1. leht 5-st
Korralikud sõidusaapad
Postitatud: 14 Mai 2008, 11:41
Postitas Telempe
Milliseid saapaid soovitate igapäevasõiduks, kui rõhku panna kaitsefunktsioonile ja mugavus jätta teisejärguliseks?
Mina leidsin Tallinna poodidest kolm saabast:
Sidi Vertigo Ramo, Motokeskus ~3500.-
Alpinestars S-MX Allright ~4500.-
Gaerne G-RS Yamaha Center ~4000.-
Sidi Vertigo Corsa Motokeskus ~4500.-
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:26
Postitas Villem
Endal on on Alpinestars S-MX saapad ja olen väga rahul. Piisavalt palju õhutusauke, et jalg üle ei kuumeneks ja meeletult higistama ei hakkaks. Samas on aga seetõttu jahedama ilmaga vaja paksem spordisokk panna, et jalg ei külmetaks. Kitseomaduste kohta ei oska väga adekvaatset infot anda, pole kukkunud nendega, aga samas tundub, et kaitseb väga hästi.
Eriti meeldib luku-kinnitussüsteem, see ülemine, ülimalt mugav. Lukustus ise metallist ja plastikust "rihm" on vahetatav, kui peaks katki minema.
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:28
Postitas Dali
Ise kasutan Sidi saapaid, hind normaalne, tuulutuse ja regullimise võimalus samuti piisav, mugavad ja edevad
Re: Korralikud sõidusaapad
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:41
Postitas -PitBull-
Eks igaüks kiidab ikka seda, mis endal on
Vaata mis sulle meeldib ja osta ära.
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:48
Postitas Primo
Endal küll Sidi Vertebra 2, mis on madalam klass Vertigost, kuid saapad on ülihead, hingavad, kaitsvad ( paar litrit olen nendes maha pannud küll ), painduvad.Sisemine perforeeritud täisnahk vooder väldib igasuguse kõrvalise elu tekke kaasaarvatud ebameeldiva lõhna.
Postitas M2
Telempe kirjutas:Milliseid saapaid soovitate igapäevasõiduks, kui rõhku panna kaitsefunktsioonile ja mugavus jätta teisejärguliseks?
Sidi (Vertigo?) Ramo ~3500.-
Mul sellised (Sidi Vertigo Corsa)
http://www.seastarsuperbikes.co.uk/Sidi ... ckanth.jpg. Turvalisust pole õnneks katsetada saanud, kuid mugavus küll tagaplaanile ei jää. Endalgi jäi lõplik otsuse langetamine sõbra soovitusele tuginema ja ei kahetse.
Postitatud: 14 Mai 2008, 12:53
Postitas arx805
Antud valikust võtaks kahtlemata SIDI saapad. Mugavad, hingavad ja mis peamine turvalised. isiklikult on antud saapad 3 korda varbad ära päästnud, nii et soovitan soojalt.
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:23
Postitas koy
Kas keegi oskab sellise tootja nagu Forma
http://www.formaboots.com saabaste kohta midagi kommenteerida. Tundub suht tundmatu tootja (vähemalt arvamusi pole eriti leidnud).
Silmas pean tegelikult motopoe/motodepoo poolt pakutavat Arrow Dry mudelit ja nende hinna/kvaliteedi suhet. On kellegil kogemusi ?
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:44
Postitas t7pi
vastuseks koy'le.
see forma tundub olema diadora koopia või mingil muul põhjusel teise nime all müüdav sama toode.
http://www.diadora-racing.it/index2.php?lingua=2
ise müüsin diadorat. odavama hinnaklassi kohta on korralikud saapad ja normaalne disain. mõne üksiku saapaga oli kvaliteediprobleeme. kui rahakott sidi't välja ei kannata, julgen diadorat soovitada küll.
Postitatud: 14 Mai 2008, 14:05
Postitas Telempe
Ega keegi Gaerne toodangut ei oska kommenteerida? G-RS paistab olevat nende kõige parem mudel. Ramos ei ole Sidi õiget numbrit saada.
Postitatud: 14 Mai 2008, 14:32
Postitas teritaja
Telempe kirjutas:Ega keegi Gaerne toodangut ei oska kommenteerida? G-RS paistab olevat nende kõige parem mudel. Ramos ei ole Sidi õiget numbrit saada.
gaerne g-rs'i (2006a mudel, uuemad võibolla muutunud), sellised millel on plastikust kinnitusklambrid.
* minuarust tuulutus on nati kehva, võibolla kasutan ka valesid sokke, aga tihti kipub jalg higistma.
* 2 plastik tõmmitsat sai esimene hooaeg ära lõhutud, õnneks yamaha keskuses on neid varuosi kohapeal olemas (eitea aga äkki on ka alumiiniumist jubinaid saada).
muidu mugavad ja kindlasti ka sama turvalised nagu eelpool mainitud teised tootjad
kui kunagi vaja uued saapad osta siis selliste kinnitustega mudeleid kindlasti enam ei vaataks, pigem g-rw mudelit piiluks.
