saa paraku . Koos saatekuludega USA-st üle 1000.- eek, pool raha läheb saatmis kuludeks. On aga seda hinda väärt.
UV vastu naha kaitseks, kaitsekreemiks kasutan BMW toodangut. Kuna purk on kodus, siis nime peast ei mäleta. UM-ist saab osta. Mõeldud auto nahkistmetele, sobib aga pea kõigi naha jaoks. Neljakandiline kroomitud trükisega papptotsik, seal sees on pudel+ svammid + puhastuslapid. Tegu on suurepärase tootega, jätab naha pehmeks, kaitseb UV kahjuliku mõju eest ja lõhna jätab meeldivalt naturaalseks. Mingi ca 300ml pullo maksis üle 300 eeku.
On kindlasti ka odavamaid vahendeid. Ise olen kasutanud aga just neid ülal loetletuid. Ei usu teatud toodete puhul lausesse odav ja kvaliteetne.
Mesilasvahaga on mul omal kehv kogemus, sai kunagi mingi mesilasvaha rohkelt sisaldav jama ostetud kingapoest. Nahktagil kõik poorid ja naha reljeefi vahed olid pärast mingit jama täis. Ja mis kõige rõvedam, tagi läikis nilbelt. Rohkem mesilasvaha teemat ei kasuta nahktoodete puhul.Mulle istub rohkem naha naturaalne poolmatt või matt pind
- Tsikkel: FZR
http://www.sableline.ee/?id=269
see vist, on isegi mee lõhnaga mis tegelik sisu ei tea. saabastele olen määrinud tulemus, komzi-komza
Ei ole veel raamatuid jope kohta üles leidnud, kuid ehk saab siit head infot.
Nimelt, mul on Rukka jope mis vajaks pesu - kuidas oleks kõige õigem? Kas masinasse võib panna? Millist pesuvahendit jms kasutada, et ta ei kaotaks oma vett tõrjuvat "olekut"?
Mõni roller -> 125cc 4 taktiline Hiina roller -> Honda NSR 125cc -> Aprilia RS125 -> GSXR 600 -> GSF600S
igasugu core-tex jm sellise kraami puhastamise ja hooldamise jaoks on spordipoodides spets vahendid olemas
naine just vedas voldiku koju kus olid kõik ilusti esindatud....poeks oli ilvese pood tartu kaubamajas kust ta selle voldiku kaasa haaras
S.S.D.D. tänud pika kirjelduse eest. Restaureerimist pole vaja - tagid on veel täiesti uued.
Siin on ka igasugu asju aga saatmine on liialt kallis http://www.louis.de/_1087f72527c00c5745 ... =0&cmd.y=0
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
MrR kirjutas:S.S.D.D. tänud pika kirjelduse eest. Restaureerimist pole vaja - tagid on veel täiesti uued.
Ei ole midagi kallis. Pange kambaga tellimus kokku ja Paikuse motopoe omad tellivad ära. Saatmine Eestis 50 EEK'i.
Leidsin tegelikult veel igasugu head kraami (nahavärv saapaninade parandamiseks jne) ning tellin ikka ise otse ära. Kui keegi tahab ka midagi koos tellida, siis palun PM saata homse õhtuni.
Minul on sama mure, mis Ice'l natukene eespool: kuidas tekstiiljakilt õli- ja muid plekke eemaldada nii, et vettpidavust ei kahjustaks?
Äkki on kellelgi ses osas head nõu, mida jagada.
Ei ole see tekstiili pesemine nii hull midagi kui tunduda võib. Kui sul on üks konkreetne plekk, millest tahad lahti saada, siis kasuta kasvõi tavalist seepi ja mitte väga kõva harja nühkimiseks. Paremates supermarektites müüakse ka mingit vedelat plekieemaldit, mis tuleb kanda plekile, lasta 5 minutit peal olla ja siis kas maha loputada või pesumasinasse visata.
Ma ise kasutan üldiselt pesumasinat, käsipesu režiim, ilma tsentrifuugita, külm vesi. Pesuvahend on mingi tavaline mahetoode (need intelligentsete molekulidega aarielomod võivad küll imelikult mõjuda), mille vajadusel kannan vastavalt juhendile rohkem määrdunud kohtadele enne masinasse viskamist. Seni on puhtaks läinud ja membraan säilunud.
Jackets
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one jacket at a time in machine. Remove protectors before washing.
Iron at low temperature (no. 1 setting). Not the reflecting areas.
No dry clean,
Tumble dry at low temperature (max 55°C) one item at time
AirPower jackets:
- Dry clean according to care instructions.
- No tumble dry
See the individual care instructions in each product.
Trousers
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one pair of trousers at a time in machine. Remove protectors before washing.
AirPower trousers:
- No tumble dry
- Iron at low temperature (no. 1 setting). Not the reflecting areas.
Kas keegi tunneb kedagi, kes tunneks kedagi, kes on oma tsiklivarustust triikinud?
- Tänatud: 27 korda
Misasja? Tsiklipüksid peavad ikka ju korralikult viigitud olema, et hästi tuult lõikaks.
sang kirjutas:Ei ole see tekstiili pesemine nii hull midagi kui tunduda võib. Kui sul on üks konkreetne plekk, millest tahad lahti saada, siis kasuta kasvõi tavalist seepi ja mitte väga kõva harja nühkimiseks. Paremates supermarektites müüakse ka mingit vedelat plekieemaldit, mis tuleb kanda plekile, lasta 5 minutit peal olla ja siis kas maha loputada või pesumasinasse visata.
Uurisin järgi, ka minu jopet võib madalal temperatuuril pesta. Samas oli öeldud, et pärast 3-4 pesu tuleks vettpidavust e. "impregneeringut" värskendada. Kas keegi oskab soovitada, kust võiks leida head "impregnaatorit"?
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
- Tänatud: 8 korda
Tallinna motodepoost ostisin pudeli IXS toodangut, kas oli 95 eeku. Töötab vääga hästi.
Ka minul väike mure varustuse hooldamisega. Küll mitte tagi ega asjaga, kuid prillidega. Kui nö. krossiprillid kriime täis. Proovisin küll poleerida aga ega ta ikka päris õige asi ei saanud. Kas ja kust on võimalik erinevatele prillidele uusi klaase sebida. Mul mingi paar aastat vanad progrip prillid...
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Progripi "klaase" peaks Ramost saama. Kui neil sinu mudelile miskit pakkuda pole siis kirjuta googlisse Progrip lenses. Näiteks
http://www.denniskirk.com/jsp/search/se ... Categories
Fits Goggle: 3200 Millennium
Fits Goggle: 3300 Sport
Fits Goggle: 3400
Fits Goggle: 3450
Fits Goggle: PG 3450
Fits Goggle: PG3400
Määrisin oma nahktagi just sisse selle Saksa firma toodanguga: http://www.colourlock.com/ Tundub olevat mingi professionaalne nahahoolduskeemiafirma. Tagi jäi igaljuhul kena. Eks varsti kuuleb, kuidas putukad jms küljest ära tuleb. Ahjaa, Eestis pakub seda Smartservice Paldiski maanteelt.