Postitatud: 14 Mai 2008, 14:55
Postitas Lauri23
Ka endal oleks sõidusaapaid vaja. Hind võiks olla max 2500 kanti. Sidi toodangust vist midagi ei saa?
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:04
Postitas arx805
Soovitan Paldiski mnt. Tallinnas asuvasse Motokeskusesse vaadata. Lihtsamad Sidi B2 saapad saad sa 2500.-ga sealt kätte.
Samuti soovitan neti kaudu tellida
www.fc-moto.de
Saadavad ilusti eestisse ja tasud kättesaamisel UPS-i kontoris.
Kauba saatekulud 10 euri ja kauba kättesaamisel maksmise eest küsivad 5 euri lisaks.
Igati lollikindel ja hinnad mõistlikud.
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:05
Postitas HRQ
Mis nr sul vaja on? Müün ka Sidi saapaid.
www.ags.ee
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:14
Postitas kõrtsmikumolu
t7pi kirjutas:vastuseks koy'le.
Ei oska maanteesõidu saapaid kommenteerida aga Diadora krossisaapad kuluvad küll sügiseks ilusasti lõpuni...
http://kodukorts.ee/gallery2/main.php?g2_itemId=202
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:50
Postitas urmas
Ise kasutan ja julgen ka soovitada Sidi Vertigo Corsasid, jalas mugavad, isegi tugeva, väga tugeva vihmaga sõites jäävad jalad suhteliselt kuivaks.
Aga eks see oleneb palju indiviidi jalast ja jalakujust.Käi ja proovi ning ära proovi ainult püstiseistes, vaid proovi ka mingisuguse ratta peal nn sõiduasendis.
Parimat
Postitatud: 15 Mai 2008, 16:31
Postitas t7pi
siis tuleks osta uus tald alla
mõnisada krooni vist oli...
Postitatud: 15 Mai 2008, 17:38
Postitas mrtkas
Mina ostsin Brauerist 2400ga mingid Sidid
külmaga pikalt sõites hakkab ikka külm
mugavad on, aga kui kombet saapa sisse tahad, siis lukk kinni ei lähe
isegi teksad lähevad vaevu sisse. võibolla suurte jalalihaste viga
ja kui muidu on jalanumber 41, siis number 44 saabas oli normaalselt jalas
Postitatud: 15 Mai 2008, 22:42
Postitas Alwayslate
Alpinestars S-MXR saabastel murdus vasaku jala siseküljel sees olev plastik kaitse lihtsalt pooleks.Hetkel lasen edasi,eks siis paistab mis teha saab kui see plastik külje pealt välja tuleb.Isiklikult arva,et tegu mingi tehases sinisel esmaspäeval tehtud saapaga.Oleks sama asja teistel juhtund oleks sellest kõvem kumu üleval.
Mis saapasse endasse puutub siis mina ,oma makaron jalgadega olen väga rahul.Just selle klambriga kinnituse pärast.Saan saapa mõnusalt kinni tõmmata kombe peale.Enam ei puhu tuul sisse nagu Heldi matka/bike-i saabastega.Ventilatsioon on väga hea.Ärge ainult edevuse vangi langege ja valgeid saapaid ostke
Postitatud: 15 Mai 2008, 22:50
Postitas ottyamaha
Korralikku Gaerne saabast saab 19. Mail Yamaha Keskusest ka päris soodsalt kätte! Valik päris lai, krossi, tänava, bike ja spets naiste saapad!
Postitatud: 15 Mai 2008, 23:26
Postitas ping
Yamahakeskuse kodulehel küll ei paista, et seal mingit varustust müüakse.
Postitatud: 15 Mai 2008, 23:34
Postitas ottyamaha
No meil polegi päris netipood, tuleb ikka kohale tulla! Kohapeal on suur valik: UFO, iXS, Gaerne ja Yamaha sõiduvarustust, terve 2. korrus täis. See on ju loogiline, et kui juba tsiklipood, siis võiks nagu varustust ka müüa:)
Tule läbi, kui enne pole sinna sattunud!
Postitatud: 15 Mai 2008, 23:57
Postitas ping
Ohooo Teil isegi 2 korrust.
Nüüd tulen Teie poole ka kui Tallinnasse satun.
Varem ei näinud küll põhjust seda kohta üles otsida.
Loogiline on see et Yamahakeskusest ostan koodi järgi originaalosa aga mitte teise firma toodangut.
Postitatud: 16 Mai 2008, 00:08
Postitas ottyamaha
Panen siia väikse pildi ka, igaksjuhuks:)
Postitatud: 16 Mai 2008, 05:06
Postitas Distortion
Mind huvitaks, kes Eestis Daytona sõidusaapaid müüb? Tähtis on, et saaks kohapeal proovida. Daytona saabaste kasutajad võiks rääkida, mis mudelit kasutavad ja kuidas tundub?
Postitatud: 16 Mai 2008, 08:20
Postitas Leiutaja
Distortion kirjutas:Mind huvitaks, kes Eestis Daytona sõidusaapaid müüb? Tähtis on, et saaks kohapeal proovida. Daytona saabaste kasutajad võiks rääkida, mis mudelit kasutavad ja kuidas tundub?
http://www.motomarket.ee/index.php?lang=est&main_id=117
Postitatud: 16 Mai 2008, 09:01
Postitas Yerba
Sõidan Daytona Touring Star GTX saabastega. Saapad on olnud aasta. Näevad välja sellised:
http://www.ciao.de/Daytona_Touring_Star_GTX__2229999
Aga nüüd jutu juurde.
Plusspoole pealt:
- paar kuud kandmist ja saapad vormivad end tõesti lausa jala järgi, jalga paned on väga loomulik ja hea tunne astuda
- püsib kindlalt ja hästi (tugevalt, ei loksu) jalas ning samas ei pigista ega sega astumist
- ei lase ta läbi ei tuult ega ka vihma (Gore-tex) (4h paduvihmas sõitu)
- hingab kenasti - 8 või 10h nendes saabastes ringi toimetada-siblida-matkata pole ei jalgade ega minu jaoks probleem. minu meelest igati hea matkasaabas
- Tald - väga hästi hoiab jalga jalaraua peal kinni. Enne sõitsin alpikirsadega - märja ilmaga kippus jalg jalaraua peal libastuma. Aga enam pole seda muret juba aasta aega.
- käiguvahetuse koht on eraldi tugevdatud
- mõlemalt poolt lukuga - väga mugav jalga ajada ja ära võtta
- saapasääre tagumine osa on "krõpsuga"-takjapaelaga kinnitatav - see annab võimaluse saapasäär säärelihase suuruse järgi kenasti ära reguleerida-seadistada.
- eelmisest punktist tulenevalt saad ise valida, kas topid püksisaared saapasse või siis saapa peale. ruumipuudust ega pigistamist ei teki
- hea puhastada - olen paar kord porimülkas sõitnud pitbikega, ning samad saapad jalas. Koju jõudes suurem pori ja muda saapa pealt maha ning saapad dushi alt läbi. Ning näevad välja jälle nagu uued.
Miinuspoole pealt:
- kuna plastikut ja magneesiumit ja muid metalle küljes pole (va lukud) ning erilisi ekstra tugevdusi ka mitte, siis on saabas tõenäoliselt vähem kaitsev jalas kui nn ringraja saapad.
- Hind? Ostsin Viinis olles Louisist 270EURiga. Sama raha eest oleks saanud ka 4 paari muid saapaid, aga Touring Stare nähes süda heldis ja ajusse jõudis signaal et see on just õige. Välimus ja emotsioon luges ka sel hetkel. Saabaste infotahvlit lugedes juba teadsin, et need on õiged minu jaoks
Kokkuvõttes - pagana head saapad lihtsalt kulgemiseks nii linnas kui maanteel. Ei vahetaks neid saapaid küll millegi muu vastu.
Postitatud: 16 Mai 2008, 09:06
Postitas mux2hot
Minul on Daytona Road Star GTX
http://www.motomarket.ee/index.php?lang ... 17&p_id=74 ja olen väga rahul. Lisaks kõigile headele omadustele olid need ainsad saapad, mis jalas mugavad olid ja, mille probleemitult kangutamata jalast kätte sain.
Postitatud: 21 Mai 2008, 10:01
Postitas VWman
http://www.louis.de/_40d73c9338ff2762e3 ... rm=diadora
www.louis.de 's Diadora saapad soodsalt saada, kui keegi peaks tahtma.
Hankimisel abiks nagu ikka
www.dragbike.ee
Postitatud: 21 Mai 2008, 10:52
Postitas retro
http://www.newenough.com/closeouts/barg ... boots.html
SIDI "odavbränd", mille jääke Louis-es aeg-ajalt sigaodava hinnaga liigub. Lõige, analoogselt SIDI-le, pigem kitsamale jalale, aga minu jala järgi venisid nad üllatavalt kiirelt paika. Esimene ehmatus oli muidugi suur, kui netist tellitud saapa jalgavedimine õnnestuda ei tahtnud. Algul läks kõige õhema sokiga, nüüd võib juba igat paksust sokke kanda.
Baigi/endurosaapaid peaks Louises siiamaani saada olema. Touringusaapa "restposten-il" peab silma peal hoidma, aga vahel ikka liigub.
